Nuevo leon 2017, sensaciones iniciales.
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.322
Buenas tengo el nuevo leon tsi 1.4 act y de primeras es un cochazo, pero ahora empiezas a percibir cositas que poco a poco te van molestando, una de ellas es con el embrague estoy acostumbrado a tener el pie sobre el pedal y cuando lo apoyo el pedal vibra bastante. Os pasa a alguno de vosotros? Tambien respecto al motor, cuando cambia a modo 2 cilindros y voy despacio noto como que el coxe tiene un pequeño tiron. Es normal? Saludos y gracias.
agus_piscis10 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Nuevo leon 2017, sensaciones iniciales.
A mi lo primero que me dijo el comercial que no se notaba nada lo del cambio de cilindros...
humanescd - Nuev@ por aqui
agus_piscis10 escribió:una de ellas es con el embrague estoy acostumbrado a tener el pie sobre el pedal y cuando lo apoyo el pedal vibra bastante. Os pasa a alguno de vosotros?.
¿Cómo que conduces con el pie apoyado en el pedal del embrague, quieres decir que usas a modo de especie de "reposapies"??
- Agradecido: 409 veces
@agus_piscis10 ¿Sabes que conducir de esa forma es la manera más sencilla de cargarte el embrague? Si no lo sabias, ya lo sabes.
- Agradecido: 465 veces
Quita rápidamente ese pie de aiiii insensatoooo jajajajajaja como dicen los compañeros acostúmbrate a llevarlo en el reposa pies te ahorrarás problemas futuros al igual que dejarlo pisado en los semáforos.
Respecto a tener una pequeña vibración entre cambio de 4 a 2 cilindros y viceversa entra dentro de lo normal.
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
Madre mía @agus_piscis10 eso es de muñonazos!!! El pie en el reposapiés de toda la vida. El pequeño tirón es normal en el ACT
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Jajaja, joder pues a quitar esa costumbre, pues vengo de un fr 150 diesel del 2004, y nunca cambie el embrague, de todas maneras, es normal esa vibracion en el embrague? Por llevarlo a que me lo miren.
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Es como llevar la mano encima de la palanca de cambios... acabas jodiendo la sincronizacion del cambio y cogiendo olguras.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 62 veces
Si? Pues abra que quitar esa costumbre jejeje!! Lo del motor es cuando por ejemplo voy en tercera despacio y entra en eco, al coche se le nota como un pequeño retardo o tiron, eso entonces es normal??? Saludos.
agus_piscis10 escribió:Si? Pues abra que quitar esa costumbre jejeje!! Lo del motor es cuando por ejemplo voy en tercera despacio y entra en eco, al coche se le nota como un pequeño retardo o tiron, eso entonces es normal??? Saludos.
Sí, es normal, sobre todo en esas circunstancia (bajas revoluciones y poco gas)
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Aqui se habla sobre ese tema
viewtopic.php?f=40&t=108845&hilit=2+cilindros+act
-alberto- - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
soniicc escribió:Es como llevar la mano encima de la palanca de cambios... acabas jodiendo la sincronizacion del cambio y cogiendo olguras.
no jodas. toda la vida conduciendo asi
razh00
Si, se nota, pero no siempre lo noto.
Leon MK3 1.4 TSI 150cv ACT: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=117229
cristiangd00 - Primeros Pasos
- Agradecido: 14 veces
Y conducir con el brazo por fuera de la ventanilla hace que el codo coja holgura
jajajaja el tema es que si dejas el pie en el pedal embrague o en el pomo las vibraciones que notas se las devuelves al coche por decirlo de una manera sencilla
ssanta84 - Nuev@ por aqui
agus_piscis10 escribió:Buenas tengo el nuevo leon tsi 1.4 act y de primeras es un cochazo, pero ahora empiezas a percibir cositas que poco a poco te van molestando, una de ellas es con el embrague estoy acostumbrado a tener el pie sobre el pedal y cuando lo apoyo el pedal vibra bastante. Os pasa a alguno de vosotros? Tambien respecto al motor, cuando cambia a modo 2 cilindros y voy despacio noto como que el coxe tiene un pequeño tiron. Es normal? Saludos y gracias.
Como bien dicen los compañeros y supongo que tendrás ya clarinete, nunca conduzcas con la mano encima del pomo de cambio de marchas y tampoco con el embrague pisado, nunca!!
FabFR - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
17 mensajes
Respaldo Recaro Golf IV y butaca de leon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nenobravo Respuestas: 0 |
Nuevo desde Terrassa Foro: Presentaciones Autor: Bakedano Respuestas: 5 |
Nuevo desde Ocaña (Toledo) Foro: Presentaciones Autor: Comandante600 Respuestas: 2 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 347 |
