Buenas, tengo un Fr del 2016 y en el menú del coche tengo para tildar o no el cornering, modificar posición retrovisores al engranar la marcha atrás, y algún otro, que tanto si lo tildo como si no, no noto ningún cambio.
Al poner el modo sport se supone que la dirección se pone mas dura, yo creo que en el mio no cambia.
Puede ser que no hayan activado algo en la fabricación?
Gracias.
Opciones en el coche que no funcionan
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
mams69 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Re: Opciones en el coche que no funcionan
lo del cornering no te sabría decir, si los espejos son eléctricos sí se pueden poner para que el derecho baje al dar marcha atrás, en el manual te dice como y en cuanto a la dirección tienes que tener DCC para que se endurezca en modo SPORT.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Lo del cornering olvidate si llevas fulla Led ya que lo desactivan de fabrica porque creo que las luces les son Led y los antinieblas son alogenos y según ellos no quedan bien, aunque creo que nos deberían dejar decidir al propietario del coche si las queremos activar o no, lo del espejo yo si lo he podido activar y he visto que se mueve hacia abajo cuando metes la marcha atrás lo que creo que no lo hace siempre, no se si será por el modo, por la posición del interruptor en el espejo no lo se pero lo he visto funcionar en el mio, no es que se mueva mucho pero se mueve y yo llevo cámara de atrás
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
osjamil - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
morganleon escribió:Hola,
@morganleon, creo que la dirección sí se endurece aunque no lleves DCC.
@mams69, la dirección, cuando se selecciona el perfil sport se nota más dura. No es un cambio extremo, pero se nota. Por poner un ejemplo, en una escala del 1 al 10 donde 1 es lo más blando y 10 lo más duro si la dirección en modo confort están en un nivel 2, la sport no estaría en el 10, sino en un valor 7 aproximadamente (es un paralelismo a modo de ejemplo, no un valor real) .
Si estás con la duda acude al concesionario y pregunta qué le puede pasar.
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Lo de la dirección en sport viene en el manuall:
morganleon escribió:Lo de la dirección en sport viene en el manuall:
@morganleon tengo que decirte que al menos en mi FR sin DCC la dirección en modo Sport también se endurece!
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT
ALROMA87 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
ALROMA87 escribió:morganleon escribió:Lo de la dirección en sport viene en el manuall:
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
En el tuyo y en todos...cuando pones modo sport se endure la dirección y se nota bastante, sobre todo en ciudad cuando tienes que hacer maniobras.
Enviado desde mi SM-T550 mediante Tapatalk
MI LEONCETE viewtopic.php?f=43&t=111988#p1800461
inamarlo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 88 veces
A mí me interesaría saber qué hay que hacer para activar el menú del cornering en la pantalla...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
para que baje el retrovisor al meter marcha atrás tienes que tener el selector del retrovisor en el derecho
la dirección sí cambia según el modo, también piensa que a más velocidad, más dura es aunque esté en eco, pruébalo en parado
la función cornering con full led no está activado por dos razones, estética (led: luz blanca, halógeno: luz amarillenta) y porque se supone que la apertura del haz de luz del led es suficientemente amplia como para no ponerlo, pero se puede activar por vagcom
Leon FR 1.4 TSI 150cv ACT
luishel - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Definitivamente la dirección se endurece notablemente en modo sport, y yo no llevo DCC.
Un saludo,
Un saludo,
Última edición por Fermat el 10 Nov 2016, 22:40, editado 1 vez en total
Un saludo,
Fermat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
El DCC no afecta a la dureza de la dirección. Lo que hace el DCC es modificar la relación de giro entre el volante y las ruedas en función de la velocidad del coche.
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Pues pensé que el endurecimiento en SPORT era solo con DCC, ya está claro que no es así. Yo no he probado un leon sin DCC asi que viendo el manual creía que solo se endurecía en ese caso. Mejor para todos.
Lo bueno del foro es que todos nos acabamos enterando de las cosas.
morganleon escribió:Pues pensé que el endurecimiento en SPORT era solo con DCC, ya está claro que no es así. Yo no he probado un leon sin DCC asi que viendo el manual creía que solo se endurecía en ese caso. Mejor para todos.
Te lo confirmo yo tambien. No tengo DCC y la direccion se endurece con modo SPORT.
Adicionalmente, puedes activarlo tambien en los ajustes del modo INDIVIDUAL. Por ejemplo, puedes poner el parametro "motor" en mornal y el parametro "direccion" en sport(dura) o viceversa.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
Yo uso el individual todo sport menos dirección que la llevo en normal en sport la noto bastante dura para el día a día y si se nota.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
rajuco - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
26 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], IGR1992 y 18 invitados
