Fallo al arrancar motor frio 1.4tsi act
Seguidores: Antoñiko, Vilafr, Guillen222
Notapor Jesusstfr el 11 Dic 2016, 21:11
Esta mañana,tras mas de 1 semanna parado,al arrancar el coche,en lugar de arracar el motor redondo a unas 1.200 rpm unos segundos y bajar a 800rpm +- , la aguja directamente marcaba 700/800rpm mas o menos a la vez de un traqueteo como si fallara la combustion o algun cilindro no fuera.... Instintivamente apague el motor,me sale en el fis star&stop error.tras unos segundos dudando si volverlo a arrancar finalmente lo arranco y sucede lo mismo y lo dejo unos segundos a ver si se estaviliza solo,pero a los 5 segundos sigue igual,a unas 700 rpm y traqueteando el motor como si fallara la combustion,y ademas veo en el cuadro que el simbolo del motor naranja parpadea.lo apago y a la tercera vez arranca como siempre,arranca fino y bien,pero con el error star&stop en el fis que lo deja desconectado....en la pantalla tactil,en estado del coche,me sale a parte del fallo star stop,fallo en puerta traseta y maletero....total que saco el coche del garaje sin ya apagarlo y en 20 km de trallecto no deja conectar el star stop.lo arraco durante el dia varias veces para circular y todo ok.
Decir que el coche tiene 12.000km y 1 año,ademas de que el star&stop poco se usa,ya que no vivo en ciudad y ademas siempre que me acuerdo lo desconecto, quiero pensar que al estar mas de una semana parado, la bateria estuviera algo baja de carga y a probocado esto,pero con 1 año!?!?....en fin,mañana llamare al taller y que me den cita para que lo miren.
Alguie. Le a sucedido esto o sabe que puede ser?
Muchas gracias y un saludo.
Jesusstfr
Re: Fallo al arrancar motor frio 1.4tsi act
Notapor Danisr1 el 13 Dic 2016, 23:52
Hola! Yo llevo unas dos semanas igual, muevo poco el coche y suele estar como alrededor de 5 o 6 días sin arrancarse. Antes solía estar sobre las 1200 rpm al arrancar, ahora directamente entra a las 900rpm...el coche duerme en garaje, no se si eso tendrá algo que ver, aunque las temperaturas aquí son bastante bajas...
Danisr1
Notapor Antoñiko el 14 Dic 2016, 08:36
No debería tener que ver las temperaturas bajas. En mi pueblo también hace frío, y el coche arranca bien.
Escribe cuando te lo devuelvan reparado. A ver qué era. Y sobre todo muchísima suerte.
Leon Mk1 TDI 110cv
Leon ST Mk3 1.4 ACT 150cv FR DSG7
Antoñiko
Notapor juantsi el 30 Dic 2016, 20:16
A mi me paso una vez, pero tiene algo que ver con el starter automatico, cuando arrancas el coche suben las revoluciones a 1200 y luego bajan poco a poco hasta las 800 o asi.
Lo raro de este coche es que cuando arrancas el coche, por ejemplo en el parquing solo un momento y lo paras, sin moverlo, el proximo dia que coges el coche ya no arranca con el starter automatico, si no a 800 clavadas, y si hace frio el coche le cuesta coger las revoluciones y salta el fallo start stop, el mio se quito el error solo a las 24 horas.
No entiendo muy bien lo del starter automatico, porque el mio cuando hace calor el starter sube las revoluciones a 1500 y tarda unos segundos en bajar, y cuando hace frio al contrario con 11 grados suben a 1200 y enseguida a800, cuando tendria que ser al contrario.
Y tienen que pasar por lo menos 12 horas para que el starter automatico vuelva a funcionar otra vez.
Cosas de la electronica, a ver que te dicen suerte.
juantsi
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Alvaro C.S. el 24 Feb 2018, 19:56
Hace 15 días me pasó el mismo caso, cuando fui a arrancar el coche para ir a trabajar daba fallo de motor, se notaba como que no funcionaba algún cilindro y noté que olía a aceite. Mi coche en la actualidad tiene 3 años y 60.000 km, me lo entregaron el 28 de noviembre de 2014, por lo qie aún está en garantía. Tras leer este caso decidí llamar al concesionario y llevarles el coche en grua. Una vez allí el coche no presentaba el fallo, pero me pidieron que lo dejara para revisarlo con más calma. El caso es que cuando fueron a arrancarlo el siguiente día, habían pasado 36 horas, en el taller también les dió el fallo, por lo que se pusieron en contacto con la marca y les respondieron que debían levantar la culata, poner los cilindros a la misma altura y probar a echarles un líquido denso para ver si había pérdida de compresión. Resultó pérdida de compresión en los cilindros 2 y 3, por lo que la Seat decidió que debe ponerse un motor nuevo. Esto me lo comunicaron del concesionario ayer viernes de tarde, y me dan de plazo de reparación 1 mes ya que en estos momentos no hay stock de este motor ni en León ni en Barcelona, por lo que lo tienen que fabricar. Así que més y medio sin coche... No me quedó más remedio que ponerme en contacto con Seat Responde para solicitar vehículo de sustitución, ya que necesito el coche para ir a mi lugar de trabajo, no tengo otra alternativa. Y en esas estamos...
Alvaro C.S.
Notapor luke_skywalker el 25 Feb 2018, 17:23
Buff. Vaya putadon. 60mil km y pérdida de compresión. Suerte que estás en garantía! Sino es para tirar el coche por un barranco ... o mejor dicho estamparlo en el escaparate del conce.
Suerte.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor craken el 25 Feb 2018, 17:29
Alvaro C.S. escribió:Hace 15 días me pasó el mismo caso, cuando fui a arrancar el coche para ir a trabajar daba fallo de motor, se notaba como que no funcionaba algún cilindro y noté que olía a aceite. Mi coche en la actualidad tiene 3 años y 60.000 km, me lo entregaron el 28 de noviembre de 2014, por lo qie aún está en garantía. Tras leer este caso decidí llamar al concesionario y llevarles el coche en grua. Una vez allí el coche no presentaba el fallo, pero me pidieron que lo dejara para revisarlo con más calma. El caso es que cuando fueron a arrancarlo el siguiente día, habían pasado 36 horas, en el taller también les dió el fallo, por lo que se pusieron en contacto con la marca y les respondieron que debían levantar la culata, poner los cilindros a la misma altura y probar a echarles un líquido denso para ver si había pérdida de compresión. Resultó pérdida de compresión en los cilindros 2 y 3, por lo que la Seat decidió que debe ponerse un motor nuevo. Esto me lo comunicaron del concesionario ayer viernes de tarde, y me dan de plazo de reparación 1 mes ya que en estos momentos no hay stock de este motor ni en León ni en Barcelona, por lo que lo tienen que fabricar. Así que més y medio sin coche... No me quedó más remedio que ponerme en contacto con Seat Responde para solicitar vehículo de sustitución, ya que necesito el coche para ir a mi lugar de trabajo, no tengo otra alternativa. Y en esas estamos...
Mucho ánimo! En nada pasa ese mes y vuelve todo a la normalidad.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor Ignara el 25 Feb 2018, 18:00
Bendita garantía extendida, me alegro de que todo sea cuestión de tiempo!
Ignara
Agradecido: 72 veces
Notapor Alvaro5frsevilla el 05 Mar 2018, 01:26
buenas soy nuevo por los foros mi coche me da el mismo fallo , pero es cada vez que arranco me da como los tirones para calarse y un traqueteo increíble
acelero un poco y se le quita , potencia no me pierde y va de maravilla pero siempre al arrancar le pasa eso ya sea frio o caliente
En la seat me dijeron que no saben que puede ser asín que me quedo con el coche asín con un año que va a cumplir
Alvaro5frsevilla
Notapor mierescity el 06 Mar 2018, 08:45
que faena mas gorda,pero mira el lado positivo,tendras motor nuevo.lo que me llama un poco la atencion es que la perdida de compresion sea en los cilindros sobre los que actua el ACT,es curioso...falta de engrase al desactivarse dichos cilindros? te dijeron por que pudo pasar eso?
mierescity
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Notapor lokoleon el 12 Mar 2018, 13:06
Pues una auténtica faena pero como ya te han dicho casi se puede decir que reestrenaras coche que no está mal
lokoleon
Notapor Alvaro C.S. el 02 Ago 2018, 17:43
Bueno pues tras casi 3 meses me entregaron en coche. Acabé tan hasta el gorro del servicio post-venta que a las 3 horas de entregármelo lo lleve a vender a Compramostucoche.es. A mi el Grupo Volkswagen no me vuelve a engañar... Suerte a los que seguis confiando.
Alvaro C.S.
Notapor RUGAR el 07 Ago 2018, 21:31
Alvaro C.S. escribió:Bueno pues tras casi 3 meses me entregaron en coche. Acabé tan hasta el gorro del servicio post-venta que a las 3 horas de entregármelo lo lleve a vender a Compramostucoche.es. A mi el Grupo Volkswagen no me vuelve a engañar... Suerte a los que seguis confiando.
Te lo tasaron bien?
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor Luisete86 el 07 Ago 2018, 21:48
Que rabia... igual te toco a ti la tara. Yo por ahora toco madera. El Toledo me salio de maravilla, di que tambien eran otros motores , no como los de ahora y todo electrónica
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor kase04 el 08 Ago 2018, 11:03
En compramostucoche.es??? En serio???
juas, y cuanto te han dado??
Por otro lado, lo que te comentan, habras tenido mala suerte. Por que en mi caso, laexperiencia con VAG y con SEAT es bastante buena y no he tenido ni un solo problema ni en venta ni en postventa despues de 3 años y pico de comprar el coche.
Que un coche salga malo o tropezar con un tuercebotas de comercial o mecanico o lo que fuere, te puede pasar en SEAT en MERCEDES y en BMW...
kase04
Agradecido: 198 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 22 invitados
