Intermitentes progresivos MY17
Re: Intermitentes progresivos MY17
Notapor ositoerik el 20 Abr 2020, 15:35
barragan escribió:Lo pensé, ademas que la única diferencia es que la referencia de mi piloto acaba en B y la del chino en A, pero claro me queda la duda de si solo por esa tontería no fuera compatible.......
Compatible si que es, todos los faros full led tienen el mismo sistema de intermitente que es donde se quiere instalar.
En este mensaje, ositoerik ha recibido un agradecimiento de:
barragan (21 Abr 2020, 10:41)
ositoerik
Agradecido: 29 veces
Notapor Mark7 el 21 Abr 2020, 23:52
Alguien tiene los típicos intermitentes progresivos de aliexpress que se colocan en los retrovisores? Que tal son? Dan el pego?
En este mensaje, Mark7 ha recibido un agradecimiento de:
Alexr3i (22 Abr 2020, 02:33)
Mark7
Notapor Alexr3i el 22 Abr 2020, 02:35
Mark7 escribió:Alguien tiene los típicos intermitentes progresivos de aliexpress que se colocan en los retrovisores? Que tal son? Dan el pego?
Yo los llevo y genial.
Pille los que recomienda todo el mundo por el foro y por 35€ +- que cuestan y los 15 minutos que se tarda en instalarlos, pocos mods hay más recomendable.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor Mark7 el 22 Abr 2020, 10:01
Alexr3i escribió:Yo los llevo y genial.
Creo que son los que estoy mirando yo, solo que ahora cuestan 40, de día luces más que los de serie?
Mark7
Notapor Josep20 el 22 Abr 2020, 11:24
hola buenas, a ver si alguien puede echarme una mano, yo compre en su día uno cables de los de Aliexpress para hacer los intermitentes semi-dinámicos pero solo estaban para VW/Audi y cogi los de un Golf VII, pensado que al ser la misma plataforma funcionaria, pero lógicamente no funcionaron, y lo deje de lado pero esta mañana me ha dado por mirar este por y he visto que ya hay para nuestros leones, a demás de que se puede hacer como ha echo mas de un compañero como el del blog que hay unos post mas para atrás.
Ahora bien como ya tengo los teóricamente del Golf quería aprobarlos, entonces he desmontado las tapas para ver como van por dentro.
He quitado los conectores que trae porque no valen y los cables blanco y verde porque iban directos entre los conectores y me queda así:
Entonces ahora mi problema es que como no tengo ni idea, no se donde iría cada cable conectado, ni si esto realmente funcionará... por lógica el cable marrón debería ser la masa como en todas las instalaciones, pero los que se venden que son supuesta-mente para el león solo llevan 3 cables (en una entrada Cable intermitente y masa y en la otra solo intermitente) y aquí a mi me quedan 4. Si alguien puede decirme a que corresponde cada uno o si alguno de los que haya comprado el especifico para el león puede mandarme una foto de como van las conexiones por dentro, muchas gracias de ante mano.
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor ositoerik el 22 Abr 2020, 13:18
Josep20 escribió:hola buenas, a ver si alguien puede echarme una mano, yo compre en su día uno cables de los de Aliexpress para hacer los intermitentes semi-dinámicos pero solo estaban para VW/Audi y cogi los de un Golf VII, pensado que al ser la misma plataforma funcionaria, pero lógicamente no funcionaron, y lo deje de lado pero esta mañana me ha dado por mirar este por y he visto que ya hay para nuestros leones, a demás de que se puede hacer como ha echo mas de un compañero como el del blog que hay unos post mas para atrás.
Muy buenas, mirando tus fotos con las que yo puse un poco mas atras, las conexiones en el tuyo serian
los cables marrones positivo del intermitente y el azul negativo, pero tienes que averiguar cual es de los marrones la entrada del intermitente y la salida.
En mi opinion seria marron que esta al lado del azul entrada de tension y el otro marron salida de tension hacia el intermitente. Todo esto comparandolo con el mio.
Josep20 (22 Abr 2020, 16:20)
ositoerik
Notapor Josep20 el 22 Abr 2020, 13:57
Merci por contestar tan rápido, en las fotos no se aprecia muy bien pero en el cable marrón de arriba, es decir el que esta solo, al lado del punto de soldadura pone +out (que me imagino que sera salida del positivo)
y después de los azules si lo uso como masa puedo dejar solo un cable no??
Josep20
Notapor ositoerik el 22 Abr 2020, 16:05
Hola, el cable +out es el que tienes que conectar al cable que viene de la centralita y el otro cable marron al cable que va hacia el intermitente y si de los dos azules deja solo uno, espero que te funcione.
Josep20 (22 Abr 2020, 16:19)
ositoerik
Notapor Josep20 el 22 Abr 2020, 16:20
Muchísimas gracias, cuanto lo pruebe os digo
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Josep20
Notapor Éugen91 el 22 Abr 2020, 22:30
Hola chicos , perdonad mi ignorancia. Al colocar los intermitentes. Es colocar solo o hay que hacer algo más?
Éugen91
Agradecido: 28 veces
Notapor jose.a.llamas el 23 Abr 2020, 15:04
Éugen91 escribió:Hola chicos , perdonad mi ignorancia. Al colocar los intermitentes. Es colocar solo o hay que hacer algo más?
Solo montarlos, si te refieres a hacer modificación con el obd no es necesario.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
jose.a.llamas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 10 veces
Notapor San5f el 18 May 2020, 17:50
Que referencia le habéis dado al vendedor para que mande el producto? No se si alguien los ha pedido los dr este enlace
#Aliexpress € 26,34 29%OFF | Para Seat Exeo 2009-2014 para Seat Leon 5F SC 2013-2020, 2 unidades, indicador de señal de giro dinámico, módulo de luz trasera LED, arnés de Cable
https://a.aliexpress.com/_dW43t6T
San5f
Notapor Gendos22 el 18 May 2020, 19:24
San5f escribió:Que referencia le habéis dado al vendedor para que mande el producto? No se si alguien los ha pedido los dr este enlace
Todos los pilotos led restilyng son iguales por dentro. Solo cambian de carcasa los del st pero por dentro siguen siendo iguales que sc y 5p
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
En este mensaje, Gendos22 ha recibido un agradecimiento de:
San5f (18 May 2020, 22:46)
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor San5f el 18 May 2020, 22:47
Osea dándole 2 de las ref que pone el ya seria suficiente
Adjuntos
San5f
Notapor Gendos22 el 18 May 2020, 22:55
Aquí te salen dos referencias. 5f0945207(letra) y 208(letra) para 5p y sc
Y 5f9945207(letra) y 208(letra)
Gendos22
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
