Cambiar batería seat leon 3
- Seguidores: 39
- Favoritos: 2
- Vistas: 70.236
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: Barrojm, ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
Hola, como dice el titulo mi batería ha muerto. Es un seat león 1.2 tsi con start and stop (el sistema que nunca uso y veo totalmente inútil), el problema viene ahí y es que he leído que en los coches con star stop no es quitar y poner la batería, si no que hay que hacer una especie de codificación que le diga a la centralita que hemos puesto una batería nueva. No se lo realmente cierto que es esto o si tendré algún problema si hago el cambio como se ha hecho toda la vida, quitar una y poner otra. Si alguien la ha cambiado o sabe algo al respecto sería de gran ayuda, muchas gracias de antemano.
frangzmr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Re: Cambiar batería seat leon 3
frangzmr escribió:Hola, como dice el titulo mi batería ha muerto. Es un seat león 1.2 tsi con start and stop (el sistema que nunca uso y veo totalmente inútil), el problema viene ahí y es que he leído que en los coches con star stop no es quitar y poner la batería, si no que hay que hacer una especie de codificación que le diga a la centralita que hemos puesto una batería nueva. No se lo realmente cierto que es esto o si tendré algún problema si hago el cambio como se ha hecho toda la vida, quitar una y poner otra. Si alguien la ha cambiado o sabe algo al respecto sería de gran ayuda, muchas gracias de antemano.
Si la batería es igual no hay que codificar nada. Si pones una más potente o de diferente tecnología si hay que codificar.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:frangzmr escribió:Hola, como dice el titulo mi batería ha muerto. Es un seat león 1.2 tsi con start and stop (el sistema que nunca uso y veo totalmente inútil), el problema viene ahí y es que he leído que en los coches con star stop no es quitar y poner la batería, si no que hay que hacer una especie de codificación que le diga a la centralita que hemos puesto una batería nueva. No se lo realmente cierto que es esto o si tendré algún problema si hago el cambio como se ha hecho toda la vida, quitar una y poner otra. Si alguien la ha cambiado o sabe algo al respecto sería de gran ayuda, muchas gracias de antemano.
Ok, muchas gracias. Y en caso de querer poner una de mas capacidad que tendría que hacer? La que lleva de origen es de 59Ah y me han ofrecido en la tienda de recambios una de 60Ah y por poco precio mas una de 70Ah, que igual me interesaría poner y cabe perfectamente porque lleva un hueco muy grande en comparación con la que lleva de origen.
tiene que ser AGM(especial para start/stop),yo no pondria una normal por seguridad,si le pones mas AH(amperios/hora)no le va a pasar nada la mia no me acuerdo de cuanto era y le meti una de mas capacidad
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:tiene que ser AGM(especial para start/stop),yo no pondria una normal por seguridad,si le pones mas AH(amperios/hora)no le va a pasar nada la mia no me acuerdo de cuanto era y le meti una de mas capacidad
Ya, ambas son agm y especial start stop, pero creo haber visto que hay que modificar algo con vagcom para decirle que es de mayor potencia.
frangzmr escribió:diablo_fr25 escribió:tiene que ser AGM(especial para start/stop),yo no pondria una normal por seguridad,si le pones mas AH(amperios/hora)no le va a pasar nada la mia no me acuerdo de cuanto era y le meti una de mas capacidad
Si tu coche es gasolina llevara EFB no AGM que la llevan los diesel, y creo que si tendras que configurar que es de mas Ah si pones una de mas capacidad, eso lo hacen con un codigo QR que lleva la bateria, o haciéndolo a mano.
- Agradecido: 380 veces
Los gasolinas llevan efb pero si puedes ponle AGM que son mejor las EFB van muy justas para nuestros coches.
Kaisen escribió:frangzmr escribió:diablo_fr25 escribió:tiene que ser AGM(especial para start/stop),yo no pondria una normal por seguridad,si le pones mas AH(amperios/hora)no le va a pasar nada la mia no me acuerdo de cuanto era y le meti una de mas capacidad
Pero, hay algún problema si se pone agm? O tiene que ser efb? Ahora después miraré el código QR que lleva para ver qué es.
Esta es la que llevo:
Esa tuya es EFB lo pone en grande encima del codigo QR, no se si esas llevan un conector en la batería que si llevan las AGM creo que es para la recuperación de energia en frenadas, si estas tambien llevan ese conector supongo que no habria problema en poner la AGM indicandole al coche que lleva ese tipo de bateria, Ah etc....
si los tdi´s emplean baterias agm, significa que al frenar recargan la bateria?????????
bonware - Nuev@ por aqui
Bonware no tiene nada q ver una cosa con la otra, agm, o efb son las tecnologías internas de fabricación, siendo agm mas "alto de gama",en cuanto a tecnología, potencia y durabilidad, y efb mas básico.
Como ejemplo, en las motos las agm duran más, van completamente cerradas, se pueden volcar y no pierden liquido, x lo tanto no necesitan mantenimiento. Y con los nenes que lleva en una moto estas baterías son perfectas.
Las de coche no se, pero las agm de moto las puedes poner boca abajo y no las pasa nada...
Otra cosa es que para el start stop se necesite una batería concreta x la exigencia que se le haga, x el tamaño q se necesite o xq tenga un conector a mayores, eso ya no lo se....
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Yo no llevo recuperacion de energia ni start/stop porque es un leon II,yo solo me fije en los Ah y la capacidad total que en este caso pone 59Ah y 320A,si le pones una de 74Ah y misma capacidad o incluso hasta mas mejor,eso del codigo QR na mas que te va a decir cuando se fabrico la bateria y poco mas
frangzmr te pongo en enlace de un reportaje sobre un cambio de bateria en un León mk3, es largo pero esta bastante bien explicado y seguro que te sirve de ayuda.
http://www.pistonudos.com/reportajes/y- ... startstop/
Kaisen escribió:frangzmr te pongo en enlace de un reportaje sobre un cambio de bateria en un León mk3, es largo pero esta bastante bien explicado y seguro que te sirve de ayuda.
Gracias, justo ayer lo leí. Al final he comprado una EFB de 60Ah esta tarde la cambiaré a ver que tal, le pasaré el escáner de todos los módulos para ver si hay algún fallo y ya esta. Aún así he visto este manual que esta bastante interesante:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eplacement
frangzmr escribió:Kaisen escribió:frangzmr te pongo en enlace de un reportaje sobre un cambio de bateria en un León mk3, es largo pero esta bastante bien explicado y seguro que te sirve de ayuda.
Pues ya contarás que tal con el cambio, voy a leerme el enlace que pusiste.
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 27 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 512 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 361 |
