Hola a todos,
Aunque no participo mucho en el foro, desde que me compré un Seat León 1.4 150CV FR os voy leyendo casi a diario consiguiendo aclararme muchas dudas. Os explico mi experiencia por si a alguien le ocurre algo parecido y le puede servir de ayuda.
Ahora mi Seat León tiene poco más de un año y 20.000km. Resulta que el domingo pasado fui a verificar niveles, prestando mayor atención al nivel de aceite, pues el consumo es moderado. Tras ver que el nivel estaba en la banda más baja, lo rellené un poco (¼ de litro), ya que la botella no me daba para más... Cuando acabé, no sé porque tuve el reflejo de arrancar el coche y lo mantuve al ralentí poco más de un minuto. Hasta ahí todo normal.
Al día siguiente cuando voy a coger el coche para ir al trabajo, giro la llave y el coche no arranca. La primera vez que intenté arrancar apareció el aviso de “Sensor de aceite, taller!”. Tras varios intentos, el coche no arranca. Se encienden las luces del tablero, suena el motor de arranque, pero el coche no arranca.
La grúa me lleva el coche al taller oficial de la Seat, donde tras intentar arrancar el mecánico descarta problemas en el motor de arranque o batería. Al cabo de unas horas me llaman del taller indicándome que en el test les ha aparecido un “fallo en el termístor de presión de aceite” y que van a pedir la pieza para su sustitución y ver si ese es el foco de la incidencia.
Tras la sustitución desde el taller me han dicho que el coche arranca sin problemas, pero lo dejarán en observación hasta mañana volver a verificar que todo ha quedado bien. Mañana cuando vaya a recogerlo preguntaré a que se ha debido el fallo en ese sensor y si es normal que la electrónica no me permita arrancar el coche en caso del salto de esa alarma.
A alguien de vosotros os ha ocurrido algo parecido?
Avería sensor aceite
9 mensajes
Pinxo85 - Nuev@ por aqui
Re: Avería sensor aceite
Ni idea, no lo había leído antes. Pero me parece bien que se "proteja" y no arranque ante un fallo (o posible fallo) de un sensor de algo tan "sensible" como lo es el aceite motor
Imagina que te deja arrancar y por cualquier motivo tienes un problema o fuga de aceite. O sabes y reaccionas pronto o adiós motor... (¿Mejor prevenir que curar?)
- Agradecido: 3613 veces
@cvillajos Estoy contigo. La verdad es que es mucho mejor prevenir ese tipo de "evento", puede ser muy doloroso para la cartera, por no hablar del daño moral que, al menos yo, tendria al haberte cargado el coche....
+1 a esta renstriccion de arranque. Ya nos contaras @Pinxo85 si efectivamente a sido por eso por lo que no arrancaba.
- Agradecido: 465 veces
Hola chicos,
Ayer me entregaron el coche reparado y de momento todo ok (cruzando dedos). El mecánico me indicó que era el primer caso que se había encontrado. Desconocía las posibles causas de la avería en el sensor, pero me recomendó no tener el nivel del aceite muy bajo y revisar cada cierto tiempo sin esperar a que salte el aviso por bajo nivel.
El trato del personal ha sido correcto y me han aplicado la garantía sin problemas.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Pinxo85 escribió:Hola chicos,
Gracias a todos.
En mi caso me mando el mismo error, sobre el sensor de aceite, pero me lo mostro en seguida que me lo entregaron del servicio de los 15000 km, supongo que hicieron mal el servicio, o no entiendo que hicieron o si rompieron algo del sensor, yo reclame diciendo que como puede ser posible si acaba de salir de mantenimiento y sin problemas reemplazaron la pieza y ahora todo funciona con normalidad.
Lanero909 - Nuev@ por aqui
A mi padre le salto tambien el aviso del sensor pero al quitar la llave y volver a arrancar no volvio a salir el fallo de nivel aceite y fue pocos dias despues de la revisión.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Buenas. A mí me salió avería sensor aceite cuando fui a poner el coche en marcha después de hacer un recorrido de unos 50 kms. Si me dejo ponerlo en marcha y no se le quitó hasta que mire el aceite en la varilla y abrí el depósito del aceite. No me ha vuelto ha salir y se lo enseñe por vídeo al taller y dicen que ha podido ser un error momentáneo. Según la diagnosis está todo correcto.
ira92 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Gracias a todos.
Tengo la misma falla, tendras una foto del sensor de aceite que te cambiaron?
Peterribs1 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Quizá procede el método habitual, anular el sensor, y levantar el capo de vez en cuando para mirar la cara, que por cierto no trae de serie amortiguadores..
MAM - Aqui + que con la novi@
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 127 veces
9 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
