León Mk3 TSI 110cv no pasa de 150
28 Nov 2016, 15:40
por xJavi98
Hola, hoy probé a ver cuanto pillaba mi León y me lleve una decepción, no conseguí que pasase de 150km/h y no tengo ni idea de porque.
Pillo los 150 en llano y en una pequeña subida asique por fuerza no es. ¿Alguien puede saber porque es?
Espero haber puesto el post en el sitio correcto.
Re: León Mk3 TSI 110cv no pasa de 150
29 Nov 2016, 06:58
por cvillajos
Entiendo que ibas tú solo y poco cargado, ¿verdad?
Si es así no es normal, llevarlo al taller a que lo revisen. Supongo que lo tendrás en garantía, ¿no?
29 Nov 2016, 08:12
por stewei
@xJavi98 Que tiempo tiene el coche? es que normal no es, seguro. Con esa potencia seguro que llega a los 200km/h.... Estará limitado el coche? lo digo porque se que había un mod (o eso creo) y era para limitar potenia a una velocidad determinada. Pero como bien dice el compañero cvillajos, si el coche esta en garantía, no dudes y llévalo al conce, que seguro que dan con el "por qué".
29 Nov 2016, 09:27
por morganleon
El coche tiene como velocidad máxima de catálogo 194 Km/h en quinta. Por la razón que sea ha perdido potencia, pueden ser a mi juicio muchas cosas. Yo me iría al taller y que le metan la máquina como primera medida, a ver si sale el problema.
Que haya suerte y no sea nada grave.
29 Nov 2016, 13:13
por baltazhor
yo lo que noto es lo siguiente....con el mismo motor, 1.2 TSI 110 CV:
- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
29 Nov 2016, 15:09
por xJavi98
cvillajos escribió:Entiendo que ibas tú solo y poco cargado, ¿verdad?
Iba yo solo y con un poco más de medio deposito sin nada de carga.
29 Nov 2016, 15:10
por xJavi98
stewei escribió:@xJavi98 Que tiempo tiene el coche? es que normal no es, seguro. Con esa potencia seguro que llega a los 200km/h.... Estará limitado el coche? lo digo porque se que había un mod (o eso creo) y era para limitar potenia a una velocidad determinada. Pero como bien dice el compañero cvillajos, si el coche esta en garantía, no dudes y llévalo al conce, que seguro que dan con el "por qué".
Tiene 3 meses el coche asique iré al tayer. Ya lo tuve que llevar por el mítico error de que no entra bien la primera. Iré al tayer a ver que me dicen.
29 Nov 2016, 15:12
por xJavi98
morganleon escribió:Hola,
Me tocará ir al tayer. Me imagino que todo lo que le pase entrará en garantía.
29 Nov 2016, 16:05
por bogieman
mi coche tiene 700 km y estoy en pleno rodaje no le paso de 3000 /3500 max revoluciones en ninguna marcha, asi que no puedo hablar demasiado, solamente decir que tambien es tsi de 110 cv y en quinta se pone a 120 a veces incluso algo mas si he apurado las otras marchas hasta las 3500 rpm , meto sexta y me planto en 130/140 rapidamente sin pestañear y sin pasar de las 3000 que comento.
todo esto solo o con acompañante y llaneando, a veces a coincidido el meter sexta con algun repecho y simplemente apretando el acelerador una pizca mas no noto desaceleración ni que el coche se desinfle.
29 Nov 2016, 16:37
por jrlinera
baltazhor escribió:- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
A 120 km/h en sexta tu coche va a unas 2.700 rpm; no tengo la curva de potencia delante, pero tu motor andará por los 70 CV a esas revoluciones: en estas circunstancias, no puedes esperar milagros. Afortunadamente, también tienes 5ª, y 4ª... Fácil solución.
Si tu caso es normal, lo raro es lo que dice xJavi98: no pasar de 150 km/h quiere decir que algo no va bien. Llévalo al taller a que le echen un vistazo.
29 Nov 2016, 17:42
por morganleon
Otra cosa que podría ser es algo tan tonto como haber echado gasolina 'low cost chunga'.
29 Nov 2016, 23:40
por xJavi98
morganleon escribió:Otra cosa que podría ser es algo tan tonto como haber echado gasolina 'low cost chunga'.
Voy a probar a ir a otra gasolinera a ver si en la que siempre echo tienen algún chanchullo y tienen una mierda de gasolina
30 Nov 2016, 00:06
por baltazhor
jrlinera escribió:baltazhor escribió:- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
Efectivamente, en 4º y 5º sube hasta 180 bastante fácil en carreteras alemanas
30 Nov 2016, 12:22
por xJavi98
baltazhor escribió:jrlinera escribió:baltazhor escribió:- Si voy en 6º a 125km/h y con las revoluciones bajas. Si cojo una carretera una pendiente ligeralmente ascendente...hay veces que si voy en 6º, le cuesta mucho subir de 135, y me veo obligado a reducir a 5º. ¿Es normal esto? Entiendo que al ser un motor pequeño si,...
Tu has probado a ver hasta cuanto te llega el coche?
30 Nov 2016, 20:52
por bagirretxe
Ese motor lo puse a 210kph (de marcador) en Alemania en autopista llana.
