Hola, hoy probé a ver cuanto pillaba mi León y me lleve una decepción, no conseguí que pasase de 150km/h y no tengo ni idea de porque.
Pillo los 150 en llano y en una pequeña subida asique por fuerza no es. ¿Alguien puede saber porque es?
Espero haber puesto el post en el sitio correcto.
León Mk3 TSI 110cv no pasa de 150
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
xJavi98 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Re: León Mk3 TSI 110cv no pasa de 150
Entiendo que ibas tú solo y poco cargado, ¿verdad?
Si es así no es normal, llevarlo al taller a que lo revisen. Supongo que lo tendrás en garantía, ¿no?
- Agradecido: 3613 veces
@xJavi98 Que tiempo tiene el coche? es que normal no es, seguro. Con esa potencia seguro que llega a los 200km/h.... Estará limitado el coche? lo digo porque se que había un mod (o eso creo) y era para limitar potenia a una velocidad determinada. Pero como bien dice el compañero cvillajos, si el coche esta en garantía, no dudes y llévalo al conce, que seguro que dan con el "por qué".
- Agradecido: 465 veces
El coche tiene como velocidad máxima de catálogo 194 Km/h en quinta. Por la razón que sea ha perdido potencia, pueden ser a mi juicio muchas cosas. Yo me iría al taller y que le metan la máquina como primera medida, a ver si sale el problema.
Que haya suerte y no sea nada grave.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
yo lo que noto es lo siguiente....con el mismo motor, 1.2 TSI 110 CV:
- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
baltazhor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
cvillajos escribió:Entiendo que ibas tú solo y poco cargado, ¿verdad?
Iba yo solo y con un poco más de medio deposito sin nada de carga.
stewei escribió:@xJavi98 Que tiempo tiene el coche? es que normal no es, seguro. Con esa potencia seguro que llega a los 200km/h.... Estará limitado el coche? lo digo porque se que había un mod (o eso creo) y era para limitar potenia a una velocidad determinada. Pero como bien dice el compañero cvillajos, si el coche esta en garantía, no dudes y llévalo al conce, que seguro que dan con el "por qué".
Tiene 3 meses el coche asique iré al tayer. Ya lo tuve que llevar por el mítico error de que no entra bien la primera. Iré al tayer a ver que me dicen.
morganleon escribió:Hola,
Me tocará ir al tayer. Me imagino que todo lo que le pase entrará en garantía.
mi coche tiene 700 km y estoy en pleno rodaje no le paso de 3000 /3500 max revoluciones en ninguna marcha, asi que no puedo hablar demasiado, solamente decir que tambien es tsi de 110 cv y en quinta se pone a 120 a veces incluso algo mas si he apurado las otras marchas hasta las 3500 rpm , meto sexta y me planto en 130/140 rapidamente sin pestañear y sin pasar de las 3000 que comento.
todo esto solo o con acompañante y llaneando, a veces a coincidido el meter sexta con algun repecho y simplemente apretando el acelerador una pizca mas no noto desaceleración ni que el coche se desinfle.
bogieman - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
baltazhor escribió:- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
A 120 km/h en sexta tu coche va a unas 2.700 rpm; no tengo la curva de potencia delante, pero tu motor andará por los 70 CV a esas revoluciones: en estas circunstancias, no puedes esperar milagros. Afortunadamente, también tienes 5ª, y 4ª... Fácil solución.
Si tu caso es normal, lo raro es lo que dice xJavi98: no pasar de 150 km/h quiere decir que algo no va bien. Llévalo al taller a que le echen un vistazo.
jrlinera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Otra cosa que podría ser es algo tan tonto como haber echado gasolina 'low cost chunga'.
morganleon escribió:Otra cosa que podría ser es algo tan tonto como haber echado gasolina 'low cost chunga'.
Voy a probar a ir a otra gasolinera a ver si en la que siempre echo tienen algún chanchullo y tienen una mierda de gasolina
jrlinera escribió:baltazhor escribió:- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
Efectivamente, en 4º y 5º sube hasta 180 bastante fácil en carreteras alemanas
baltazhor escribió:jrlinera escribió:baltazhor escribió:- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
Tu has probado a ver hasta cuanto te llega el coche?
Ese motor lo puse a 210kph (de marcador) en Alemania en autopista llana.
bagirretxe - Nuev@ por aqui
28 mensajes
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 358 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 10 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
