BRICO - Instalación módulo usb doble del restyling
72 mensajes
• Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 21
- Favoritos: 6
- Vistas: 24.489
Favoritos: gerarbcn, luishel, Alleya, miaguicam, nisspat, heidi749
Seguidores: MORKAS, osjamil, jairin13, mikomiko, txlrtxlr, sbarri, yujakantabro, Ribers, JOTTA, Pokayoke, Edu1589, Gus-Gus, Cantona, luigi323, Maikermx, estudiante2003, sebastalian, marlop, Sixtosantiago, rr7mo, danieleon
Re: BRICO - Instalación módulo usb doble del restyling
Por aquí otro que se ha animado a ponerlo. es bastante sencillo de hacer.
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
quikeramos1 escribió:Por aquí otro que se ha animado a ponerlo. es bastante sencillo de hacer.
Hola, ¿tienes manual para torpes?
Tengo dudas ya que veo en varios hilos que se puede hacer con pieza modulo usb con referencia 5Q0035726E o 5G0035222E?
Que referencia utilizastes?, necesitaste cableado específico?
Mi Leon mk3 es de finales del 2015, creo que pre restyling
Ya tengo activo el full link, pero solo funciona android autor, ni mirrorlink ni carplay.
Gracias y saludos.
estudiante2003 - Nuev@ por aqui
Buenas, no recuerdo que numero de pieza es. Lo que tuve que hacer modificar el orden de algunos cables y sacar otro cable de alimentación extra de la propia unidad MIB.
Ahora mismo no recuerdo muy bien los pasos (los hice hace ya tiempo) pero recuerdo que no era difícil.
quikeramos1 escribió:Buenas, no recuerdo que numero de pieza es. Lo que tuve que hacer modificar el orden de algunos cables y sacar otro cable de alimentación extra de la propia unidad MIB.
Ok, seguiré buscando un manual para torpes, gracias y saludos.
Jorgemk3my14 escribió:Hola buenas despues de darle muchas vueltas y mucho dolor de cabeza ya lo tengo jeje para quien lo quiera hacer os pongo como tiene que ir el cableado
Clema verde del qualdock (unidad de la guantera)
Pin 1 cable verde al pin 2 de la clema del USB
Pin 2 cable amarillo al pin 1 de la clema del USB
Pin 7 cable gris al pin 3 de la clema del usb
Pin 3 cable rojo al pin 5 de la clema del USB
Pin 4 cable marron al pin 6 de la clema USB
Y por último el pin 7 de la clema del USB a positivo directo yo lo e cojido de la unidad que le llega un cable directo
El cable negro que sale de la clema verde no va a ningún sitio solo va hasta la mitad de los cables pero sin engancharse a ningún lado
Espero que os pueda ayudar y así poder seguir haciendo bricos
Cual es el cable que va a positivo directo? Del pin 7 a donde? Gracias!!
Y alguien tiene la referencia del conector fakra? Porque parece q hay q cambiarlo no?
Odonell - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Alguien tiene la posibilidad de compartir este diagrama de ElsaWin? Porque me gustaría realizar este cableado, y en la imagen del primer post, es difícil apreciar los pin.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Buenas tardes, @rojas o alguien que lo tenga reciente, podríais poner el esquema que se vea mejor? he mirado de seguir el tutorial, cogiendo el cable hsd del que tenia en el Mitsumi, que entiendo que este es solo sacarlo del Mitsumi y meterlo en el modulo de usb doble no? teoricamente he puesto los cables de pin a pin tal y como ha indicado mensajes antes el compañero @Jorgemk3my14 y el positivo del pin 7 conector modulo usb, lo he cogido del pin 18 del quadlock, que tiene 12v+ directos, pues ni se entera, no hace nada y toda la mañana ahi liado... mañana repasaré todo pero no se donde puede estar el problema, a no ser que este el modulo usb mal... bueno a ver si alguien puede echarme un cable, muchas gracias!
Monilloxd - Primeros Pasos
- Agradecido: 10 veces
Creo que he visto uno de los principales problemas... adjunto imagen, sabeis donde puedo conseguir uno bien de precio¿?
Solucionado! al final era el modulo usb primero que instale que estaba como se ve en la imagen, defectuoso. He puesto otro y todo perfecto! ara me queda ver como lo saco de la guantera ya que el cable que he usado de conector verde redondo del mitsumi no me llega a mucho mas… gracias!
Una consulta, estoy un poco pesado ultimamente... hay alguna forma de conseguir un cable macho hembra para usar el cable fakra hsv del mitsumi y llevarlo hasta la guantera debajo el climatizador para evitar descintar todo el cable del mazacote de cables del coche??? o como lo habeis hecho vosotros? Gracias!
Buenas noches, alguien sabría decirme dónde conseguir el módulo USB doble delantero para un león de 2018? Se me estropearon los USB y esta complicado encontrarlo, sino en la Seat pasa de los 100€, un saludo
Charlin1982 - Nuev@ por aqui
Buenas compañero, aquí tienes uno por si te sigue interesando. Un saludo!!Charlin1982 escribió:Buenas noches, alguien sabría decirme dónde conseguir el módulo USB doble delantero para un león de 2018? Se me estropearon los USB y esta complicado encontrarlo, sino en la Seat pasa de los 100€, un saludo
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Leon MK3 5F Usb Doble Puerto 575035736
https://wallapop.com/item/leon-mk3-5f-u ... =s_android
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
danieleon - Nuev@ por aqui
72 mensajes
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 611 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
