BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Re: BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Notapor Juande667 el 05 Jun 2018, 21:19
rojas escribió:
Juande667 escribió:@rojas, se podría cambiar el cajón central de un pre restailing y poner el del restailing para poder instalar el cargador inalámbrico en su sitio original??
el cajon seguro que no , ya que es diferente la consola central donde va la palanca de cambios , lo que dudo es si se puede cambiar la consolacentral completa , seria cuestion de ver los anclajes de una y otra a ver si coinciden ... la verdad esq no me he puesto con esto asiq no te puedo ayudar mucho mas .
Ok muchas gracias por la info y la rapidez
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
En este mensaje, Juande667 ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (29 Ago 2018, 16:52)
Juande667
Notapor Wannaky el 08 Sep 2018, 16:19
Buenas chic@s, que tal...
Una consulta, alguno me podría poner foto de donde va ubicado de serie el cargador original en un Leon manual del 2018?
Lo quiero montar, y no encuentro fotos que ilustren donde va.
Gracias por la ayuda.
Sds...
Wannaky
Notapor hanniballecter el 29 Dic 2018, 18:46
Hola, alquien ha hecho este brico? yo acabo de montarlo y no va, la unidad 5f no lo reconoce. esta todo codificado, pero el movil, un s7 no lo detecta.
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor hanniballecter el 01 Ene 2019, 18:28
Lo he puesto en la guantera central bajo el clima pero aun no lo reconoce la 5F. Puede ser q sea incompatible.. o se...
Adjuntos
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 02 Ene 2019, 08:37
algun alma caritativa que me ponga los esquemas electricos del cargador completos por favor, o que me los mande por privado. gracias
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 21 Ene 2019, 07:45
Bueno me respondo yo mismo, ayer hable con Rojas, y resulta que se necesita firmware de los nuevos, en la unidad 5F, es decir los leones de 16 ni lo intenteis, a ver si actualizo la unidad, y si no ... lo dejare de adorno... :zoquete:
OJO NO INSTALARLO SI NO TENEIS DE LAS ULTIMAS ACTUALIZACIONES DEL NAVEGADOR/RADIO.
En este mensaje, hanniballecter ha recibido 2 agradecimientos de:
JOTTA (21 Ene 2019, 09:33), Piro25 (26 Abr 2019, 11:42)
hanniballecter
Notapor hanniballecter el 25 Abr 2019, 12:00
Bueno funcíonando. Necesitamos firmware ultimo. Y los cables hay un error en el brico de Rojas. Los pines 2 y 5 no van al conector verde del 5F. Van al gris. El pin 2 va al pin 3 y el 5 del cargador al pin 11 del gris.
hanniballecter
Notapor dinoBCN el 25 Abr 2019, 23:27
Buenas
Que se tiene que actualitzar el firmware de la ràdio?
Un saludo ;)
dinoBCN
Notapor Warelio el 26 Abr 2019, 11:10
¡Enhorabuena por el Brico y por la explicación! Lo del cargador inhalámbrico está genial pero si no usas un smartphone compatible con la carga inhalámbrica no sirve para cargarlo, y lamentablemente de momento no hay muchos modelos que sean compatibles con carga inhalámbrica y los que hay son muy caros. Por suerte, en poco tiempo casi todos los smartphones que salgan al mercado saldrán con la compatiblidad de carga inhalámbrica.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1140 veces
Notapor hanniballecter el 26 Abr 2019, 12:24
Hola, el brico es original de Rojas yo solo lo he terminado, en cuánto a los moviles caros.. hay ya chinos x 140e.....
Adjuntos
hanniballecter
Notapor Gendos22 el 18 Jun 2019, 22:10
hanniballecter escribió:Bueno funcíonando. Necesitamos firmware ultimo. Y los cables hay un error en el brico de Rojas. Los pines 2 y 5 no van al conector verde del 5F. Van al gris. El pin 2 va al pin 3 y el 5 del cargador al pin 11 del gris.
Puedes concretar todos los pines a donde van? Me confundo es que rojas dice el pin 2 y pin 3 del cargador,y tu dices 2 y 5 del cargador
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor Gendos22 el 19 Jun 2019, 23:46
Hecho. Gracias a hanniballecter y rojas por la información. He comprado el marco alfombrilla y lo demás y lo hice OEM.
ImagenImagen
Gendos22
Notapor carlosst77 el 20 Jun 2019, 07:53
A mi me interesa por el espacio que hay no por la carga inalambrica.
es muy dificil sacar el plastico que no lleva carga para poner el que si lo llleva ??
alguien tiene la referencia de la pieza entera ?
carlosst77
Notapor Gendos22 el 20 Jun 2019, 08:05
carlosst77 escribió:A mi me interesa por el espacio que hay no por la carga inalambrica.
5f1857974A1QB cajon.
5f1864089 marco soporte
5f1863330B alfombrilla
4b0971978c conector
Cuidado porque con esas piezas y sin modulo del cargador se queda con hueco donde va ubicado el modulo. Asi que si quieres igual habra que apañar con algo o poner el modulo
Gendos22
Notapor carlosst77 el 20 Jun 2019, 10:57
4b0971978c conector
y sacar el cajon que tengo actualmente como es hay algun tutorial?
carlosst77
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
