tacto de la cja de cambios en frio.tdi 184
Seguidores: riclanico, agus_piscis10, lendepeña
Notapor juanba el 27 Ene 2017, 01:20
a alguien mas le pasa,que en frio tiene un tacto duro el cambio?en mi caso sobre todo para meter segunda me pasa.no entra fina cuando esta frio el coche.luego de rodar unos minutos ya va bien.
mi anterior leon mk2 tdi 140 tenia ms de 200mil km y tenia un tacto del cambio muchisimo mas suave que el mk3. :mosqueao:
juanba
Agradecido: 54 veces
Re: tacto de la cja de cambios en frio.tdi 184
Notapor stewei el 27 Ene 2017, 08:43
@juanba +1. En mi caso con un TDI 150 estoy mas o menos como tu. Entrar entra bien, pero se nota que en caliente "entra sola" (prohibido rimas fáciles, que os conozco ¬¬).
Estuve hablando con un mecánico de confianza y me comento que es por el aceite de estas cajas de cambio, por su viscosidad, y cuando cogen temperatura por eso ya parece que todo funciona perfecto.
Cierto es que en verano entran bien "del tiron" (claro, mas calor....).
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor morganleon el 27 Ene 2017, 11:47
En el mio el cambio va suave siempre en frío,en muy frío y en caliente, es de mayo del 2015. lo del aceite me suena a lo de siempre en seat. Pensemos que los Leones se venden(mucho) en Alemania y si las cajas de cambio fuesen mal en frío se organizaría la mundial cada invierno.
Lo que creo mas bien es que es un defecto de la caja, de esa en concreto, no general. Aunque por descartar lo del aceite, puedes pedir que te lo cambien a ver si es eso.
un saludo y suerte
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor Mantaray el 27 Ene 2017, 12:24
yo tambien noto q nada mas arrancarlo las primeras marchas q metes entran mal luego ya andas un par de minutos y solucionado
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor stewei el 27 Ene 2017, 13:16
stewei
Notapor juanba el 27 Ene 2017, 14:12
bueno,me tranquiliza ver que sois mas compañeros con este pequeño "problema".yo no se que hacer.si cambiarle la valvulina por otra ,echarle algun aditivo o aguantarme asi jeje.
Última edición por juanba el 27 Ene 2017, 16:44, editado 1 vez en total
juanba
Notapor Mantaray el 27 Ene 2017, 15:18
yo no le doy mayor importancia la verdad
Mantaray
Notapor joangp el 27 Ene 2017, 20:41
el mio tmbien... :(
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Notapor luke_skywalker el 27 Ene 2017, 20:49
Yo tengo un TDI 150 y diría que las marchas son duras. Todo entra perfectamente, pero el tacto es marcado, escalonado, y algo duro.
No me molesta. Creo que la caja es así. Y si, con el frío es un poco más dura hasta que entra en calor. Pero mi coche duerme en Parking... habría que ver en la calle.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Javi_7 el 28 Ene 2017, 00:18
Yo noto en el mío que es como mas clack y no tan suave, entiendo que os referís a eso
Javi_7
Notapor rfaus el 09 May 2017, 15:54
+1 yo con TDI 150 my17 la segunda en frío me pone de mala leche
Como si rozara con algo al meter la marcha, luego parece o me quiere parecer que entra más suave
rfaus
Agradecido: 125 veces
Notapor patanrra el 10 May 2017, 15:45
luke_skywalker escribió:Yo tengo un TDI 150 y diría que las marchas son duras. Todo entra perfectamente, pero el tacto es marcado, escalonado, y algo duro.
Yo lo noto igual con mi TDI 110, la verdad que en mi antiguo Córdoba iba mucho más suave, como lo de antaño nada jeje
patanrra
Notapor frangarrido el 02 Sep 2017, 12:22
Me uno, tengo un 2.0 tdi 150 cv y la primera y la segunda le cuesta entrar en frío, es como si rascase y parece que lo hace en dos veces...
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor dmielgo el 29 Sep 2017, 22:56
2.0 tdi 184 y exactamente igual. Toscas en frío sobretodo la 2ª y luego ya con un poco de temperatura fenomenal.
SEAT LEON SC FR 2.0TDI 184cv
dmielgo
Notapor eibon el 30 Sep 2017, 17:59
dmielgo escribió:2.0 tdi 184 y exactamente igual. Toscas en frío sobretodo la 2ª y luego ya con un poco de temperatura fenomenal.
Exactamente igual que a ti: TDI184 y la segunda le cuesta un poco entrar. Nada que me preocupe, porque no rasca ni nada, solo que va un poco más dura. Anteriormente tuve un MK2 TDI 140 y un Altea Freetrack TDI 140 (que aun tengo) y el cambio es pura mantequilla.
Pienso que igual es porque el cambio está más reforzado para aguantar la potencia extra. Como he dicho, no me molesta especialmente.
Verba volant scripta manent
Usa el corrector ortográfico, el carril de la derecha y los intermitentes,
te zumbarán menos los oídos :ok: .
eibon
Agradecido: 17 veces
