BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Notapor cvillajos el 30 Ago 2019, 15:12
Edddick escribió:Hola,
Yo lo tengo instalado y funcionando ya desde hace un año, y la verdad que estoy encantado, algún susto me ha evitado tanto en carretera como con el exit assist. Y combinado con el Park pilot, me parece algo ya impresncindible.
Pero quería haceros una pregunta para los que ya tenéis el sistema funcionando...
¿No os parece que se enciende el led cuando ya tienes el coche de al lado muy cerca? veo algunos aronas y atecas por la carretera y los que llevan radar veo que se les enciende el testigo unos metros antes que en mi leon.
Por explicarlo con distancias... mi led se enciende cuando prácticamente el coche que me adelanta lo tengo a la altura de mi paragolpes trasero (y en realidad la función la hace correctamente porque es cuando prácticamente desaparece de mi ángulo de visión en el retrovisor, pero creo que debería avisar antes)
En otros coches veo que se enciende cuando aún quedan unos 5 metros para alcanzar el paragolpes trasero.
He buscado en la configuración del módulo si hay algún parámetro que aumente o disminuya la sensibilidad de los radares, pero no existe.
No sé si es por el ángulo que llevan mis radares al tratarse de un ST o qué, pero es la sensación que tengo.
Alguna opinión? :)
De esta gen3 de radares no sé decirte, pero la gen1 que yo llevo se iluminan bastante antes (¿10/15m? de distancia, incluso más de lo que inicialmente yo desearía...) y algo debe de tener en cuenta la diferencia de velocidad entre vehículos porque dependiendo de la misma no se encienden a igual distancia.
Quizá haya una parametrización o calibración específica por modelo que se pueda aplicar (aunque no recuerdo para qué generación me comentaron que se "autocalibraban").
Quizá algún experto en la materia nos pueda explicar mejor.
En este mensaje, cvillajos ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (30 Ago 2019, 15:55)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor diavliyo el 31 Ago 2019, 00:42
Algún sitio donde llevarlo y lo instalen todo desde cero
diavliyo
Notapor leonfrrojito el 31 Ago 2019, 07:45
diavliyo escribió:Algún sitio donde llevarlo y lo instalen todo desde cero
Si te interesa la instalación envíame un privado
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Tonino74 el 01 Sep 2019, 15:22
Edddick escribió:Pues nada, resuelto... La instalación la hice bien, según el esquema del primer post, por tanto la interpretación del esquema "para torpes" que hice también es válida.
De momento he activado sólo el BSD porque no he cambiado los sensores del ABS y sin eso, da error el RTA, pero el BSD funciona perfectamente, incluso funciona la vibración del volante, que el lane asist que llevo de serie a mí no me vibra y pensé que esto tampoco lo haría, pero sí.
El fallo que tenía era tan tonto como enchufar los leds de los espejos. Como estaba configurándolo todo sin ellos, daba error al intentar activarlo. De momento para hacer la prueba he conectado los espejos de manera cutre, sólo para probar. Lógicamente lo he desconectado hasta que pase el cable al interior correctamente.
El mayor problema ha sido la configuración, que lo he hecho todo con obdeleven y es terrible buscar todas las configuraciones equivalentes al vcds según las indicaciones de XaGiCo. Intentaré hacer un paso a paso de este punto con obdeleven cuando lo tenga todo operativo al 100%.
Un saludo y gracias por las ayudas!
Hola Edddick!!
Llegaste a coger las capturas de como hacer la configuración con OBDeleven?
Un saludo y gracias!
Tonino74
Notapor Edddick el 02 Sep 2019, 09:41
Alguna opinión? :)
Sí, la diferencia de velocidad influye tal como dices porque si te adelantan muy rápido, no se ilumina y si lo hacen más despacio, la distancia es variable. He calculado que si te adelantan a más de 20 km/h de tu velocidad, no se ilumina.
En el fondo mi duda es más una curiosidad porque no tengo intención de tocarlo, funciona y punto :)
Edddick
Agradecido: 67 veces
Notapor Wisa el 16 Sep 2019, 12:02
Hola! Me gustaría montar este sistema en mi león fr advance st con ACC y sin DCC pero con los perfiles de conducción, y me gustaría saber si puedo montarlo, ya que leo que necesitas la unidad high y no sé a que se refieren... Al infotaiment alto de gama? Es que estoy muy verde...si alguien me lo puede aclarar se lo agradecería mucho
Wisa
Notapor Gendos22 el 16 Sep 2019, 12:04
Wisa escribió:Hola! Me gustaría montar este sistema en mi león fr advance st con ACC y sin DCC pero con los perfiles de conducción, y me gustaría saber si puedo montarlo, ya que leo que necesitas la unidad high y no sé a que se refieren... Al infotaiment alto de gama? Es que estoy muy verde...si alguien me lo puede aclarar se lo agradecería mucho
Se refiere de la radio. High es la mas potente de gama y es harman kardon
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor cvillajos el 16 Sep 2019, 12:23
Hasta donde yo sé este BRICO no necesita Infotainment "High", sino CAN gateway high... (19 vs 5F).
Los requisitos están claramente indicados en la primera página del hilo. Si no los cumples, siempre puedes ir a éste otro BRICO: viewtopic.php?f=40&t=113112 con radares gen1 (BSD sin RTA)
DVD_1982 (16 Sep 2019, 12:26)
cvillajos
Notapor Gendos22 el 16 Sep 2019, 12:42
Tienes razón.
En este mensaje, Gendos22 ha recibido un agradecimiento de:
cvillajos (16 Sep 2019, 12:58)
Gendos22
Notapor Wisa el 16 Sep 2019, 23:42
Muchas gracias cvillajos, y que es el CAN gateway high? Para saber si lo tengo o no
Wisa
Notapor Josep20 el 16 Sep 2019, 23:47
Con el obd eleven o vagcom puedes saber que gateway llevas, sino desmontando la talonera izq en la parte delantera en las conexiones que hay en el conector blanco, tiene que haber un cable naranja/marrón (can low) otro naranja/gris (can high) ahora no recuerdo exactamente los pines pero se ven fácil, a demás si tienes el acabado advance como el mío que llevas full led, y acc tienes la gateway high
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20
Agradecido: 83 veces
Notapor cvillajos el 17 Sep 2019, 07:57
Como bien comenta el compañero, con un interface podrás obtener la información de la 19-Gateway:
De todas formas, con los asistentes que llevas prácticamente seguro que montas una High.
DVD_1982 (17 Sep 2019, 10:25)
cvillajos
Notapor Edddick el 17 Sep 2019, 16:24
No siempre se puede saber que llevas gateway high por los cables de la talonera izquierda. Yo llevo una high y no llevaba esos pines en el conector blanco. Tuve que acceder directamente a la gateway (pines 7 y 17) para confirmar que sí que había pines en esa posición.
Aparte ya lo sabía porque tengo lane assist.
Así que la solución más fácil es que te lo diga el obdeleven o vagcom.
En este mensaje, Edddick ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (17 Sep 2019, 18:14)
Edddick
Notapor Wisa el 18 Sep 2019, 00:56
Muchas gracias a todos!! Miraré con el obdeleven lo queme comentáis! Un saludo
Wisa
Notapor Carolco el 18 Sep 2019, 10:23
Lo mejor es mirar la información que sobre la unidad 19 te da el obd11 o el vagcom.
Los asistentes Lane assist, ACC llevan la Gateway High. Yo creo que a estas alturas de complejidad de equipamiento en los vehículos ya lo llevan casi todos, pero lo mejor es asegurarse.
Otra cosa buena es que el asistente del angulo muerto, como el lane assist o el control de presiones de las ruedas, no lleva protección de componentes. Vamos que no es cambiar un virtual cockpit, poner un ACC o un infotainment, que ya se complica algo más la cosa....
En este mensaje, Carolco ha recibido un agradecimiento de:
DVD_1982 (18 Sep 2019, 10:37)
Carolco
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
