Hola he instalado los espejos electricos abatibles y me he dado cuenta que me a desaparecido la opcion del menu de sencronizar los espejos alguno me podriais indicar como podria activar otra vez la opcion en el menu , los espejos los tengo activados y funcionan lo unico que no tengo echo el mod de plegado con un toque por si sirve de ayuda
Un saludo y gracias de antemano
Gra
Opcion sincronizacion de espejos desaparecida del menu
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Re: Opcion sincronizacion de espejos desaparecida del menu
Asegúrate de que tienes activado el siguiente bit en los módulos 42 (puerta conductor) y 52 (pasajero):
byte 4 <> bit 7 Synchronous Mirror Adjustment active
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Ok gracias @marlop con lo que sea lo pongo por aqui creo que la opcion que me falta es la que ponia me parece parabrisas y espejos ¿puede se por eso?
¿Quieres decir que te falta el menú completo? Creía que solo era la opción de "Regulación Sincronizada", pero ahora entiendo que te falta todo. ¿Es así?
Para el mod de plegado de retrovisores no era necesario tocar el módulo 5F-Infotainment, pero parece como si hubieras tocado algo ahí. Si has trasteado en él, intenta revertirlo, a ver si lo solucionas.
Exacto ese es el que me falta, lo unico que hice fue activar en cada modulo de puerta los electricos habatibles pero no hice el mod solo los active pero no toque el 5f con lo cual me parece raro que se haya quitado solo al acrivar los electricos habatibles
marlop escribió:¿Quieres decir que te falta el menú completo? Creía que solo era la opción de "Regulación Sincronizada", pero ahora entiendo que te falta todo. ¿Es así?
un pequeño offtopic ¿el limpiaparabrisas automático que hace?
Pensaba que era lo típico que haces con la palanca, de ponerlo en automático cuando lleuve, pero claro, no tiene sentido tenerlo en control software y por hardware. Además de que he probado y no se excluyen mutuamente
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 71 veces
Es para la función automatica de barrrido en caso de lluvia.
Última edición por miceor el 15 Nov 2016, 14:38, editado 1 vez en total
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Miguelwhy escribió:Exacto ese es el que me falta, lo unico que hice fue activar en cada modulo de puerta los electricos habatibles pero no hice el mod solo los active pero no toque el 5f con lo cual me parece raro que se haya quitado solo al acrivar los electricos habatibles
Reinicia el Infotainment pulsando el boton de encendido hasta que se reinicie el dispositivo.
A veces se queda pillado el menú general con algunos cambios y desaparecen Menús o aparecen otros que no deben y luego se quitan .
miceor escribió:Miguelwhy escribió:Exacto ese es el que me falta, lo unico que hice fue activar en cada modulo de puerta los electricos habatibles pero no hice el mod solo los active pero no toque el 5f con lo cual me parece raro que se haya quitado solo al acrivar los electricos habatibles
Probare a reiniciarlo sino mirare en el modulo haber si doy con la opcion os mantendre informados
Miguelwhy escribió:miceor escribió:Miguelwhy escribió:Exacto ese es el que me falta, lo unico que hice fue activar en cada modulo de puerta los electricos habatibles pero no hice el mod solo los active pero no toque el 5f con lo cual me parece raro que se haya quitado solo al acrivar los electricos habatibles
viewtopic.php?f=40&t=119788
te pasa lo mismo que a mi y en ese post me direon la solucion
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Miguelwhy escribió:lo unico que hice fue activar en cada modulo de puerta los electricos habatibles pero no hice el mod solo los active
¿Has activado la opción de abatir los espejos eléctricamente sin tener los espejos abatibles eléctricamente? En ese caso, NO TOQUES! ¿¡POR QUÉ TOCAS!?
marlop escribió:Miguelwhy escribió:lo unico que hice fue activar en cada modulo de puerta los electricos habatibles pero no hice el mod solo los active
Jajajaja si los he montado y luego codificado jajajsa lo mismo me he explicado un poco mal pero montados y funcionando esta lo que me a pasado es lo mismo que
Al compi paranohia que no nos sale en la pantalla de la radio la opcion de limpiaparabrisas y retrovisores
Ah, ok! jajajaja. Entonces lo que queda es comprobar las adaptaciones que te ha indicado el compi, a ver si se soluciona.
No sé por qué, pero me parece que me va a pasar a mí algo de eso.
¿De qué año es tu coche y con que versión de cable lo has hecho?
miceor escribió:Es para la función automatica de barrrido en caso de lluvia.
pues entonces es lo que parece que indica, pero no lo entiendo:
¿no se supone que esa es la primera posición de la palanca del limpia?
Es decir, ¿si la palanca la dejo debajo (sin limpia automático) pero dejo la opción activada que hará?
O al reves ¿si dejo la palanca en la primera posición pero desactivo la opción???
Mi ni entender
LeidenSpain escribió:miceor escribió:Es para la función automatica de barrrido en caso de lluvia.
Mi ni entender![]()
Pero para el limpia trasero al engranar marcha atrás @LeidenSpain
- Agradecido: 3613 veces
33 mensajes
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 6 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
