Pues eso y no se si tiene ke ver desde ke puse el star&stop pa ke se vea en la pantalla del infotaiment que no salta,osea no se apaga el coche y en la pantalla me pone el siguiente mensaje:
(Es necesario que el motor esté en marcha)
Y el caso es que esta encendido....
Que puede ser??
No salta el start&stop [solucionado]
15 mensajes
- Vistas: 1.351
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Re: No salta el start&stop
@cvillajos @miceor @xagico o alguien que sepa del tema saveis que puede ser?
Un saludo y felices fiestas
Pd:no creo que lo haya desactivado yo sin querer porque alguna vez se apaga,pero como podria saverlo si lo e desactivado?
Ese mensaje lo da cuando está regenerando el dpf. No sé si será eso
pepem - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
pepem escribió:Ese mensaje lo da cuando está regenerando el dpf. No sé si será eso
Entonces es normal?que no se apague?
Asi me he tirado yo un mes hasta que la batería ha muerto por completo.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
Pero porque no se apaga el coche???
Aquí y en el manual del coche tienes los motivos por los cuales el Start&Stop no parará el coche: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=112410&p=1806972&hilit=Start+%26+stop+motivos#p1806972
S crees que no te lo está parando por ninguno de ellos llévalo al taller @Paranohia
- Agradecido: 3613 veces
@cvillajos @miceor me ha salido en el fix un mensaje y un dibujo que decia FILTRO DE PARTICULAS MANUAL y se me ha quedao un fallo en el cuadro ....
Paranohia escribió:@cvillajos @miceor me ha salido en el fix un mensaje y un dibujo que decia FILTRO DE PARTICULAS MANUAL y se me ha quedao un fallo en el cuadro ....
Sale el dibujo como de un tubo de escape ......
No tengo FAP no sé lo que significa. Supongo que tendrás el filtro obstruido.
Mira el manual del coche y sigue indicaciones.
Solucionado,me ha dicho el comercial que fuera unos 20 min a 2500rpm y se solucionaria,asi lo e hecho y a desaparecido el fallo y ya funciona el start stop
Paranohia escribió:Solucionado,me ha dicho el comercial que fuera unos 20 min a 2500rpm y se solucionaria,asi lo e hecho y a desaparecido el fallo y ya funciona el start stop
Pues no se cuántos km tienes... Pero esto es un aviso de que el tipo de conducción y recorridos habituales que haces con tu coche, no son muy amigos de los diésel modernos.
Igual haces mucha ciudad, o igual hagas recorridos muy cortos ... el tema es que si ya te a saltado el aviso, intenta aprovechar cuando hagas salidas un poco largas para llevarlo alto de vueltas al coche durante un buen rato. Esto favorecerá que vaya más limpio.
Lamentablemente los diésel de hoy día son bastante quisquillosos si quieres que no te de un dolor de cabezas.
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
Hola muy buenas noches a todos,soy nueva aquí en este foro y por eso no se si este mensaje está muy acertado aquí,Pero os comentó,Cuando en la pantallita pone es necesario que el motor este en marcha no funciona el sistema start stop,Hasta ahí claro,Pero está noche me ha pasado algo nuevo,me ponía en todo el camino a casa es necesario que el motor este en marcha,justo cuando llegó a casa me pone start stop disponible suelto el pedal de embrague y se para le puso para que arranque y arranca pero me salta en la pantalla del ordenador de a bordo una frase que decía algo como"rearranque por petición del conductor"creo que era eso más o menos lo que quería decir,esto me salía e letras amarillas como un aviso he entendido Yo,me podéis explicar o ayudar con esto?os lo agradecería mucho,perdonar por el tocho pero no se que quería decir Eso,recalcar que no sale ningún aviso de error y decir que el coche apenas tiene dos meses y medio
Un saludo y muchas gracias
Seat_leon_mk3 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Seat_leon_mk3 escribió:Hola muy buenas noches a todos,soy nueva aquí en este foro y por eso no se si este mensaje está muy acertado aquí,Pero os comentó,Cuando en la pantallita pone es necesario que el motor este en marcha no funciona el sistema start stop,Hasta ahí claro,Pero está noche me ha pasado algo nuevo,me ponía en todo el camino a casa es necesario que el motor este en marcha,justo cuando llegó a casa me pone start stop disponible suelto el pedal de embrague y se para le puso para que arranque y arranca pero me salta en la pantalla del ordenador de a bordo una frase que decía algo como"rearranque por petición del conductor"creo que era eso más o menos lo que quería decir,esto me salía e letras amarillas como un aviso he entendido Yo,me podéis explicar o ayudar con esto?os lo agradecería mucho,perdonar por el tocho pero no se que quería decir Eso,recalcar que no sale ningún aviso de error y decir que el coche apenas tiene dos meses y medio
Cuando pisas embrague estando el coche haciendo la función de parada, aparece ese mensaje... es totalmente normal.
Muchísimas gracias por la respuesta,
15 mensajes
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
