Ruido aerodinámico puerta conductor
Seguidores: element01, camamaleon, lytry32.hc, NOCIVOX, jasoriab, albert.ds, sofo80, Angel_leon, Gaizka_B, Octacon
Notapor kweli el 08 Dic 2016, 09:22
Hola, he notado que a partir de 120km el. Coche y hace un ruido en la puerta del conductor, es como un silbido agudo. Y solo. Se nota cuando tengo la radio apagada lógicamente. Alguien ha tenido ese fallo y lo ha solucionado? El coche va a ir al conce en cuanto pueda para que lo miren claro esta.
El. Coche tiene 800km. Es un style connect 5 puertas.
1.4 125cv
kweli
Re: Ruido aerodinámico puerta conductor
Notapor Pynzeta el 08 Dic 2016, 12:43
yo también lo tengo, de momento sin solución por parte del concesionario, están sopesando cambiar la gomas de la ventanilla, ya se vera... :(
Pynzeta
Agradecido: 118 veces
Notapor kweli el 08 Dic 2016, 13:35
Pynzeta escribió:yo también lo tengo, de momento sin solución por parte del concesionario, están sopesando cambiar la gomas de la ventanilla, ya se vera... :(
ya te contare aver si me solucionan el tema y te digo,porque normalmente viajamos con la musica puesta y no se nota pero logicamente esa no es la solucion.
espero que me lo resuelvan
saludos compañero
kweli
Notapor asscobra el 09 Dic 2016, 19:30
Yo tenía ese problema tambien style connect st, justo apartir de 120km/h hacia un silbido, plegando el retrovisor no lo hacía, cambio de retrovisor en garantía y listo.
asscobra
Notapor baltazhor el 11 Dic 2016, 23:33
asscobra escribió:Yo tenía ese problema tambien style connect st, justo apartir de 120km/h hacia un silbido, plegando el retrovisor no lo hacía, cambio de retrovisor en garantía y listo.
TE DIJERON el problema que tenia ese retrovisor? tenoa alguna fisura o algo?
baltazhor
Agradecido: 22 veces
Notapor Robur el 12 Dic 2016, 01:51
Yo lo tuve. En el conce desmontaron las gomas del marco de la ventanilla, las volvieron a montar y listo.
Espero que os lo solucionen, en mi caso, después de saber de donde venia el ruido, lo resolvieron en una hora.
Robur
Notapor asscobra el 12 Dic 2016, 08:31
El espejo estaba perfecto, debía de ser algo interior porque por la parte de fuera no tenia nada, plegando el espejo el ruido se quitaba, y solo hacia el silbido a partir de 120km/h
asscobra
Notapor Pynzeta el 22 Dic 2016, 01:49
El mio también es el espejo, encinte la junta por donde se pliega y no silba, ahora que se animen a cambiar el espejo en garantía...
Pynzeta
Notapor Davido2790 el 22 Dic 2016, 02:46
Tengo exactamente el mismo problema, y cuando lo lleve decían que era un sonido normal por la aerodinámica, tendré que volver a insistir
Enviado desde mi MI MAX mediante Tapatalk
Davido2790
Agradecido: 81 veces
Notapor Pynzeta el 22 Dic 2016, 12:52
Davido2790 escribió:Tengo exactamente el mismo problema, y cuando lo lleve decían que era un sonido normal por la aerodinámica, tendré que volver a insistir
Encinta así y prueba a ver si ser va el ruido.
(solo el espejo) :lol:
Pynzeta
Notapor Davido2790 el 22 Dic 2016, 13:54
(solo el espejo)
Esta tarde que voy a hacer 300km lo pruebo haber si se soluciona, y después iré a poner un poco fino al concesionario que fui
Davido2790
Notapor Davido2790 el 23 Dic 2016, 02:11
(solo el espejo)
Cojonudo, ruido solucionado.
Viene de el retrovisor, creo que tendrían que revisarlo, ya que si somos varios sería un defecto de fabricación
Davido2790
Notapor Kaisen el 23 Dic 2016, 18:29
(solo el espejo)
¿Exactamente como es el ruido que notáis? porque yo noto ruidos del aire pero no se si vienen de la zona del espejo o de delante,vosotros lo notabais que venia de la zona de espejos?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Pynzeta el 25 Dic 2016, 12:28
(solo el espejo)
No se oye el el espejo, es más como un silbido suave en la zona de detrás de la ventanilla del conductor, de todas maneras es fácil probar, Encinta el espejo y ver si hay diferencia...
Pynzeta
Notapor yak54 el 25 Dic 2016, 20:17
Pregunta a los compañeros que habéis solucionado el ruido tapando la zona donde rota el el espejo para plegarse:
¿Soléis plegar los retrovisores al aparcar?podremos deducir si hace ruido por el uso y desajuste de alguna pieza , o por el contrario el ruido aerodinámico lo hace por que sí. Gracias
yak54
Agradecido: 116 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
