AYUDA | No puedo instalar LED H7 [SOLUCIONADO]
Seguidores: abernabeu, PuertoLeon, Cantona, Risto, sergi303
Notapor ///AMG el 14 Feb 2017, 17:01
Buenas tardes,
Me acaban de llegar los led H7 de Safego y el sistema que tiene el faro para aguantar la bombilla no me permite poner la bombilla ya que no deja cerrar el sistema para dejarla bien anclada al tener el ventilador.
Cómo habéis puesto los demás el clip con el kit de H7 led??
Adjunto algunas fotos
Aquí el clip de cómo debería de quedar al cerrarse
En el hilo de led el compañero RuJe ha comentado la solución,
Hay que sacar la arandela H7 de la bombilla por la parte del led, no la del ventilador,
Enganchamos la arandela dentro del faro con el clip y después encajamos bien, hasta el fondo, la bombilla en la arandela H7 de forma que los led queden en horizontal
Última edición por ///AMG el 15 Feb 2017, 09:58, editado 1 vez en total
///AMG
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: AYUDA | No puedo instalar LED H7
Notapor updh el 14 Feb 2017, 18:14
updh
Agradecido: 9 veces
Notapor ///AMG el 14 Feb 2017, 18:45
updh escribió:A ver si así puedes:
http://www.youtube.com/watch?v=G6PsGYYpKn0
No compañero, mi faro no tiene ese clip, y mis luces son H7 puras y duras, no traen adaptador. Son las safego de Amazon
///AMG
Notapor updh el 14 Feb 2017, 18:57
Tal vez aquí puedan ayudarte:
viewtopic.php?f=40&t=115958&start=390
updh
Agradecido: 9 veces
Notapor Jhon Ganissa el 10 Mar 2018, 13:37
Hola, tengo el mismo problema que tu colocando los led ¿cómo lo solucionaste?
Jhon Ganissa
Re: AYUDA | No puedo instalar LED H7 [SOLUCIONADO]
Notapor abernabeu el 18 Ene 2019, 22:31
Hoy he intentado instalar las H7 LED de safego pero no he podido, podéis explicar cómo se hace?
Tengo un león MK3.
abernabeu
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor carlos_tm el 28 Ene 2020, 23:24
///AMG escribió:Buenas tardes,
Hola tengo las mismas luces, pero no sé de qué manera poner los chips de los led:
Buenas a todos.
He montado el KIT F2 Safego en mi Seat León MK3, en cortas y largas. Os cuento con imágenes:
- Con halógenas en cortas y largas así era el haz de luz:
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL2Q3N0hTU1kvSU1HLTIwMjAwMTI3LTE5Mjk1MiYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzNUekc4cmsvSU1HLTIwMjAwMTI3LTE5Mjk0NCYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
- No sabía cómo poner los chips de la lámpara LED, si horizontal o vertical
1- Chips en horizontal (arriba y abajo)
2- chips en vertical (izquierda y derecha)
- Primero los puse en horizontal y quedaron así, las largas se van mucho hacia arriba
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzcyRm40NFIvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMjQyOCYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1JoUUtkWGcvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMjQxNyYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
- Después lo puse en vertical (chips en vertical (izquierda y derecha)). Así el resultado:
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL3lxZDIyejEvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNDA1NyYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0sySzduTmIvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNDA0OCYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
- Y por último puse las largas en vertical y las cortas en horizontal:
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0x2OU1rUUgvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyMzEyNCYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
Estos cambios son porque he notado que las largas se ven como difuminadas.
- Por carretera con los chips de los LED en horizontal:
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1NmWFFTUzQvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIxNDg1MiYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzhCUjNOVkIvTVZJTUctMjAyMDAxMjgtMjE0ODA4JiM0NjtqcGdbL2ltZzoybDd0bjhnOF0=th23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL3N0ZjNmWFcvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIxMDMxMiYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvLzNzeVp4M2YvTVZJTUctMjAyMDAxMjgtMjEwMjQ1JiM0NjtqcGdbL2ltZzoybDd0bjhnOF0=th23autolink_encode_end_2l7tn8g8
- Por carretera con los chips de los LED en vertical:
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL1BqUTJ6RngvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNTQwOCYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
th23autolink_encode_start_2l7tn8g8W2ltZzoybDd0bjhnOF1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL0hkY1R4M1MvSU1HLTIwMjAwMTI4LTIyNTQwMyYjNDY7anBnWy9pbWc6Mmw3dG44Zzhdth23autolink_encode_end_2l7tn8g8
¿Cuál sería la combinación correcta? Muchas gracias.
carlos_tm
Notapor carlos_tm el 31 Ene 2020, 23:06
Buenas tengo este mismo kit, pero me aparece una sombra entre largas y cortas que no consigo quitar. Lo he instalado con los led hacia los lados
carlos_tm
