Hola compañeros,
Estoy buscando donde conseguir la alimentación de +12V sin sacar la llave, como todos sabréis nuestros leones tiene alimentación +12V con contacto y si giras la llave a posición 0 se mantiene los +12V asta que no saques la llave, el tema es que no consigo averiguar que fusible o rele es el que mantiene esos +12V, necesito saberlo por que puse un amplificador de sonido y claro es un rollo tener el contacto puesto para que me haga la función remote del amplificador, aparte queda muy feo que lleves la llave a posición 0 se escuche el sonido original del coche y el amplificador se apague, la idea es que vaya a la par con la pantalla ya que asta que no sacas la llave la pantalla sigue funcionando.
Un Saludo
+12V sin sacar llave?
6 mensajes
"Scruck"
LEON FR 2.0 TDI 150cv 2015
SCRUCK - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 18 veces
Re: +12V sin sacar llave?
Aquí tienes los esquemas de los fusibles:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=108703&p=1795366&hilit=Fusibles+Rojas#p1753587
No estoy seguro de cuál es el que necesitas (yo he utilizado el F40 para cámara marcha atrás y MirrorLink externo, pero con contacto). Creo recordar que si subes una posición al 39 tienes 12V sin contacto, pero lo que tu quieres es con llave a 0, verdad? Entiendo que no es lo mismo.
Busca a ver s ves algo y comentas...
- Agradecido: 3611 veces
En la guantera chica la de la izquierda la puedes sacar, detrás está el fusible del mechero si lo subes un nivel pasa a tener siempre 12v, ósea sin la lleve puesta. No sé si es lo que quieres.
Es el fusible amarillo de 20a el que está entre los otros dos que están en el nivel superior, tienes que ponerlo igual a esos.
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Pero el no quiere un positivo permanente,sino uno que se apague al sacar la llave del contacto,asi se apagaría el ampli al sacar la llave del contacto.
La pantalla se apaga al sacar la llave pero debe seguir teniendo corriente porque se puede encender con la llave fuera (creo recordar) seguramente se apague porque lo manda la unidad no porque se quede sin corriente,a ver si alguno sabe de donde podrias sacar esa corriente si es que es posible,entiendo que el convertidor que pusiste no trae remote,no?
- Agradecido: 380 veces
Efectivamente lo que yo buscaba era que cuando apagaras el coche y no sacaras la llave seguiría teniendo 12V para que el amplificador y el NaviTouch Android siguieran funcionando, pero claro esos 12V sin sacar llave los administra la Unidad de control de la red de a bordo (J519) y no tiene fusible en el interior, asi que me e decidido por poner un relé accionado con los 12V del conmutador de la luz de la guantera, así que ahora cuando abro el coche con el mando se alimenta amplificador y navitouch android y cuando lo cierro se apagan... es la única solución que mas me convencía y asi una vez que abro el coche le doy tiempo el NaviTouch Android para que se inicie y no tenga que esperar una vez montado en el coche. Un Saludo
"Scruck"
6 mensajes
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 6 |
Presentación Seat León ST Diésel (sin Adblue) Foro: Presentaciones Autor: JuanCarlos H.V. Respuestas: 2 |
testigo de la llave y el coche Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pericopalo Respuestas: 11 |
Eliminar llave casada del coche Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Elaith Respuestas: 10 |
