El primero lo he hecho para el León y el segundo por cuestión de espacio lo he hecho diferente para el Seat Ibiza, pero también se podría poner en el León.
¿Porqué surge esta idea?
Pues porque ya estaba harto de tener que andar poniendo el cable USB cada vez que quiero conectar el movil al coche.
Tenía una opción facil para cargar el movil (Carga inhalambrica de otro brico de otro compañero), pero no podia tener datos.
En mi caso (León) la cosa es muy complicada porque llevo un HUB para varios dispositivos, pero os lo voy a poner simplificado.
De este modo eliminamos en ambos casos la tediosa tarea de tener que andar conectando el maldito cable y que ande todo el dia dando porsaco por donde la palanca de cambios y al mismo tiempo el movil queda fijado y no se mueve.
Dock Modelo Nº1 (León)
Material necesario
Un cable USB de calidad con al menos la toma USB (Grande) acodada.
Herramienta para taladrar.
Loctite
Pegamento termofusible en barras.
Ubicación
Cajón central bajo el climatizador.
Como ya sabemos existen dos tipos de cajones, uno totalmente diáfano y otro con la toma USB+Aux.
Se puede hacer en ambos casos.
Preparación
Si ya tienes los materiales preparados y has probado el cable y funciona todo correcto.
1) Lo primero que vamos a hacer es sacar el cajón central de su lugar.
Según el manual de desmontaje se debería hacer así:
2) Una vez que lo hayamos sacado, si llevas la toma USB, desconecta las clemas traseras.
3) Retiramos la goma protectora del cajón.
4) Colocamos el cable USB acodado y marcamos justo donde cae el cable.
5) Hacemos un orificio justo para meter el cable con la clavija micro usb (Lo hemos hecho con un soldador, se hace rápido)
6) Hacemos un agujero en la goma protectora en el mismo lugar también con el soldador, hacemos un corte desde el fondo hasta el agujero con un tijera y pasamos el cable hasta el agujero, dejando el cable ya metido.
7) Hacemos una plantilla de nuestro movil con un trozo de cartón y marcamos en ella donde va la conexión usb.
8) Ponemos la plantilla dentro del cajón orillada bien a la derecha (Mi caso, para evitar la lengueta de goma de la izquierda) o bien a la izquierda si os gusta más.
9) Marcamos en el culo del cajón donde cae la conexión usb de nuestro movil.
10) Medimos el grosor del movil con su funda si llevase hasta la parte superior del usb.
11) Hacemos un taladro en la marca para marcar la posición.
12) Por la parte de atrás tendremos que realizar un agujero suficientemente grande como para que asome en el interior la toma microusb . Yo he usado este usb y he taladrado con una dremel el hueco justo para que pase lo suficiente teniendo en cuenta la marca inicial, la altura con la goma puesta y el calado también con la goma puesta.
Es mejor que la conexión sobresalga un poco de más que quedarse corto.
13) Colocamos la goma protectora del cajón y desde atrás la quemamos con el soldador.
14) Colocamos la toma microusb en la parte trasera y conectamos el movil dentro del cajón (Con la goma puesta). Esto nos va a servir para ubicar definitivamente la toma USB antes de pegarla.
15) Una vez ubicada y comprobando que el movil no entra forzado ni por el costado ni por la base, sin desconectar nada, pegamos por la parte de atrás el usb con pegamento termofusible en barra. (Hay que ser generosos con el pegamento porque luego haremos fuerza para conectar y desconectar el movil cada dia)
16) Una vez frio el pegamento, quitamos el movil, quitamos la goma protectora y por el interior lo pegamos con loctite con cuidado de no mojar los contactos.
17) Volvemos a colocar la goma en su sitio y comprobamos que el movil arrimado al costado donde hayamos decidido ponerlo y empujandolo hacia el interior del hueco se conecta sin problemas en el microusb que hemos instalado.
18) Colocamos el cajón en su sitio y ya tenemos terminado nuestro brico.
Ahora cada vez que quieras conectar el movil, simplemente lo metes en el cajón orillado al costado y lo empujas para dentro hasta que conecte. Se acabaron los cable por en medio.
Tiene que quedarte una cosa parecida a esto :
Leyendo todo este tocho puede parecer dificil, pero es sencillisimo de hacer, se tarda media hora.
Dock Nº2 (Vertical)
Este otro Dock en realidad lo he comprado por ebay. Me ha costado unos 4 Euros
Lo primero que he hecho es comprobar que funcionan los datos y a carga y si que funciona.
Materiales
Una base Dock como la que he puesto.
Sierra
Taladrador
Unos tornillos
Goma Eva
Un cable para usb acodado.
Ubicación
Como ya he dicho yo lo he usado para el IBiza que dispone de muy poco espacio en la consola central, asi que lo he puesto en el costado de la columna central dando a la zona de las piernas del conductor.En el León puede colocarse también por esa zona sin que estorbe.
Preparación
1) Empezamos por desmontar el Dock. Despegamos la base de goma que lleva en el culo.
2) Retiramos los cuatro tornillos y quitamos la tapa.
En su interior encontramos las conexiones desde una toma a la otra, la conexión que va directamente al movil se puede dar la vuelta por si tu movil no coincide y además es flexible evitando que pueda producirse rotura por vibraciones.
3) Sacamos todo del alojamiento para dejarlo vacío y procederemos a cortar por la linea que os indico para dejarlo plano.
4) Una vez que lo tengamos cortado, lo repasamos para dejarlo bien. y hacemos dos taladros en la parte superior como se indica para poder atornillar la base en el alojamiento que decidamos.
5) Colocamos los cables en su interior y cortamos la tapa que quitamos a la medida y atornillamos a la base (Solo dos tornillos),luego cortamos también la goma que llevaba en el culo y la colocamos.
6) Ya tenemos el Dock listo para colocarlo.
7) Para conectarlo tendremos que seguir los pasos del Dock Nº1 en lo relacionado con hacer el agujero desde la toma USB principal para pasar el cable hasta el Dock Nº2 en la ubicación seleccionada.
8) Una vez elejida la ubicación hacer un agujero para pasar el cable microusb y conectarlo al Dock.
9) Atornillar el Dock en su ubicación.
10) Si os fijais, el dock deja espacio en la parte trasera una vez colocado el movil. Aprovechamos esta circunstancia para pegar un trozo de goma eva negra con la forma de la parte de apoyo trasera, así haremos que el movil quede mejor acoplado y de paso se tapan los agujeros de los tornillos.
Como veis es bien sencillo de hacer y muy cómodo para conectar el movil en el coche.
Espero que os sirva de ayuda.
