1.6 tdi arranca mal por las mañanas
Seguidores: Leon pucelano, webon14, Omarballes, Luiggi7, SALVAT
Notapor tom101 el 25 Oct 2016, 01:19
Mi coche desde poco antes de terminar la garantía oficial, le cuesta algunos segundos arrancar por la mañana en el garaje. Si duerme en la calle mucho peor.
Lo lleve al conce y me dijeron que era un problema conocido, que por anticontaminación, va muy escaso de inyección en el arranque en frío y sucede esto. Cosa que me pareció lógica y entendible. Pero todavía no habían sacado el software que lo solucionara. Que no tardaría en salir
Me dijeron que no me preocupara por que se terminara la garantía, que me pondrian la actualización de software igualmente.
Pues ha pasado casi un año, y todavía no hay actualización ni nada, estamos hablando de un coche que ya lleva como 4 años en el mercado.
Mi chiptuner me ha dicho que me lo puede solucionar, aunque yo esperaba a la solución oficial, pero la paciencia se acaba
hay mas gente con este problema ? se trata de un 1.6 tdi 2014 CLHA
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Re: 1.6 tdi arranca mal por las mañanas
Notapor Leon pucelano el 25 Oct 2016, 10:34
Me uno a ti. Antes me lo hacía muy de vez en cuando, pero este mes es raro el día que no me lo hace. Tengo pensado llevarlo a Seat, ya te diré que me comentan.
Leon pucelano
Agradecido: 15 veces
Notapor pirly el 25 Oct 2016, 11:36
Yo también me uno, a mi me dijeron que era por la batería que estaba floja.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor artek90 el 25 Oct 2016, 13:31
Llevo 22 mil km y de momento arranca bien. Cuantos km llevais? Teneis que probar Xenum Ultimax un limpiador de circuito de combustible,inyeccion y turbo. Tambien hay uno mejor xenum in&out cleaner pero es mas caro. Tiene que mejorar.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor webon14 el 26 Oct 2016, 13:47
Lo mismo que los demás. Por las mañanas tarde unos segundos en arrancar. 56.000 kilómetros.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
webon14
Notapor seatleon90cv el 26 Oct 2016, 21:37
* Amigos pedazo de coche tenemos, os cuento!! Acabo de solucionar mi problema de arranque en frió, casi 10 segundos de toque de llave para arrancar por las mañanas en frío. Una vez dejado coche en primer taller, me comenta el mecánico que después de revisar batería, y calentadores. No le llega corriente a los calentadores. Cambiamos caja eléctrica debajo de batería que suministra corriente a los mismos, coche sigue igual. Pasamos a cambiar sensor de temperatura, coche sigue igual. Me comenta el amigo que como he cambiado kit de distribución hace poco, que lo suyo sería que me pasase por taller donde me la cambiaron, por si no lo hubieran ajustado bien. Con la consecuencia que me produjera este tipo de avería. Total primer mecánico, 35€ Una vez coche en segundo taller, me comenta mecánico solución!!! Después de llevarse el coche en el taller dos días, habiéndole echo diagnosis y revisión de kit de distribución de nuevo, con la conclusión que lo que fallaba era el FILTRO de COMBUSTIBLE!!!! 65€ :boxeo:
seatleon90cv
Notapor tom101 el 26 Oct 2016, 23:55
seatleon90cv escribió:* Amigos pedazo de coche tenemos, os cuento!! Acabo de solucionar mi problema de arranque en frió, casi 10 segundos de toque de llave para arrancar por las mañanas en frío. Una vez dejado coche en primer taller, me comenta el mecánico que después de revisar batería, y calentadores. No le llega corriente a los calentadores. Cambiamos caja eléctrica debajo de batería que suministra corriente a los mismos, coche sigue igual. Pasamos a cambiar sensor de temperatura, coche sigue igual. Me comenta el amigo que como he cambiado kit de distribución hace poco, que lo suyo sería que me pasase por taller donde me la cambiaron, por si no lo hubieran ajustado bien. Con la consecuencia que me produjera este tipo de avería. Total primer mecánico, 35€ Una vez coche en segundo taller, me comenta mecánico solución!!! Después de llevarse el coche en el taller dos días, habiéndole echo diagnosis y revisión de kit de distribución de nuevo, con la conclusión que lo que fallaba era el FILTRO de COMBUSTIBLE!!!! 65€ :boxeo:
tienes un mk1 o mk3??
lo de que arranque mal en mk1 es averia normal con los años y muy común en diesel, porque falla la valvula antirretorno y el gasoil se vuelve al deposito. La valvula va en el filtro y cambiandolo se soluciona.
Pero en un mk3 nuevo con 30mil kms no es normal.
Leon 1.6 tdi
tom101
Notapor baltazhor el 02 Nov 2016, 12:27
hoy lo he notado en mi 1.2 TSI. El coche duerme en la calle, y me tarda como 2-.3 segundos en arrancar.
baltazhor
Agradecido: 22 veces
Notapor ncx el 13 Nov 2016, 20:03
Mk3 1.6 cr..... Por debajo de 5° ambiente le cuesta infinito arrancar....
20.000 kilometros del 2015.....
No le llega caldo claramente en esas temperaturas
ncx
Agradecido: 29 veces
Notapor Gouz el 14 Nov 2016, 00:26
yo tengo el mismo ptoblema
Mi coche es un 1.6 tdi del 2014 105cv. le suele pasar cuando lo enciendo por primera vez al dia.
Creo que tendria que dar una solucion en seat con actualizar el software. el mio lo tengo sin grarantia
Gouz
Notapor arocoficial el 14 Nov 2016, 21:58
El mio tiene 1 año y de momento arranca bien en frio
arocoficial
Notapor rayito2 el 15 Nov 2016, 15:36
55.000 de junio del 14. Hoy lo he dejado en la calle a posta y ha arrancado bien.
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor ncx el 28 Nov 2016, 09:54
Es por debajo de cierta temperatura...!!!
ncx
Notapor tom101 el 29 Nov 2016, 00:23
mi coche está arrancando vergonzosamente mal, 3 y 4 segundos de motor de arranque
temperaturas entre 8 y 10º
he ido a la seat y dicen que no hay solución oficial
me va a tocar ir al chiptuner a que pruebe lo de aumentar algo la inyección en arranque.
Leon 1.6 tdi
tom101
Notapor davicinn el 03 Dic 2016, 13:27
A los que os arranca mal, ¿cuánto tiempo dejáis el coche a relantí antes de apagarlo la vez antes de que falle?
davicinn
Agradecido: 65 veces
