BRICO - Instalación convertidor de corriente DC-AC 230v.
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 18:11
por rojas
Hola compañeros ...
Os dejo otro brico para instalar un convertidor de 12v a 230v , este que yo he puesto es de un skoda superB Ref: 5Q0907155B , siendo también válido el terminado en C
Los pasos a seguir son muy sencillos , necesitaremos :
Convertidor 230v
2 Cables 4mm para positivo directo y masa
1 cable 0.50mm para conectarlo a la línea Bus LIN ubicada en el pilar A detrás del tirador del capó ... concretamente en el Pin 7 , es el único que hay blanco/violeta
Yo le he dado a los 3 cables con cinta de tela térmocalorica .
La distancia no es mucha , con 2 metros vamos sobrados en caso de ubicarlo debajo de la guantera como yo lo he puesto ; también se podría poner en el maletero con más cable claro.
Conexiónes:
Pin1 = masa
Pin2 = 12v directo
Pin3 = Bus LIN
La codificacion la hice con obd en gateway stg19:
Hay q cambiar dc ac a montado y activado :
Y listo !! Ya lo tenemos reconocido en la gw
Agradecimientos a mis compis :
Ivanmc
Xagico
Mikyevgeny
Saludos!!
Re: BRICO - Instalación convertidor de corriente DC-AC 230v.
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 18:36
por Aker
Como siempre, muy bien explicado y muy útil. Gracias
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 18:50
por XaGiCo
Enhorabuena!!
A ver si tengo tiempo para acabar el PDF!
La diferencia yo llevo dos inversores
NotaPublicado: 14 Dic 2016, 19:03
por XaGiCo
Referencia!
NotaPublicado: 15 Dic 2016, 10:44
por marlop
Gracias por el aporte, compis! Un extra muy útil! :ok:
NotaPublicado: 16 Dic 2016, 00:01
por Triple R
Siempre nos aportas cosas nuevas... Bienvenidas sean y gracias por compartirlas.
NotaPublicado: 16 Dic 2016, 11:57
por Xperience
Que potencia de podría enchufar a un convertidor como ese?
NotaPublicado: 16 Dic 2016, 12:00
por rojas
Este concretamente es de 150W
NotaPublicado: 28 Dic 2016, 01:02
por XaGiCo
Buenas aquí tenéis el montaje en un Golf!
Copio y pego del post original!
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?218700-Brico-Inversor-12v-a-110v-230v-150w-original-para-VW-Golf-MKVII-MQB
[QUOTE=XaGiCo;3232161]Brico Inversor 12v a 110v/230v 150w original para VW Golf MKVII / MQB
Hace unos meses os mostré en mi perfil privado de foro el inversor de DC - AC 12v a 230v ahora os traigo el tutorial/brico!
XaGiCo - 2.0 TDI 150 CV Sport R Line 4Motion - 2014 - Ponferrada
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?208710-XaGiCo-2.0-TDI-150-CV-Sport-R-Line-4Motion-2014-Ponferrada&p=3211832&viewfull=1#post3211832
[QUOTE=XaGiCo;3211832]Venga va mi último Retrofit!
Inversor 12v a 230v 150w original Golf 7 Variant
Saludos :secta:[/QUOTE]
Mejorando lo publicado y funcionando, compre otra pero está con la activación de funcionamiento por el BUS LIN del Golf!
Conclusión tengo dos inversores montados!
Si uno es de 110v (un error en la compra) pero como bien sabemos la mayoría de los aparatos electrónicos viene preparando para los dos voltajes y frecuencias.
Materiales y Opciones de inversores
Montajes Inversores
Esta modificación valida para todas las generaciones de Golf , MQB (Leon , Passat, Skoda,...)...
[url="http://goo.gl/D5q8oo"]ENLACE - > PDF Brico Inversor 12v a 110v/230v 150w original para VW Golf MKVII / MQB[/url]
Versión v.1.0 [COLOR="red"]16-12-2016[/COLOR]
Tamaño [COLOR="red"]+ 14MB[/COLOR]
Número de Paginas [COLOR="blue"]16[/COLOR]
Disfrutarlo!!:fiesta:
Saludos :secta:
XaGiCo[/QUOTE]
