Cambiar aceite y filtro en León Mk3 TDI
Re: Cambiar aceite y filtro en León Mk3 TDI
Notapor dms1 el 23 Feb 2018, 21:33
Agonza86 escribió:
dms1 escribió:¿ Alguien me puede confirmar si al aflojar el tornillo del filtro de aceite, el aceite drena por el interior del tornillo o por el exterior ?.
Lo comento porque estaba pensando en cambiarle el aceite al coche de la mujer. Si al alflojar el tornillo de 13mm el aceite drena por el interior del tornillo, se puede poner un latiguillo en el que entre justo el tornillo de 13 para no dejar todo el motor pringado de aceite.
No es un tornillo hueco, es un tapón ciego de plástico. Yo lo que hago es poner un trozo de cartón doblado sobre el conector que tienes debajo justo, para que no caiga el aceite sobre él. Unas páginas más atrás tienes una foto, si te sirve de ayuda..
Gracias, seguiré tu consejo para no manchar mucho de aceite.
dms1
Notapor Flyred el 26 Feb 2018, 16:06
Como ya me ha pasado la garantía creo que pasaré a realizar los cambios yo mismo. Gracias por el aporte y saludos.
Flyred
Notapor Diegopiperrak el 31 Mar 2018, 01:00
Y para poner la cuenta atrás de los 30000 km (los km que te quedan para el próximo cambio de aceite)
como lo hacéis
Diegopiperrak
Notapor marlop el 01 Abr 2018, 23:52
Diegopiperrak escribió:Y para poner la cuenta atrás de los 30000 km (los km que te quedan para el próximo cambio de aceite)
como lo hacéis
Manual:
viewtopic.php?p=1706760#p1706760
Con cable:
viewtopic.php?p=1778381#p1778381
Saludos ;)
En este mensaje, marlop ha recibido un agradecimiento de:
Diegopiperrak (02 Abr 2018, 17:05)
marlop
Agradecido: 1070 veces
Notapor aitor.boller el 28 May 2018, 10:14
Buenas a todos,
En el último cambio de mi leon 2 1.9TDI 90cv le puse el aceite CASTROL Edge 5W-30
¿Creéis que puedo usar el mismo aceite para mi leon 3 1.6TDI 105cv?
La verdad estoy muy contento con su comportamiento.
Seat Leon Mk3 ST 1.6 105cv - Seat Leon Mk2 1.9 90cv CR
aitor.boller
Notapor aitor.boller el 20 Jun 2018, 14:49
Buenas a todos!
Al final me decidí por el Castrol EDGE Professional Longlife III 5W30 y bueno sabiendo que necesitaba mas de 4 litros compré una de 1L, al final casi lleva 4,7L. En total fueron unos 43€ con envío y todo.
El cambio es un poco "complicado" en el sentido que está debajo el filtro y es muy fácil mancharte de aceite y debes taparlo todo bien para evitar estar limpiando luego.
Al final desconecté el conector que pasaba por encima del filtro por comodidad y el resto de cables o tubos que me molestaban los aparté a los lados con bridas para trabajar a gusto con la zona libre.
Pero bueno en relación a mi seat leon 2 que ya lo tengo mas por mano y está por arriba el filtro, este me suponía 1h mas entre todo.
Al final cambio hecho y contento con el resultado. Cambié filtro+aceite+tapón.
Hasta la próxima!
En este mensaje, aitor.boller ha recibido 2 agradecimientos de:
marlop (04 Jul 2018, 18:03), xantia333 (20 Jun 2018, 15:42)
aitor.boller
Notapor ahnacoff el 04 Jul 2018, 12:14
este brico vale para el seat leon III de 1.6 tdi 105 cv?
estaba pensando de comprar una bomba de estas extractoras de aceite, para no tener que quitar el tapón del carter.
como lo veis? o mejor quitar el tapón?
ahnacoff
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Kaisen el 05 Jul 2018, 17:05
ahnacoff escribió:este brico vale para el seat leon III de 1.6 tdi 105 cv?
Si te fijas el creador del hilo justo tiene ese motor, con lo cual si te vale. En lo de usar bomba extractora, si es para cambiarlo completo con filtro yo no lo haria, piensa que tienes que quitar ya el cubrecarter para cambiar el filtro, lo mejor es ya vaciarlo por debajo, aparte asi quitaras lodos acumulados etc.. siempre sera mejor hacerlo por el tapon del carter.
En este mensaje, Kaisen ha recibido un agradecimiento de:
marlop (08 Jul 2018, 16:46)
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor thanatos el 05 Dic 2018, 20:29
Hay brico para cambiar el aceite a un 1.4 150cv act?
thanatos
Notapor lafu1988 el 05 Dic 2018, 21:55
Me podéis decir la referencia del tornillo y arandela del carter para el 1.4 tsi 125 CZCA? Gracias
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor Stealnick el 11 Ago 2019, 11:15
Gracias por el brico, por fin tuve tiempo y cambie aceite y filtros.
Yo le he puesto un tornillo magnético. Pero el que le he quitado sirve perfectamente. En mi anterior coche siempre utilice el mismo.
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor luisporcel el 11 Ago 2019, 19:48
lafu1988 escribió:Me podéis decir la referencia del tornillo y arandela del carter para el 1.4 tsi 125 CZCA? Gracias
En un tsi 150 del 2017 es la misma referencia que en el tdi: N90813202
Supongo que es el mismo tornillo para todos los motores. A tener en cuenta que el tornillo viene con la arandela de aluminio integrada, y no se puede sacar, tampoco venden arandelas sueltas. Casi 4 euros me han cobrado en la Seat, pero no conseguí encontrarlo más barato por internet.
Adjuntos
luisporcel
Agradecido: 91 veces
Notapor Agonza86 el 11 Ago 2019, 20:04
Stealnick escribió:Gracias por el brico, por fin tuve tiempo y cambie aceite y filtros.
Yo le tengo puesto un imán de esos pequeños de neodimio. Que no veas como pega.......
Agonza86
Agradecido: 403 veces
Notapor Camaxo7 el 11 Ago 2019, 20:50
luisporcel escribió:En un tsi 150 del 2017 es la misma referencia que en el tdi: N90813202
Estás seguro que para el 1.4 tsi 150 la referencia del tornillo es esa??
Porque según lo que he leído en el foro y según el ETKA la referencia es:
Tornillo cárter: N90288901
Arandela cárter: N0138157
https://nemigaparts.com/es/cat_spares/etka/seat/le/754/103020/
Camaxo7
Agradecido: 74 veces
Notapor luisporcel el 11 Ago 2019, 21:30
Pues es el que me dieron en el concesionario, donde mi coche está "fichado". Y esa referencia le salió en el ordenador al encargado de recambios...
luisporcel
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
