Tengo un pre restiling con pantalla de 6.5 por cuanto os ha salido las de 8 para tener idea
Oscar
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
- Seguidores: 54
- Favoritos: 11
- Vistas: 84.199
Favoritos: neraka, Daruma, dmesanun, hectorcanu, crcrodrigo, Vilo, sebastalian, lubumbax, damsolu, chemazz, rob3r7o
Seguidores: Welmonk, Siderfa, Dconnect, sr.white, Rekoba, StiivenJ, jande, Maikermx, LuichiFR, kijute, hectorcanu, Grd_92, jairin13, MORKAS, Edu1589, alejandro_javier, yujakantabro, inamarlo, carlosgzlez, undernok, csabafr2013, Pol, JOTTA, Triple R, Jorge75016, carrasco13, mikomiko, lendepeña, clavelstreet, Vilo, golf_1990, uzunhakan, il_munyo, Manu1986, ncx, jbejpra, cocorolito, el_padrino, sergi303, jasoriab, damsolu, juanbb, marlop, talleresmoyano, Jad5, Colomer, IvanMc2, Franr50, msmdraven, Juande667, victor david, Danicas16, lgilm, Octacon
Re: BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling
En el mercado desde 300 a 450 puedes encontrar.OSCAR77 escribió:Hola,
Oscar
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
Buenas,a ver si alguno de los cracks, (@rojas y @aprietatuercas74) me podéis ayudar, he cambiado la pantalla de 6'5 por la de 8 en mi Cupra,y no me sale la opción de la resolución sport para 8, para 6'5 si me salen la normal y la sport... Se puede activar? Mi software es el 351 y el equipo un h30
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Pynzeta - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 118 veces
Hola compañeros esa pantalla es mejor que el navy system?
K&N,
Brembo Xtra
Veemann
Focal
Standarplast
Foliatec
Blam Audio
Hell
Foliatec
Blistein B16 Damptronic
Brembo Xtra
Veemann
Focal
Standarplast
Foliatec
Blam Audio
Hell
Foliatec
koldico - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo no SEAT
Pynzeta escribió:Buenas,a ver si alguno de los cracks, (@rojas y @aprietatuercas74) me podéis ayudar, he cambiado la pantalla de 6'5 por la de 8 en mi Cupra,y no me sale la opción de la resolución sport para 8, para 6'5 si me salen la normal y la sport... Se puede activar? Mi software es el 351 y el equipo un h30
Un saludo y gracias
A mí me ha pasado lo mismo, pero he puesto la normal y no veo diferencia a lo que tenía antes, me sigue saliendo el menú sport y todo.
No sé si alguien sabe las diferencias entre uno y otro.
JoRoGe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 57 veces
pirate man escribió:Hello again,
sorry für writing without waiting for YouTube anderes.
After midday I tried to get Out the frame. But it didn't work.
The four screws behind display are away, the one on the left side under the tunnel of speedometer top. The frame has been detached at most Points, only in the right side at the noozle I can't detach it.
I detached the glove box to look behind the noozle If therethere is a screw too but can't see anyone.
Any ideas for me? I don't have an idea anymore.
Thank you from Austria.
it wasn't as easy as it seems for me. After removing those 5 screws, there are 5 retaining locks which needs to be pressed before pulling the plastic trim out. I used flat head screw driver to press the lock and pulled that part of the trim outside and used trim removal plastic tool to hold it pulled outside.
You need to start from right side ( pessanger side ) and work your way through towards driver side. The last piece is the small angeled piece which is attached to the instrument panel, be careful while removing it. You have to push it inwards and pull ( or better to remove the cover of instrument panel for easier removal)
here is the link to workshop manuals:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
attached image (from page 197 of interior_fitting_work.pdf) for your reference:
vicks22 - Nuev@ por aqui
Un saludo y gracias
Como lo solucionaste? Estoy oensandl tambien en cambiar pantalla de 8 en mi cupra y tenemos mismo Hw y SW....
Cuprone - Aun con la L
Cuprone escribió:Pynzeta escribió:Buenas,a ver si alguno de los cracks, (@rojas y @aprietatuercas74) me podéis ayudar, he cambiado la pantalla de 6'5 por la de 8 en mi Cupra,y no me sale la opción de la resolución sport para 8, para 6'5 si me salen la normal y la sport... Se puede activar? Mi software es el 351 y el equipo un h30
Un saludo y gracias
Tendrás que conseguír la versión de software 359. Pero será complicado, Seat no la actualiza si no es por necesidad...
JoRoGe escribió:Pynzeta escribió:Buenas,a ver si alguno de los cracks, (@rojas y @aprietatuercas74) me podéis ayudar, he cambiado la pantalla de 6'5 por la de 8 en mi Cupra,y no me sale la opción de la resolución sport para 8, para 6'5 si me salen la normal y la sport... Se puede activar? Mi software es el 351 y el equipo un h30
Un saludo y gracias
Yo también cambié de 6.5" a 8" en mi cupra280 y me pasa igual pero con H24 y software actualizado a 346(originalmente era 245), yo creo que la principal diferencia es que no tenemos el fondo de carbono, no sé si habrá alguna más, no obstante a ver si se pasa por aquí alguien que controle del tema y/o que sepa sitios donde poder descargar versiones más recientes
damsolu - Aun con la L
- Agradecido: 36 veces
Pynzeta escribió:Con la h30 y la versión 359 sí que hay fondo de carbono.
Ostia, pues si que es raro que en unos salga, y en otros no verdad?
En tu caso sale la pantalla del clima arriba?
Cuprone escribió:Pynzeta escribió:Con la h30 y la versión 359 sí que hay fondo de carbono.
Ehhhh te refieres a que su sale el control del clima en la pantalla de 8"? Claro, con los dos softwares,351 y 359 exactamente igual.
Pynzeta escribió:Cuprone escribió:Pynzeta escribió:Con la h30 y la versión 359 sí que hay fondo de carbono.
Igual hay que actualizar clima?
No me jodas, a mi no me sale
Lo del clima sólo sale.en esas versiones? Me han prestado un León con la 8" y no sale . Pone h41 software 0462.
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:Pynzeta escribió:Cuprone escribió:Pynzeta escribió:Con la h30 y la versión 359 sí que hay fondo de carbono.
Habéis apretado el botón que pone setup en el clima?
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 610 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Llave no se sincroniza y desmontaje del mando. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 6 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 102 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
