Hola bueno uno más que lo tiene montado respecto a donde va conectado topitu yo compré el cableado del golf 7 y el cableado lo conecte al conector blanco que sale en la foto en los pines que lleva a la izquierda naranja marrón y naranja gris con los mismos colores en el cableado del golf no sé si te sirve un saludo
Enviado desde mi MI 8 SE mediante Tapatalk
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 62
- Favoritos: 11
- Vistas: 88.134
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
j.tabanera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
j.tabanera escribió:Hola bueno uno más que lo tiene montado respecto a donde va conectado topitu yo compré el cableado del golf 7 y el cableado lo conecte al conector blanco que sale en la foto en los pines que lleva a la izquierda naranja marrón y naranja gris con los mismos colores en el cableado del golf no sé si te sirve un saludo
Gracias. yo tambien tengo ese kit pero los pins ya estan colocados, supongo que por el acc,creo que tocara utilizar un robacorrientes.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
topitu - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Si el kit lo tiene pero está mal echo por que esos pones no entran en el conector asique hay que unirlos a los que están
j.tabanera escribió:Si el kit lo tiene pero está mal echo por que esos pones no entran en el conector asique hay que unirlos a los que están
Muchas gracias!!!
Yo tengo un problema con los radares, y es que cuando llevo muchos kilometros recorridos, me dan fallo de calibración dinámica imposible.
Os pasa a alguno de vosotros?
No se si comprar otros y probar, o si se pudiese calibrar en algún sitio...
Adjunto un pantallazo de lo que me pone obdeleven en datos tiempo real.
Alguien me puede echar una mano?
Gracias de antemano.
javierbbs - Primeros Pasos
- Agradecido: 36 veces
Yo todavía no he probado a hacer muchos kilómetros pero hay que le haré unos 200 te digo a ver
Otro mas con el sistema , este finde haré kilómetros y podré decirte si me marca algún tipo de fallo o no .
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Buenas a tod@s:
Pasa algo si los dos cables que van a la can los intercambiamos? Es decir, uno va al conector 7 y otro al 17, pero el tema es que si afecta al funcionamiento que los intercambie?
Muchas gracias a todos
Carolco - Nuev@ por aqui
Carolco escribió:Buenas a tod@s:
Hola carolco, si que afecta, no puedes intercambiarlos porque son señales distintas, unio es señal y el otro negativo, y si los cambias te fallará el componente.
Copyfr - Nuev@ por aqui
Copyfr escribió:Carolco escribió:Buenas a tod@s:
esa informacion no es del todo correcta.
si que pasa porque son dos señales diferentes,pero ni mucho menos positivo y negativo.
Uno es Can High y otro Can Low,y la señal en los dos es señal de tension positiva(señal de tension no alimentacion),pero trabajan en diferentes rangos.
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
hola buenas tardes,
me estado leyendo todo el post y la verdad que me interesaría bastante poder implementarlo en mi leon 1.4 ST TGI.
Mi coche lleva radar trasero de aparcamiento con camara y ACC + front asist.
lo podría poner?
muchas gracias y un saludo
lo podría poner?
alkarre - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Es genial me encantaría ponerselo a mi fr
dj_isra_sr - Nuev@ por aqui
Buenos días y magnifico brico!!!
Alguien podría indicar donde poder hacer este brico en algún taller en Madrid?
Un saludo y gracias!!
Tonino74 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Me he puesto a recopilar todo el material necesario sacado de este post y los links de compra para realizar el brico.
He encontrado la referencia de los radares que son las siguientes:
5Q0907686B
5Q0907685B
He visto estas mismas referencias pero acabadas en la letra "C" ¿sabéis si son compatibles?
También he leído por aquí, que si se compran los radares en un desguace, te ahorras el tener que "programarlos o codificarlos" y se ahorra algo de tiempo en la instalación, la duda es si estos radares los montan otras marcas, si hay que modificar algo de la codificación de los mismos.
Un saludo y gracias
5Q0907686B
5Q0907685B
Un saludo y gracias
Yo lo tengo instalado y funcionando ya desde hace un año, y la verdad que estoy encantado, algún susto me ha evitado tanto en carretera como con el exit assist. Y combinado con el Park pilot, me parece algo ya impresncindible.
Pero quería haceros una pregunta para los que ya tenéis el sistema funcionando...
¿No os parece que se enciende el led cuando ya tienes el coche de al lado muy cerca? veo algunos aronas y atecas por la carretera y los que llevan radar veo que se les enciende el testigo unos metros antes que en mi leon.
Por explicarlo con distancias... mi led se enciende cuando prácticamente el coche que me adelanta lo tengo a la altura de mi paragolpes trasero (y en realidad la función la hace correctamente porque es cuando prácticamente desaparece de mi ángulo de visión en el retrovisor, pero creo que debería avisar antes)
En otros coches veo que se enciende cuando aún quedan unos 5 metros para alcanzar el paragolpes trasero.
He buscado en la configuración del módulo si hay algún parámetro que aumente o disminuya la sensibilidad de los radares, pero no existe.
No sé si es por el ángulo que llevan mis radares al tratarse de un ST o qué, pero es la sensación que tengo.
Alguna opinión?
Alguna opinión?
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Jorge__rico, pedoreto y 12 invitados
