Lo que me refiero es que quizá hayas puesto el radar izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Y con los leds igual (el led derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho), de modo que el led te estaría indicando bien, pero para la centralita estría al revés... no sé, se me ocurre.
Ya digo que es raro porque si has puesto los radares con su soporte atornillado, es imposible equivocarse porque las pestañas de fijación sólo admiten poner el radar en el lado correcto.
Para comprobarlo, yo desmontaría el paragolpes para ver la referencia de cada radar. El que acaba en 686 es el de la derecha y el que acaba en 685 el de la izquierda.
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 62
- Favoritos: 11
- Vistas: 88.134
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Información adicional...
Mi módulo ABS es un 5Q0614517AF con versión de hardware 062 y versión de software 0398 yno es compatible con el RTA. Se debe actualizar a la versión 0400.
Edito: No es necesario actualizar, funciona perfectamente.
Yo voy poniendo todas las dificultades que voy encontrándome porque creo que a más de uno le puede pasar y siempre es bueno tener un historial.
Última edición por Edddick el 10 Sep 2018, 10:30, editado 2 veces en total
Edddick escribió:Lo que me refiero es que quizá hayas puesto el radar izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Y con los leds igual (el led derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho), de modo que el led te estaría indicando bien, pero para la centralita estría al revés... no sé, se me ocurre.
Vamos a intentar flashear la unidad a ver si se arregla.
En principio los radares están bien colocados.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 185 veces
Una consulta para los que ya tenéis el BSD+RTA funcionando...
Imaginemos que estamos saliendo de un aparcamiento marcha atrás y viene un coche... entiendo que el sistema actua únicamente si estamos en movimiento y detecta un coche por detrás también en movimiento, sacando un mensaje de advertencia en el cuadro. Pero a la vez que sale el mensaje ya frena en seco?
Es que ahora mismo tengo activado el exit assit (a falta de actualizar el software de mi abs), y sin ningún fallo en ningún módulo. Pensé que aunque lo tuviese activado no funcionaría pero el caso es que estaba saliendo marcha atrás esta mañana y según pasaban coches me ha pitado, pero no ha frenado y no sé si no ha frenado porque aún estaban bastante lejos (unos 5 metros) o porque efectivamente no funciona la frenada de emergencia si no actualizo el abs.
Pero vamos, ahora mismo el sistema funciona y el pitido que mete el cuadro ya asusta lo suficiente para frenar.
Edddick escribió:Una consulta para los que ya tenéis el BSD+RTA funcionando...
Tiene que ser un peligro inminente para que clave frenos, si el conductor actúa antes que el propio abs no entra en acción.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Gracias Javigody!
Efectivamente hace un rato he podido comprobarlo. Estaba dando marcha atrás y venía un coche por el carril de al lado bastante pegado. Me ha frenado en seco,y la sensación ha sido como si rozase la llanta con el bordillo o algo así, pero funciona! Y no he tenido que actualizar el abs!
Hola, para hacer este brico he pedido el kit de golf 7 y de cableado en aliexpress, pero mi pregunta es necesito un robafusibles para darle alimentación? De que tipo, estandar, perfil bajo o miniatura? Gracias.
topitu - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
topitu escribió:Hola, para hacer este brico he pedido el kit de golf 7 y de cableado en aliexpress, pero mi pregunta es necesito un robafusibles para darle alimentación? De que tipo, estandar, perfil bajo o miniatura? Gracias.
Compi, podrías poner el enlace de AliExpress? Un saludo.
León X-PERIENCE 2.0 TDI 4Drive 184cv DSG
Maldinii - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Por cierto mi coche es MY18 y la centralita ABS es 5Q0614517AD esta es incompatible?
Última edición por topitu el 16 Sep 2018, 10:00, editado 1 vez en total
Maldinii escribió:topitu escribió:Hola, para hacer este brico he pedido el kit de golf 7 y de cableado en aliexpress, pero mi pregunta es necesito un robafusibles para darle alimentación? De que tipo, estandar, perfil bajo o miniatura? Gracias.
Aqui lo tienes https://es.aliexpress.com/item/For-VW-G ... 90313.html
topitu escribió:Maldinii escribió:topitu escribió:Hola, para hacer este brico he pedido el kit de golf 7 y de cableado en aliexpress, pero mi pregunta es necesito un robafusibles para darle alimentación? De que tipo, estandar, perfil bajo o miniatura? Gracias.
Muchísimas gracias!
Ya me ha llegado el kit de radares y cableado de Aliexpress pero me surge la duda de donde conectar cada cosa, tengo claros los cables que van a los radares y a los espejos per la duda me surge con el resto del mazo de cables, también tengo dudas de por donde pasar los cables desde el parachoques al habitaculo, alguien tiene una guia o fotos de ello?
Gracias.
Gracias.
Buenas, sigue el brico de la cámara trasera. Hay tienes fotos de por dónde se pasan los cables. Pero hazlo por el lado del conductor, porque tendrás que conectar los radares a las líneas CAN y están debajo de los fusibles.
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:Buenas, sigue el brico de la cámara trasera. Hay tienes fotos de por dónde se pasan los cables. Pero hazlo por el lado del conductor, porque tendrás que conectar los radares a las líneas CAN y están debajo de los fusibles.
Según leí (no recuerdo dónde), los cables deben pasar por el lado derecho. Yo lo hice así y la longitud es perfecta si tienes un león normal. Si tienes un ST como yo, hay que alargar unos centímetros. Pero ya digo, los cables van por el lado derecho, además el radar máster es el derecho.
Los cables mejor por el lado izquierdo, yo estoy poniendo los sensores y los he metido por la izquierda (mirando desde atrás, es decir, lado del conductor).
En realidad el tapón de plástico para meterlos dentro está en los 2 lados.
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
