No entiendo como este sistema os puede dar esos fallos, a mi desde que me lo instaló @leonfrrojito me funciona perfectamente. Nada de falsos positivos, nada de errores y siempre avisa cuando tiene que avisar.
Comentárselo a @leonfrrojito que imagino que tendrá la solución a vuestros problemas.
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 62
- Favoritos: 11
- Vistas: 88.077
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
En este mensaje, SinName ha recibido 2 agradecimientos de:
Dani Daniel (06 Sep 2020, 01:46), Octacon (13 Ago 2020, 14:34)
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
Imagino que llevaran los que todos llevamos los 5Q0907685/ y 5Q0907686 tú has montado los mismos no?
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 87 veces
Yo no estoy seguro al 100% pero la persona que me los vendió me dice que llevan parametrización del golf. No sé si eso puede influir.
No sé si metiendo parámetros del arona cambiará algo, pero no tengo medios para probar.
A todo esto...cómo se mete una parametrización a una centralita??
Última edición por Edddick el 14 Ago 2020, 08:50, editado 1 vez en total
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
Tenéis paramentizar datos Skoda octavia no dará fallos
Julianpalencia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
hola buenas tardes tengo una pregunta
Que radar montariais ustedes el 5Q o el2Q del arona?????????
Farru - Nuev@ por aqui
Farru escribió:hola buenas tardes tengo una pregunta
Yo tengo el 5Q...
... de todos modos, tal como le acabo de comentar por privado a @Octacon, empiezo a pensar que no es un problema de parametrización. Estoy observando la posición de mis radares (mi león es ST) respecto a un leon normal y veo que hay una diferencia importante.
Adjunto fotos de mi leon (ST) y de un leon normal.
En el leon ST (el mío) el radar está muy desplazado hacia el exterior,de modo que cuando se monta el paragolpes, el soporte se deforma haciendo que el radar quede ligeramente girado (forzado) y apuntado más hacia el lateral que hacia atrás, cosa que no pasa con el leon normal (segunda foto adjunta también)
La foto del radar del ST es confusa, está hecha desde arriba para que se vea el ángulo que tiene el radar sin estar montado el paragolpes.
Seguiré investigando.
Respecto a el aviso cuando adelantas a un coche que va por el carril más lento por la derecha, aparece esto en el manual del Ateca (que puede montar este dispositivo de serie)
Página 324, manual PDF: https://www.seat.es/datamanual-manual/a ... _18_ES.pdf
Por lo que el sistema funciona correctamente. Si pasas a un camión que vaya a 90 y tu a 120, por ejemplo, no se te encenderá el testigo del espejo derecho.
Llevo más de 3000 kms desde que me los montó @leonfrrojito y no me ha dado ni un falso positivo (al menos que haya detectado ) Cuando se ha encendido cualquiera de ambos testigos, lo ha hecho cuando debía.
@Edddick ¿En tu ST están bien fijados los soportes de las antenas? A ver si te vibran al circular y ese movimiento es el que hace que las antenas no te vayan como tienen que ir...
En mi caso, los tres tornillos del soporte van atornillados al coche (hizo falta hacer uno nuevo en la chapa para el de los extremos) por lo que las antenas están firmemente fijadas.
En las siguientes situaciones se muestra una
indicación en el retrovisor exterior ››› fig. 273
(flecha) o ››› fig. 274 (flecha):
● Cuando se es adelantado por otro vehículo
›››fig. 273 .
● Cuando se adelanta a otro vehículo
›››fig. 274 con una diferencia de velocidad de aprox. 10 km/h (6 mph). Si el adelantamiento es considerablemente más rápido,
no se muestra ninguna indicación.
- Agradecido: 2019 veces
jasoriab escribió:Respecto a el aviso cuando adelantas a un coche que va por el carril más lento por la derecha, aparece esto en el manual del Ateca (que puede montar este dispositivo de serie)En las siguientes situaciones se muestra una
›››fig. 273 .
Hola @jasoriab, gracias por contestar.
No he podido atornillar el tornillo del extremo porque en el caso del st, como digo, es distinto al leon normal, como se puede ver en la foto anterior, pero incluso sin fijarlo, el paragolpes cuando está montado lo mantiene completamente firme y sin vibraciones, porque queda completamente confinado, sin posibilidad de movimiento alguno, pero es lo que digo, creo que no entra bien y el soporte con el radar quedan forzados, por tanto, muy bien fijos, pero apuntando más de la cuenta hacia el lateral del coche (no sé si me explico).
La posición de los radares al montar el paragolpes queda forzada tal como indico en este esquema.
Y basta un pequeño giro en su posición para que el ángulo varíe completamente y quede apuntando muy hacia fuera.
¡¡Ojo, esto que digo es mi teoría!!
La posición del radar debería ser más ésta para que no ocurra lo que comento
Tiene sentido lo que dices @jasoriab, de que tienen que estar fin fijos pero en el ST no podemos la parte exterior del radar por decirlo de alguna manera queda en el aire porque no hay sitio donde fijarlo, la una manera es fijar la parte de detrás a la esquina de chapa como se ve en las fotos de @Edddick. Os dejo una foto del mío para que lo veáis aunque esta desde lejos creo que se aprecia bien.jasoriab escribió:Respecto a el aviso cuando adelantas a un coche que va por el carril más lento por la derecha, aparece esto en el manual del Ateca (que puede montar este dispositivo de serie)En las siguientes situaciones se muestra una
›››fig. 273 .
Ahora bien tengo que decir que he podido parametrizar con el archivo de Octavia, pero aún no he podido probar mucho el coche en circulación pero lo poco que he circulado no he tenido ningún falso positivo. Y las veces que me han adelantado a echo su función, me falta comprobar en el parking de casa que me saltaba con las columnas y cuando me adelantan a bastante más velocidad que la mía
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Seat León Mk3 ST 1.4 TSI FR Advanced 150cv Rojo Desire
Josep20 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
Ya lo tengo todo funcionando! Gracias a @leonfrrojito eres crack tio! Para lo que necessiteis poneros en contacto con el!! Muchas gracias!
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Dudas Asistente de viaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mrm Respuestas: 92 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
