Opccion de plegar retrovisores
Notapor ONUBENSE el 12 Feb 2017, 16:43
Hola queria comentaros una cosa que me ha pasado hoy:
cuando he ido a cerrar el coche con el mando me he dado cuenta de que no me plegaba los retrovisores y tampoco me cerraba los cristales, mire en la pantalla en la opcion de limpias y retrovisores y solo me sale la opcion de poner limpias automaticos en modo lluvia, pero de los retrovisores nada de nada. Despues de trastear con el vagcom me funcionan los espejos y cristales con el mando bien pero en la pantalla sigue sin salirme nada y segun el vagcom esta activado.
¿Como lo hago para que me vaya???
Los cobardes mueren varias veces antes de expirar, el valiente solo una vez prueba la muerte.
ONUBENSE
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Opccion de plegar retrovisores
Notapor marlop el 13 Feb 2017, 01:36
No sería el primer caso de unas ventanillas y retrovisores que dejan de funcionar sin motivo en un Mk3, para volver a funcionar un par de días después sin que se les haya hecho nada. Quizás con el menú en pantalla pase exactamente lo mismo. Misterios de la tecnología ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor cvillajos el 13 Feb 2017, 07:29
Revisa los canales de adaptación de la 5F "*Mirror*". Luego comprueba conforme se indica aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=115801&start=45#p1947024
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Polvorea el 13 Feb 2017, 13:05
A mí ya me lleva pasando dos veces que no me pliegan los retrovisores con el mando y al cabo de una semana más o menos vuelven a plegar bien otra vez. Mi león tiene dos años. No lo entiendo!!
Polvorea
Notapor ONUBENSE el 13 Feb 2017, 13:42
Le echare un vistazo ya os contare
ONUBENSE
Notapor Vilo el 13 Feb 2017, 16:35
Normalmente suele pasar que de desprograma alguna ventanilla y dejan de ir desde el mando tanto las ventanillas como los retrovisores, se busca la ventanilla desprogramada que ni baja ni sube sola la reprogramas manualmente y se soluciona. Lo extraño es que te no te aparezcan las opciones en la pantalla...
Vilo
Notapor Herrero_MK3 el 14 Feb 2017, 01:12
A mi me paso hace unos meses, busque por el foro y segui una serie de pasos que consistian en subir y bajar las ventanillas en un orden concreto y ya me volvio todo a la normalidad.
Herrero_MK3
Agradecido: 17 veces
Notapor bogdanspania el 14 Feb 2017, 02:21
Debes buscar y ver que ventanilla no baja automaticamente .Despues de encontrarla...haz lo siguiente:
Bajas la ventanilla hasta abajo y seguido le vuelves a apretas que siga bajando y mantienes apretado unos segundos...Haces lo mismo al subir.Cuando llega al topo de arriba,vuelves a apretar como si subierta mas y mantienes unos segudos...ya despues funciona el bajar y subir auto...y ademas el plegado de espejas y tal...Espero q les sirva...gracias
bogdanspania
Notapor Tamzarian el 14 Feb 2017, 09:04
bogdanspania escribió:Debes buscar y ver que ventanilla no baja automaticamente .Despues de encontrarla...haz lo siguiente:
Correcto. Es lo que se llama "ajuste de confort". Con esto lo que se hace es reiniciar la centralita que controla la subida/bajada de cristales, plegado de retrovisores, apertura/cierre del techo de cristal.
Es tan sencillo como lo describe el compañero. De hecho si se hace siempre desde la puerta/ventanilla del conductor, es igualmente efectivo. Bajar hasta abajo del todo, esperar un momento. Volver a subir hasta arriba, y cuando está arriba del todo, soltar y volver a darle hacia arriba, hasta que se escucha un "click" inmediatamente.
A mí me pasaba, y el jefe de taller me explicó este truco, que parece ser que funciona.
Tamzarian
Agradecido: 86 veces
Notapor lafu1988 el 14 Feb 2017, 10:11
Lo que yo he notado que ahora después de un año y pico los restrovisores ya no se cierran al mismo tiempo, uno empieza antes que el otro a plegarse y me acuerdo que cuando era nuevo o se plegaban casi casi a la vez. Eso se puede volver a reajustar?
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor cvillajos el 14 Feb 2017, 10:57
lafu1988 escribió:Lo que yo he notado que ahora después de un año y pico los restrovisores ya no se cierran al mismo tiempo, uno empieza antes que el otro a plegarse y me acuerdo que cuando era nuevo o se plegaban casi casi a la vez. Eso se puede volver a reajustar?
Yo creo que es más bien cuestión de "engrasado" @lafu1988
cvillajos
Notapor ONUBENSE el 14 Feb 2017, 22:46
A ver, creo que no me estais entendiendo bien.Los cristales me funcionan perfectamente, no se me han desprogramado.
Lo que no me sale en la pantalla de la radio (que antes si) es en apartado de retrovisores las dos opciones que hay
de plegarlos y la de aparcar. Estos dias he estado liado con el vagcom y lo mismo he tocado algo y lo he borrado de la pantalla (decir que cuando engrano marcha atras se me sigue bajando para aparcar y tambien los puedo plegar al cerrar el coche con la ruleta y con el mando). Sabeis que apartado del vagcom esta para poder ponerlo de nuevo en la pantalla??
Gracias de antemano chicos
ONUBENSE
Notapor cvillajos el 14 Feb 2017, 23:13
¿Lo que te comenté en el tercer post del hilo no te ha servido? :pensando:
@miceor publicó otro post con todos los menús de ajustes del coche y cómo activarlos... Pero ahora mismo no lo encuentro.
cvillajos
Notapor miceor el 15 Feb 2017, 08:08
Lo tienes que modificar en la 09 en adaptación:
6) Retrovisores y limpiaparabrisas
-- 6.1 Retrovisores (Mod visualizar Menu display car mirror)
---- 6.1.1 Regulación sincronizada - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung synchrone spiegelverstellung
---- 6.1.2 Bajar al dar marcha atrás - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung spiegelabsenkung (Hacer Mod completo)
---- 6.1.3 Plegar después del aparcamiento - 09 Adaptacion - Control de acceso 2 - Menuesteuerung funk spiegel anklappen
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor stewei el 15 Feb 2017, 08:56
@ONUBENSE ¿Has tocado algo en la unidad 5F? Si es así, ¿Qué versión de cable tienes? Puede que se hayan desconfigurado varias adaptaciones y las tengas que volver a activar.
Como bien dice @cvillajos en el tercer post:
"Revisa los canales de adaptación de la 5F "*Mirror*". Luego comprueba conforme se indica aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 5#p1947024 "
Revisa los siguientes canales de adaptación del modulo 5F y nos cuentas:
Car_Function_Adaptations_Gen2:
menu_display_windows:
Ativado
menu_display_windows_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_car_mirror:
Ativado
menu_display_car_mirror_over_threshold_high:
Ativado
Car_Function_List_BAP_Gen2:
wiper_comfort_0x0C:
Ativado
wiper_comfort_0x0C_msg_bus:
Bus de datos confort
mirror_0x0E:
Ativado
mirror_0x0E_msg_bus:
stewei
Agradecido: 465 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
