Hola buenas!
No se si esto le habrá pasado a alguien mas... porque me parece muy extraño.
Cuando llegué al coche, me encontré el retrovisor derecho "encajado en otra posicion". Es decir, cuando lo intentamos girar manualmente, en la posicón central se queda "Clavado". Pues yo me encontré esa posición central desplazada. Como me parece muy complicado explicarlo, he subido un video.
Aparentemente no le han dado ningun golpe. Cuando le doy a plegar, solmente funciona el izquierdo, el derecho hace ruido pero no se abre ni se cierra electricamente.
Le he quitado la carcasa y no veo "aparentemente" nada que esté roto o forzado en otra posición...
Alguna sujerencia... o toca pasar por taller?
Gracias compañeros!
Retrovisor Derecho "Desencajado"
12 mensajes
Spyn - Primeros Pasos
Re: Retrovisor Derecho "Desencajado"
Spyn escribió:Hola buenas!
[ Video ]
Gracias compañeros!
Si está en garantía al taller, parece como si hubiese saltando un engranaje.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Gracias " javigody". Pero si estuviese en garantía ni preguntaba, lo llevaba directamente.
Lo que me extraña mucho es que si se ha jodido algo, halla pasado aparentemente sin más.
Apostaría a que algún gracioso te lo plegó a mano y se cargó el sistema de cierre eléctrico. Lo malo es que todo el mecanismo viene en una pieza, podrías si eres un poco manitas desmontarlo y buscar en un desguace, si no pues al taller.
suerte.
suerte.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Hola a todos. Se me había pasado escribir con el resultado.
Pues al final fuí a una tienda de respuestos y dándole los datos del coche me han localizado la referencia del soporte negro que va fijado al coche donde están los motores y engranajes.
Luego con ayuda de un amigo despanelamos la puerta, porque va sujetada con 2 tornillos por dentro.
Por último, montar todo. En 30 minutos terminado.
No fué complicado, el peor momento fué tomar la decisión de comprar ese soporte y que el problema fuese de otro lugar, aunque por descarte, tenía que ser eso.
Gracias!
Spyn escribió:Hola a todos. Se me había pasado escribir con el resultado.
Gracias!
Hola, me pasa lo mismo que a ti... podrías dar más información sobre la pieza y sobre cuanto te costó?
cool cesitar - Nuev@ por aqui
Gracias!
También estoy interesado en encontrar esa pieza. Gracias
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Gracias!
Hola. también estoy interesado en encontrar esa pieza. Gracias
Gracias!
Hola! Me interesaría también referencia del soporte del retrovisor derecho. Un saludo
SergitoBcn - Nuev@ por aqui
En mi caso arreglé la semana pasada el derecho ya que me ocurría lo mismo y no podía plegar el espejo.
La referencia para el derecho en mi caso fue 5F1857508Q 9B9 que me costó 98 + IVA. Espero que os sirva @SergitoBcn @JABELES10
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
subaru_3 escribió:En mi caso arreglé la semana pasada el derecho ya que me ocurría lo mismo y no podía plegar el espejo.
Creo que tengo el mismo problema, en mi caso el giro del espejo al dar marcha atrás si funciona, es solo que no hace el pliegue automático, y al tenerlo en posición normal está como "suelto"
Gracias por la referencia @subaru_3
jamelguillo - Nuev@ por aqui
Hola me gustaria saber la referencia de la pieza ya que tengo el mismo problema gracias
xbade - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 14 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Soporte de motor derecho no hay forma de conseguirlo nuevo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tato23cupra Respuestas: 6 |
¿Curioso motor de combustión de 2 tiempos "Made in Spain"? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Williamdon Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
