stewei escribió:javichuchacho escribió:Nada más dar contacto al coche, me sale mensaje en el fis de "frenado en maniobra no disponible en este momento" no me sale opción en el infotaiment, y me sale un fallo de falta mensaje en el bus de datos, y cuando borro ese fallo me vuelve a salir ese aviso en el fis, y con el correspondiente errorstewei escribió:javichuchacho escribió:Lo tengo activadostewei escribió:javichuchacho escribió:O espera.... Puede ser que tenga codificado la frenada en maniobra pero que mi centralita no sea frenado en maniobra?stewei escribió:javichuchacho escribió:Alguna idea de por qué no me va el frenado en maniobra? Tengo puesta la pla 3.0 pero activada solo en 8k (me falta el paragolpes trasero)
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Yo en su día cuando cambié de la unidad 3.0 sin frenado en maniobra a la 3.0 con frenado en maniobra tuve que codificar además algunos bits en la unidad 03 (abs) para que fuera operativo.
Si no has tocado la unidad 03 una vez montaste la unidad PLA 3.0 con frenado en maniobra y necesitas ayuda avísame y le echo un vistazo.
Llevamos la misma unidad de control con el mismo numero/version de software, así que esa unidad es válida
También tenemos la misma unidad de control ABS.
Comprueba que en la unidad 03-ABS tienes activado lo siguiente:
1) Unidad 03 (código 40168 o 20103)
2) Byte 24
3) Activar bit 5
Cuando lo revises, me cuentas
(Que maravilla esto del obd11, lo tengo todo offline!!)
Entiendo que también lo tienes activado en la unidad PLA, ¿es así?. Una vez activado en ambos sitios lo tienes que activar en el menú del infotainmet.
Pues si te sale ese error te confirmo que hay algo que no tienes activado, ya sea en la 76 o en la 03, porque a mi en un principio me salió ese error y era porque no lo tenia activado en la unidad 03.
Compruébalo. en las dos unidades, que tienes esos bits activados y una vez lo hayas hecho, ve a adaptaciones y vuelve a comprobar que están activados.
Ya me cuentas
Buenas tardes,
A ver si me podéis resolver una duda @stewei y @lito69 que veo que domináis del tema.
He activado el bit que indicáis en la unidad del ABS y al habilitarlos se han encendido las luces del esc y luego se han vuelto apagar lo único que después de habilitar eso la unidad muestra el siguiente error.
En la Unidad 76 si lo tengo activado, y me aparece el mismo mensaje que el compañero @javichuchacho de función en maniobra no disponible en ese momento al encender el coche, si intento habilitar la función desde la 5f también me aparece el mensaje de "función no disponible en este momento".
Sabéis si es necesario que los sensores del ABS sean con terminación con A/B? aun no los he cambiado y supongo que puede ser por eso, agradecería si me lo pudierais confirmar.
Gracias, saludos.
