Sistema Manos Libres guiado por voz [solucionado]
Seguidores: riclanico
Notapor juan_ghz el 14 Dic 2016, 06:03
Buenas compis!!
Queria hacer una consulta porque "no doy con la tecla"... En el volante multifunción del leon tengo el botón de guiado de voz para realizar llamadas, pero al darle me sale en la pantalla del cuadro que "el sistema no se encuentra disponible" No entiendo si es que está mal configurado o es que no tiene esa opción, algo que me extraña.... Bueno, ya me deciis algo. Saludos!!!
juan_ghz
Re: Sistema Manos Libres guiado por voz
Notapor cvillajos el 14 Dic 2016, 07:16
Reference Plus creo que no lleva reconocimiento de voz en el Infotainment...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Er_Poya el 14 Dic 2016, 21:55
Yo tengo un leon st style con pantalla de 5" y tampoco me sale la opción es mas directamente no funciona. hay manera de activarlo?
Gracias de antemano
Er_Poya
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor miceor el 14 Dic 2016, 22:52
En la 5" no sé si se podrá.
En la 6.5" puedes probar a activarlo:
En la 5F.
Codificación modo texto
- Byte 8 Microphone 1 -- Opciones : (Conectado)
- Byte 16 Bluetooth Avalaibility -- Opciones : (Disponible)
- Byte 16 Bluetooth Phone -- Opciones : (Disponible)
- Byte 24 Voice Control System -- Opciones : (Activado - Inactivo)
Adaptación
- Bluetooth -- Opciones : (On - Off)
- Bluetooth Phonebook Acess Profile -- Opciones : (PBAP)
- Vehicle configuration
----- Phone module operation mode -- Servicio de datos y voz activo
No sé si me dejo algo en el tintero, pero puedes probar a ver que consigues.
Última edición por miceor el 15 Dic 2016, 10:45, editado 1 vez en total
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor juan_ghz el 15 Dic 2016, 06:25
cvillajos escribió:Reference Plus creo que no lleva reconocimiento de voz en el Infotainment...
El mio es un Style, que raro que no lleve algo tan simple, incluso el ibiza del 2013 que tenia el mes pasado tenia reconocimiento de voz. Tambien hecho en falta el limitador de velocidad, el mio tiene velocidad de crucero pero no limitador de velocidad... no sé, esas cosas quitando la versión reference deberia estar disponibles para las demás versiones.
juan_ghz
Notapor juan_ghz el 15 Dic 2016, 06:27
miceor escribió:En la 5" no sé si se podrá.
En la 5F.
Adaptación
Muchas gracias compañero, aunque tengo la pantalla de 5" y tres botones a cada lado. Lo probaré cuando tenga la ocasión de hacerme con la vagcom. saludos
juan_ghz
Notapor cvillajos el 15 Dic 2016, 08:00
¿Al final cogiste el Style? Me sonaba haberte leído con un Reference Plus por algún sitio...
Bueno, el caso es que el Style (a secas) tampoco lo lleva con su pantalla de 5" en color.
Lo del limitador de velocidad te refieres al control de crucero adaptativo (al que tiene radar)? Ese está disponible en todos... Pero pagando, :lol: . Si te refieres a uno que te vaya frenando cuesta abajo, pues no, no te dan la opción...
cvillajos
Notapor stewei el 15 Dic 2016, 09:57
Creo que él se refiere a uno que le marcas una velocidad y el coche no pasa de esa velocidad, a no ser que pises a fondo el pedal. Sé de lo que habla porque yo tuve un citroen C4 que tenia eso.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor juan_ghz el 16 Dic 2016, 02:44
Exacto!! buena memoria ehh jeje Tenia pensado hacerme con un Refence Plus pero encontré una mejor opción que fué el Style 110cv que tengo ahora.
Velocidad de crucero si que lleva, pero limitador no, pero si lleva el avisador, es decir configuras 120km/h y te suena un avisador cuando llegues a esa velocidad. Yo me refería a lo que dice el compañero, el limitado del C4 (que tambien tuve uno) lo configuras facilmente y el coche cuesta abajop o arriba no pasa de la velocidad que le marques, se desactiva pisando a fondo el acelerador. Creia que el Leon lo tenia pero no... son tonterías pero vamos, preguntaba por si yo no lo habia encontrado.
juan_ghz
Notapor juan_ghz el 16 Dic 2016, 02:47
stewei escribió:Creo que él se refiere a uno que le marcas una velocidad y el coche no pasa de esa velocidad, a no ser que pises a fondo el pedal. Sé de lo que habla porque yo tuve un citroen C4 que tenia eso.
Un saludo :ok:
Exacto! Yo también tuve un C4 Coupe VTS y esa función lo tenía desde la versión basica jeje.
juan_ghz
Notapor cvillajos el 16 Dic 2016, 07:56
Un saludo :ok:
Pues aquí ya ves... Pasas del control de velocidad simple (solo acelera), al avanzado (radar incluido para mantener la distancia con el de delante). Ningún punto intermedio.
cvillajos
Notapor lafu1988 el 16 Dic 2016, 08:46
En mi casa también hay un C4 vtr plus y lleva el limitador de velocidad y para ciudad es una pasada, pones 50km/h y te olvidas de radares. Estaría bien tenerlo en nuestros leones.
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Re: Sistema Manos Libres guiado por voz  [solucionado]
Notapor miceor el 16 Dic 2016, 10:00
En el leon no hay un limitador.
Sin embargo si disponemos de dos avisadores alternativos sobre la velocidad a la que circulas.
1) En la sección de Neumaticos del coche aparece un menú denominado Neumáticos de invierno.
Lo activas y le pones la velocidad a 120 KM/H por ejemplo.
(Yo lo tengo fijado en eso y lo dejo así porque es el que peor se cambia si vas conduciendo, tienes que hacerlo desde el infotainment)
2) Haciendo esto añades un nuevo avisador de velocidad:
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 0
4 - Activar Bit 6
O también en Codificación extendida Modo texto
- Advertencia de velocidad -- Opciones : (On)
No confundir con Adaptación :
- Advertencia de velocidad -- Opciones : (Activado - Desactivado - (Kilometros por hora - 120))
Este es el de Neumáticos de invierno
Te vas a Ajustes - Cuadro de instrumentos y lo activas para tenerlo activo en el FIS.
Para activarlo, lo buscas en el FIS con la ruleta dentro de Datos de viaje, pulsas la ruleta derecha del volante para activarlo o desactivarlo y subes o bajas la ruleta para aumentar los KM/H.
Este por ejemplo, yo lo llevo a 40 KM/h
De este modo, lo activo o lo desactivo si circulo por ciudad o no.
Si el trayecto es mixto, primero me da el aviso de los 40 Km/H y luego el avisador de neumaticos de invierno en autovia me da el aviso a los 120 Km/H.
miceor
Notapor juan_ghz el 16 Dic 2016, 21:18
miceor escribió:En el leon no hay un limitador.
3 - Byte 0
4 - Activar Bit 6
Guau!!.... como controlas el tema compañero... jajaja joer. Gracias me lo apunto tambien para cuando tenga la ocasion de pillar la vagcom. Muchas gracias por la info!
juan_ghz
