Qué tal!!...hacía tiempo que no me conectaba!!
El "Leoncito" sigue portándose... aunque ha llegado el momento de cambiar la batería, (camino de 7 años y 133.000kms.) Acabo de pedir presupuesto en mi taller de confianza (180 la que montan ellos y 280 la de origen) en breve lo llevaré a cambiarla.
Poco a poco ha perdido esa inmediatez al arrancar, hasta el punto que ya nos ha salido el mensaje en la pantalla...
Os pongo una foto de la batería que tiene , supongo que será la de fábrica...
th23autolink_encode_start_231j0uamW2ltZzoyMzFqMHVhbV1odHRwcyYjNTg7Ly9pJiM0NjtpYmImIzQ2O2NvL2dyWmIwVzMvMjAyMTAyMTAtMjIyODAyJiM0NjtqcGdbL2ltZzoyMzFqMHVhbV0=th23autolink_encode_end_231j0uam
Cambiar batería seat leon 3
- Seguidores: 39
- Favoritos: 2
- Vistas: 56.002
Favoritos: flope63, craken
Seguidores: ivanti, Piro25, aguscalderon, jande, Leon pucelano, frangzmr, carrasco13, flope63, damsolu, luigi323, Pedrost, garrafa2, sergi303, chifli, volkov, nitro_g4074, gecox, jmfcoto, joscasaster, vanscampa, bird4, Mr.Chuflas, lafu1988, nogard, Kipu, culofino, Atajunen, Edu1589, marlop, El_pelos44, SantiPMI, Mangus, M_Riol, undernok, kiki82, AlvaroRamlo, danieleon, zainao, jesgargu
trichesd - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Re: Cambiar batería seat leon 3
jpedrosa4 escribió:Buenas, mi león tiene una batería EFB de 59Ah, habría algún problema en ponerle la que habeis recomentado de VARTA de 70Ah AGM, o sería mejor ponerle una igual a la que tiene? Gracias
https://bateriasonline.com/es/start-sto ... -stop.html
Esa es como la nuestra de serie, en tamaño, marca y en características, encima tirada de precio.
- Agradecido: 236 veces
trichesd escribió:Qué tal!!...hacía tiempo que no me conectaba!!
Si, esa es la de fabrica, esa ya no se fabrica y ha sido sustituida por la del enlace que es la que he puesto yo en el mio:
https://www.varta-automotive.es/es-es/p ... 70-901-076
Saludos..
- Agradecido: 126 veces
Una pregunta. ¿Tu coche es del 2014, de sobre junio? Te lo pregunto por tema de la adaptación de la batería nueva, para saber si cuadra por el código de la batería.
- Agradecido: 380 veces
Me toca cambiar la bateria (20% de vida segun FIS despues de casi 6 años), la mia es esta:
Me sirve la que habeis recomendado?
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
angeljimenez escribió:Me toca cambiar la bateria (20% de vida segun FIS despues de casi 6 años), la mia es esta:
Perfectamente, yo puse esa.
Kipu - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Kipu escribió:angeljimenez escribió:Me toca cambiar la bateria (20% de vida segun FIS despues de casi 6 años), la mia es esta:
Y tenias la misma que yo? la compraste en esa web?
Si, tenía esa misma. La compré en esa web, la misma que has linkado, y genial el envío y precio insuperable.
Kipu - Aun con la L
Otro que ha cambiado la EFB 69Ah de origen por una Varta AGM 70Ah y sin problema!
Se registra el cambio de amperaje y de tipo de tecnología con el Obdeleven y a funcionar perfecto
M_Riol - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
Te falta poner un número de serie apropiado a su edad y ya perfectoM_Riol escribió:Otro que ha cambiado la EFB 69Ah de origen por una Varta AGM 70Ah y sin problema!
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 167 veces
javichuchacho escribió:Te falta poner un número de serie apropiado a su edad y ya perfectoM_Riol escribió:Otro que ha cambiado la EFB 69Ah de origen por una Varta AGM 70Ah y sin problema!
Ahí no supe bien qué poner y puse todo “1”, que leí que era lo que recomendaba Seat si no conocías el número de serie.
Se pone el número de serie que viene en la batería sin más??
El primer número y los 4 últimos te los "puedes" inventar, lo importante es la fecha, ya que así el alternador te cargará mejor la batería.M_Riol escribió:javichuchacho escribió:Te falta poner un número de serie apropiado a su edad y ya perfectoM_Riol escribió:Otro que ha cambiado la EFB 69Ah de origen por una Varta AGM 70Ah y sin problema!
javichuchacho escribió:El primer número y los 4 últimos te los "puedes" inventar, lo importante es la fecha, ya que así el alternador te cargará mejor la batería.M_Riol escribió:javichuchacho escribió:Te falta poner un número de serie apropiado a su edad y ya perfectoM_Riol escribió:Otro que ha cambiado la EFB 69Ah de origen por una Varta AGM 70Ah y sin problema!
Muy interesante! Gracias por el aporte
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
mi TDI 184 start&stop tiene batería EFB. ¿Aconsejáis cambio a AGM o mejor seguir igual?
ivanti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Pues según al precio al que las encuentres, pero las AGM son mejores.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 74 veces
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 86 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], guindilla01 y 17 invitados
