Me desapareció la opcion de desactivar/activar Sistema Esc [solucionado]
Seguidores: Valerofr150
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 19:21
Pues eso,despues de haber activado varios mods en mi mk3 fr 150cv
me ha desaparecido del menú car esta opción que adjunto
como puedo volver a ponerla????
cuando me pasa algo asi me dan ganas de tirar el coche por la cuneta,me sucedió lo mismo con la toma usb y gracias al compi @cvillajos lo pude solucionar pero esto no se..............
muchas gracias
Paranohia
Re: Me desapareció la opcion de desactivar/activar Sistema E
Notapor javichuchacho el 03 Nov 2016, 19:49
Paranohia escribió:Pues eso,despues de haber activado varios mods en mi mk3 fr 150cv
muchas gracias
Me paso lo mismo pero en la pantalla grande al tocar el módulo 5f, has hecho lo mismo?
Enviado desde mi patata
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 19:56
muchas gracias
si,como lo pudistes solucionar:
los compis @cvillajos y @XaGiCo creo que tienen bastante conociemientos en ello
Paranohia
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 20:10
@javichuchacho @cvillajos @XaGiCo teneis un mp
mil gracias otra vez
Paranohia
Notapor cvillajos el 03 Nov 2016, 20:31
¿Qué mods has intentado hacer? ¿Qué versión del cable tienes? ¿Y de qué año/mes es tu coche? (No lo recuerdo de la otra vez que te ayudamos...).
Publica también el contenido del fichero C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/CodingLog.TXT".
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 20:56
cvillajos escribió:¿Qué mods has intentado hacer? ¿Qué versión del cable tienes? ¿Y de qué año/mes es tu coche? (No lo recuerdo de la otra vez que te ayudamos...).
buff le puse de todo,pantalla de carbono,sensor en pantalla etc,es de este año el coche y ahora tengo la versión de vcds la 15.7.0
antes teniua la 12.12 y no saldrá ahí los cambios xq borre todo lo del cable 12.12 y puse el nuevo.
lo que sucede es que no se desde cuando no me sale esa opción en el menú,me di cuenta hoy al kerer ponerle los 3 modes de esp,supongo que se desconfiguraria el modulo 5f a la vez desde que se me desactivo el usb
Paranohia
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 21:10
@cvillajos pongo aquí mi long coding x si sirviera de algo
04730001D70A00001111000100080A002F0300800000000046 modulo 5F
y este es el del modulo 3
20EE629224270971007C060241C3240446249000608224F200610070C009 modulo 3
Paranohia
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 21:37
yo creo que esta vez fue el modulo 3 el que se desconfiguró
si alguien me puede pasar su longcoding del modulo 3 asi voy comparando me hará un favor
repito longcoding del modulo 3
Paranohia
Notapor XaGiCo el 03 Nov 2016, 22:02
Buenas
Revisa estos cuatro valores de adaptación en 5F, así deberías tenerlos!
Ya nos dices!
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor cvillajos el 03 Nov 2016, 22:15
Pero alma de cántaro!!
¿Cómo se te ocurre con un 15.7 hacerle cosas a la 5F de una MIB gen2 :shock: ? (Será por veces que lo hemos avisado...)
No hagas lo que te indica @XaGiCo que la puedes liar más...
Con ese cable no puedes hacer nada... (La solución es la que te indica el compi pero hay una incidencia ya reportada con ese cable y esas radios que de configura canales al escribir).
Tendrás que buscar a algún compi cerca de ti que tenga un VagCom 15.7.3 o superior (o VCP u OBDeleven) para que te arregle los canales "podridos".
cvillajos
Notapor cvillajos el 03 Nov 2016, 22:20
Tienes un censo de propietarios aquí:
http://www.clubseatleon.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=60727
cvillajos
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 22:45
XaGiCo escribió:Buenas
Ya nos dices!
Esto es en el modulo 5f 10 adaptacion??? @XaGiCo @cvillajos ??
Sl2
Paranohia
Notapor Paranohia el 03 Nov 2016, 22:48
En un par de horas lo miro y os cuento ke toy en el curro
Paranohia
Notapor XaGiCo el 03 Nov 2016, 22:50
cvillajos escribió:Pero alma de cántaro!!
Ya nos dices!
Sl2
Eso inconveniente de la versión de vagcom y radio lo dicho por @cvillajos, lo siento por sobre entender este tema
La solución si es!
XaGiCo
Notapor cvillajos el 03 Nov 2016, 23:56
Ya nos dices!
Sl2
Sí es módulo 5F -> 10 adaptación, tendrás estos canales que te indica @XaGiCo desconfigurados (y puede que más), pero como te he comentado por mucho que te esfuerces en configurarlos bien no podrás con esa versión del cable.
Lo mejor es que busques a un compi con los requisitos que te he conectado, quedes con él y apañéis los canales de adaptación.
cvillajos
