Aceleración al ralentí no pasa de 2500rpm
Notapor rajuco el 06 Mar 2017, 12:10
Hola, quería comentaros una duda que tengo.Tengo un leon 2.0 tdi 150cv y cuando el coche está al ralentí si acelero no pasa de 2500rpm (os pasa igual) como si tuviese un tope de fábrica para no subirlo a más revoluciones y me a hecho pensar que cuando tenga que pasar la ITV para mirar contaminación de gases ( siempre hacen la prueba a mas revoluciones 3000,3500) no tendré problemas.Gracias y un saludo.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
rajuco
Re: Aceleración al ralentí no pasa de 2500rpm
Notapor luke_skywalker el 06 Mar 2017, 12:15
Si. La aceleración en vacío esta limitada. Lo de la ITV ... a saber. Pero el tope es normal.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor rajuco el 06 Mar 2017, 12:39
Ok, gracias y a esperar que no pongan pegas.
rajuco
Notapor Jkirk el 06 Mar 2017, 13:02
rajuco escribió:Hola, quería comentaros una duda que tengo.Tengo un leon 2.0 tdi 150cv y cuando el coche está al ralentí si acelero no pasa de 2500rpm (os pasa igual) como si tuviese un tope de fábrica para no subirlo a más revoluciones y me a hecho pensar que cuando tenga que pasar la ITV para mirar contaminación de gases ( siempre hacen la prueba a mas revoluciones 3000,3500) no tendré problemas.Gracias y un saludo.
Los de la ITV tienen que ser conscientes de que eso es así y sus programas adaptados a la aceleración de el coche en vacio sino no dejan comercializar el coche en España (en teoria) xD
Jkirk
Notapor kase04 el 06 Mar 2017, 13:22
A mi el tope me lo hace a 4000rpm... imagino que en diesel salta antes??
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor JoseXeiko el 06 Mar 2017, 13:33
el mio tambien a 4000, alguien sabe el porque? ya curiosidad
Seat Ibiza Style Connect Blue :culo2:
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
JoseXeiko
Agradecido: 44 veces
Notapor tevaadarelsol el 06 Mar 2017, 13:34
Quizás con primera metida y el embrague pisado deje subir de esas vueltas y sea así como lo hacen en la ITV... Es cuestion de probar.
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor morganleon el 06 Mar 2017, 13:59
Pues no habia caido en esa limitación, pero me parece muy bien que no se pueda acelerar en vacío hasta el tope del corte de inyección, no debe ser nada bueno para el motor, especialmente en frío. Mola.
un saludo.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor Jkirk el 06 Mar 2017, 14:39
tevaadarelsol escribió:Quizás con primera metida y el embrague pisado deje subir de esas vueltas y sea así como lo hacen en la ITV... Es cuestion de probar.
Es muy posible que como dice el compañero funcione.
Jkirk
Notapor stewei el 06 Mar 2017, 19:48
Yo una vez hice una salida "fast and furious" y tenia la primera metida, embrague pisado y freno de mano cogido y no pasaba de las 2500rpm.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor cholvete el 06 Mar 2017, 19:59
stewei escribió:Yo una vez hice una salida "fast and furious" y tenia la primera metida, embrague pisado y freno de mano cogido y no pasaba de las 2500rpm.
Solo una vez? :cuñao:
Jajajaja es broma.
Mi coche también tiene ese tope y la única forma de revolucionarlo es en movimiento.
Osea tu vas en marcha aunque sea a 5 por hora, coges embrague o poner punto muerta y entonces si deja revolucionarlo atope!
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Notapor JoseXeiko el 06 Mar 2017, 20:44
Ahora volvemos a lo de siempre:
Esto se puede variar con obdeleven -odis- vagcom ?
No pienso tocarlo, pero siempre está esa curiosidad jajaj
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor arlot el 07 Mar 2017, 10:20
@stewei Pues menuda mierda de "fast and furious" que te marcastes a 2500rpm; si es que estos coches no son para quemaos como nosotros, mecaguentoloquesemenea :marley:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Jkirk el 07 Mar 2017, 11:56
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jkirk
Notapor El crack el 07 Mar 2017, 11:58
Si tendras problemas
El crack
