Una curiosidad
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 13:48
por Route
Pues he estado mirando por el foro y no he encontrado nada al respecto por eso lo pongo.
Es una simple curiosidad que me he dado cuenta hoy
Con las luces encendidas si abres el maletero pues se apagan solas las que estan en el porton, al menos en el st
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 14:10
por lafu1988
Lo hace en todos los modelos, 5 puertas,sc,st. El porque se hace... supongo que será porque no tiene mucho sentido abrir el portón y las luces iluminen al cielo/techo y si no me equivoco viene por defecto con las funciones coming home y leaving home (enchufa las luces tanto cuando abres el coche como cuando lo cierras durante un tiempo determinado que tu configuras en el Infotaiment)
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 15:39
por floppy666
Creo que se apagan las luces para minimizar las posibilidades de fundirse por culpa de los golpes al cerrar el maletero por la vibración, yo en otro coche anterior se me fundió mas de una bombilla junto al cerrar el maletero.
Y un consejo que os doy también sucede lo mismo con las luces delanteras, se pueden fundir si cierras el capo con ellas encendidas por la misma razón, el golpe al cerrar.
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 17:05
por Rasekfighter
Yo con vagcom puse para que no se apagaran. Y no se fundiran por los golpes porque puse led.... Pero con las halogenas me ha pasado alguna vez en el cordoba
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 17:21
por Palanoia
Si está el contacto puesto si que las para, pero sin contacto quedan encendidas... con lo cual lo entiendo menos.
En mi caso en un st.
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 16 Dic 2016, 21:27
por juan_ghz
Si, en mi ST tambien se apagan y tiene logica lo de que se apagan para evitar que se fundan al cerrar...
Otra curiosidad que he descubierto hace un rato es que con el coche cerrado o abierto si dejas el boton del mando "abierto" ( el que se usa para abrir el coche) pulsado un pequeño tiempo se bajan las 4 ventanas del coche parandose hasta que tu sueltes el botón... viene bien para verano cuando está recalentado del sol jejeje
Salu2
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 16 Dic 2016, 22:31
por juanbb
juan_ghz escribió:Si, en mi ST tambien se apagan y tiene logica lo de que se apagan para evitar que se fundan al cerrar...
Salu2
Y si están bajadas y haces lo mismo (cerrando) te suben
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 16 Dic 2016, 22:57
por juan_ghz
Salu2
Correcto así es, se me olvidó mencionarlo antes jeje
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 17 Dic 2016, 20:45
por luke_skywalker
Salu2
Si si. Esta en las instrucciones. Y los que tenemos techo. Tb lo abre.
Si no recuerdo mal, puedes configurar que abra/cierre todo, o solo la ventanilla del conductor.
enviado desde mi OnePlus X
Re: Una curiosidad
NotaPublicado: 18 Dic 2016, 11:13
por tevaadarelsol
Esto también se puede hacer dejando pulsado el botón del elevalunas del conductor sin estar la llave en el contacto.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
