Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
- Seguidores: 13
- Favoritos: 1
- Vistas: 28.791
Favoritos: nifer
Seguidores: Jota_Erre, jande, volkov, gymnos, DavidBB, mgrondona, VapaV, nifer, ivan0909, Alvi, IbiFR, Enruike, dRoXe
A los 15.000km le voy a hacer el primer cambio, que aceite me recomendais?
Leon_20 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Re: Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
Una pregunta, le vas a hacer el cambio porque te has quedado sin aceite? o porque quieres hacerlo cada 15 mil, lo digo por que si lo revisas lo mas seguro es que te quede muy poco y deberias ir a taller oficial a que te rellenen gratuitamente.
hagiwara2002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
hagiwara2002 escribió:Una pregunta, le vas a hacer el cambio porque te has quedado sin aceite? o porque quieres hacerlo cada 15 mil, lo digo por que si lo revisas lo mas seguro es que te quede muy poco y deberias ir a taller oficial a que te rellenen gratuitamente.
Todavía no he llegado a 4000km y no a chupado nada pero quiero cambiársele porque 30mil km me parecen muchos, y el aceite con el que e hecho el rodaje no quiero alargarle mucho ya que puede tener restos metálicos de los ajustes de las piezas.
Te lo digo por que el 90% de los 1.4 150cv act a los 16 mil se quedan secos de aceite, porque consumen mas al principio. Asi que te aconsejo que vayas controlando cada 3000 km y cuando ya veas que baje mas, lo lleves a taller oficia y te lo rellenen sin coste. Y ya luego como tu veas, pero estos primeros 15 mil te pasara eso. te lo digo por propia experiencia.
hagiwara2002 escribió:Te lo digo por que el 90% de los 1.4 150cv act a los 16 mil se quedan secos de aceite, porque consumen mas al principio. Asi que te aconsejo que vayas controlando cada 3000 km y cuando ya veas que baje mas, lo lleves a taller oficia y te lo rellenen sin coste. Y ya luego como tu veas, pero estos primeros 15 mil te pasara eso. te lo digo por propia experiencia.
Estaré atento entonces, de todas formas aunque me lo rellenen me gustaría hacerle el cambio de aceite y filtros. Que aceite le hechan en la casa?
Leon_20 escribió:A los 15.000km le voy a hacer el primer cambio, que aceite me recomendais?
Uno que cumpla las especificaciones de la marca. Yo en el cambio de los 15k le he puesto Total.
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Yo uso el que recomienda el fabricante y de lujo, llevo 75.000 km con mi 1.4 TSI 140 cv, saludos
Encantado con mi TSI y redactando artículos de eficiencia energética en http://tecnicoenelectrodomesticos.es
Ivi140mk3 - Nuev@ por aqui
Leon_20 escribió:hagiwara2002 escribió:Una pregunta, le vas a hacer el cambio porque te has quedado sin aceite? o porque quieres hacerlo cada 15 mil, lo digo por que si lo revisas lo mas seguro es que te quede muy poco y deberias ir a taller oficial a que te rellenen gratuitamente.
El motor viene rodado de fábrica, por lo que no deberían aparecer restos metálicos en ningún caso. Pero vamos, puedes cambiarle el aceite cuando te apetezca, para eso es tu coche. Yo he usado siempre Castrol con los TSI y me ha ido bien.
- León ST 1.4 TSI ACT FR
- Ibiza FR 1.5 TSI
- Ibiza FR 1.5 TSI
santrax - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Pues yo he sido del 10% que no se ha quedado seco de aceite a los 15.000km, como mucho le rellene 1/4 de litro un dia que me fui de viaje.
A mi tampoco me gusta aguantar tanto el aceite por lo que cuando llego a los 15.000 km le hice cambio de aceite y filtro. Muchos diran que eso es tirar el dinero ya que normalmente el aceite que se le ponen a los coches de hoy en dia estan preparados para aguantar 30.000km tranquilamente, pero trabajando en un taller el aceite me sale a precio de coste y el filtro original con el descuento que no llego a 8 euros......pues la verdad, por 50 euros o menos me quedo contento y tranquilo. Yo en mi caso le meti un Castrol 5w30 LL creo que era ek Titanium FSR o algo asi, pero la marca Motul se esta poniendo las pilas y esta ofreciendo un aceite que segun entendi superaba en calidad al Castrol ya que el Motul era 100x100 sintetico, el Castrol dice que lo es pero creo que la base es mineral. Yo de momento he metido Castrol. En el proximo cambio de aceite me informare bien.
En la web de Motul hay un recomendador de aceite que yo en el trabajo lo suelo usar mucho. Es la mejor manera de no equivocarse con el aceite. No solo es la densidad si no las aceas y las normativas del fabricante.
https://www.motul.com/es/es/products/recommendation
Por cierto no trabajo en Motul......
Berto83 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
santrax escribió:El motor viene rodado de fábrica, por lo que no deberían aparecer restos metálicos en ningún caso. Pero vamos, puedes cambiarle el aceite cuando te apetezca, para eso es tu coche. Yo he usado siempre Castrol con los TSI y me ha ido bien.
Cada pieza de un vehiculo se fábrica de forma independiente, posteriormente se ensambla y para nada se realiza en fábrica ningun tipo de rodaje, exceptuando que seas el "afortunado" al que le toco el control en banco de potencia, pero esa es otra historia. Tendras un flamante coche nuevo que ya ha superado las 6000 rpm con 0 km.
Esta claro que las tolerancias y controles de calidad que se utilizan hoy en día nada tienen que ver con lo que se fabricaba 30 años atras, pero sigue siendo inevitable realizar un rodaje ya que hay multitud de piezas que van a sufrir cambios de temperatura, dilatación, moviento, fricción...
Hay información de sobra en internet, en la siguiente prueba se muestra una reducción de consumos y aumento de potencia pasados los primeros kilometros en dos vehiculos diferentes.
http://www.autofacil.es/peugeot/2009/08 ... /2249.html
Pd: a mi no me da el presupuesto, pero si quereis un motor "rodado" de serie el del honda nsx se prueba el equivalente a 240km antes de instalarse en el coche.
Leon 5F Cupra 300 DSG PP Mistery Blue
Lombort - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Buenas, hace poco me cambiaron el aceite pero no le pusieron el long life (lo cambio cada 15mil) pasa algo? El mecanico estubo mirando en el libro del coche y me dijo que no necesitaba el long life
Sanz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Lombort escribió:santrax escribió:El motor viene rodado de fábrica, por lo que no deberían aparecer restos metálicos en ningún caso. Pero vamos, puedes cambiarle el aceite cuando te apetezca, para eso es tu coche. Yo he usado siempre Castrol con los TSI y me ha ido bien.
TODOS los coches pasan por ese banco de potencia que comentas, por lo menos del grupo VAG. Y tampoco los ponen a 6000rpm.
Respecto al OP llevan el Castrol Edge FST 0-30
sbony - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 25 veces
sbony escribió:Lombort escribió:santrax escribió:El motor viene rodado de fábrica, por lo que no deberían aparecer restos metálicos en ningún caso. Pero vamos, puedes cambiarle el aceite cuando te apetezca, para eso es tu coche. Yo he usado siempre Castrol con los TSI y me ha ido bien.
Yo también tengo entendido que todas las unidades de potencia las prueban y les meten bastante caña con un aceite especial para ello.
Enviado desde mi Elephone P8000 mediante Tapatalk
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
Yo le metí Motul Specific 5W30 504/507 y por lo que he comprobado mantiene mejor la temperatura y no se calienta tanto como el Castroll
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
El mio está llegando a los 15 mil kms y la varilla del aceite está al 50%. Me esperaba más a la vista de los comentarios pero veo que debo estar tranquilo!
Mate - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 2 |
