Cambio de ruedas para TSI 1.4
Seguidores: carrasco13, garrafa2
Notapor maquintos el 14 Mar 2017, 10:49
Hola estoy pensando en cambiar a una rueda más alta de perfil, cuál aconsejáis? cual podría montar? no me importaría bajar en el ancho, siempre y cuando no tuviera que cambiar la llanta. El motivo es para notar menos los baches y bajar algo el consumo.
Lleva de seríe la 225 R17 perfil de 45.
Muchas gracias
maquintos
Re: Cambio de ruedas para TSI 1.4
Notapor Wonder el 14 Mar 2017, 11:35
Fíjate en la ficha técnica haber que medidas puedes llebar...
Wonder
Notapor lafu1988 el 14 Mar 2017, 11:50
Para subir el perfil de la goma tienes que bajar el perfil de la llanta. Deberías poner una 205/50 R16 pero como comentas que no quieres cambiar la llanta...
Revisa tu ficha técnica para ver si te permite montar una 225/50 R17 pero creo que no y dudo que pase ITV
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor RobleFR el 14 Mar 2017, 12:15
215/50R17 y 205/50R17 son equivalentes. La que sea mas barata cogeria yo
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
RobleFR
Agradecido: 16 veces
Notapor ALROMA87 el 14 Mar 2017, 13:49
También hay que tener en cuenta el ancho de la llanta, ya que la de serie tiene un ancho creo recordar de 7,5" y en una llanta de ese tamaño no creo que una goma de 205 quedara muy bien, quedaría muy estirada.
Lo mas sencillo es que vendas tus llantas de 17" te cojas unas de 16" y además ganarás algo de dinero para el cambio de neumáticos.
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT :sobrao: :sobrao:
ALROMA87
Notapor ctino64 el 15 Mar 2017, 13:09
Entra en "equivalencias.info" metes los datos de los neumáticos que llevas y la llanta que tienes, y te dice que medidas son equivalentes (3% de variación máx. legal). Mira precios en webs de neumáticos, muchas veces medidas más pequeñas son mucho más caras. Concretamente los 225/45 R17 son relativamente baratos. Creo recordar que 205/50R17 es equivalente, pero te van a costar lo mismo o más que los 225/45R17.
Cualquier duda, te pasas por una ITV y preguntas. A mí me lo dijeron por por e-mail. Cuando fui a pasar la ITV no tuve problemas, simplemente comprobaron que eran equivalentes y les dieron el OK.
ctino64
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor maquintos el 23 Mar 2017, 09:18
Muchas gracias a todos, voy a probar con las de 205 50 r17.
Creés que será suficiente cambiar de perfir de 45 a 50 para sentir más confort con los resaltos?
Bajar a 205 desde 225 reducirá el consumo? gracias por todo
maquintos
Notapor cvillajos el 23 Mar 2017, 10:34
Con mis pocos conocimientos de mecánica te diría:
- sí, aunque esto del 'confort' es muy personal.
- sí, a menor banda de rodadura, menos consumos.
Como contras, menos estabilidad y agarre.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor ALROMA87 el 23 Mar 2017, 12:58
maquintos escribió:Muchas gracias a todos, voy a probar con las de 205 50 r17.
También tenemos que tener en cuenta una cosilla, que el 45o 50 del perfil de las llantas que hablas no es una medida fija, sino un porcentaje de la medida del ancho por lo que:
-La 225/45/17: el 45% del ancho de 225 nos daría un perfil de goma de 101,25mm----10,125Cm
-La 205/50/17: el 50% del ancho 205 nos daría una perfil de goma de 102,5mm---10,25Cm
Como ves, la diferencia que te va a quedar entre un perfil y el otro es de aprox 1mm, algo poco apreciable en lo que a confort se refiere.
Lo que no dudo es que con esa medida conseguirás bajar el consumo ya que a menos superficie de rodadura----menor rozamiento= menor consumo
Aparte como ya te dije antes el ancho de la llanta que tienes ahora (imagino que 7" o 7,5") no es el "aconsejable" para esa medida ya que el neumático te quedará mas estirado, llegando incluso a tener incluso menos perfil que ahora....
La solución que buscas son unas llantas de 16"
ALROMA87
Notapor maquintos el 23 Mar 2017, 19:47
muchas gracias por tomarte las molestias en contestarme, creo que estas en lo cierto, sobre el cambio a 16 . un saludo.
maquintos
Notapor maquintos el 09 May 2017, 10:05
cvillajos escribió:Con mis pocos conocimientos de mecánica te diría:
Muchas gracias a todos, cambié a 205 55 r16, claro que con otra llanta, no creo que hubiera valido la misma de r17,
Van muy bien, se aprecia algo menos los baches y baja algo el combustible de 6,4 a 6,1 aproximadamente.
En general contento.
maquintos
Notapor ALROMA87 el 09 May 2017, 10:27
Me alegro! Espero que te hallamos ayudado en esta decisión!
ALROMA87
Notapor Animal44 el 17 May 2017, 20:41
Neumático DUNLOP SP SPORT MAXX RT 225/45 R17 91 W ,recomendadas,específicas en menor consumo,buen agarre en seco y mojado y bajos db.
Animal44
Notapor il_munyo el 17 May 2017, 22:56
Animal44 escribió:Neumático DUNLOP SP SPORT MAXX RT 225/45 R17 91 W ,recomendadas,específicas en menor consumo,buen agarre en seco y mojado y bajos db.
Yo son las que llevo, y estoy seguro de repetir cuando tenga que cambiarlas.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
il_munyo
Notapor lokitovs el 18 May 2017, 12:21
Me las apunto lista de opciones :cafe:
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
