Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
31 Oct 2020, 17:58
por CofKa
xircom escribió:CofKa escribió:Hola xircom,
Has probado darle la tecla "Enter" antes de dar click en "Salir", veo que el cursor se queda sobre la caja de texto sin haber confirmado el cambio. Suena tonto pero me ha sucedido en el pasado algo parecido.
Buenas! Pues si... Haciendo eso parece que he podido codificar el ABS de una santa vez ! Menuda gilipollez...
Buenas xircom,
Entonces ya tienes el brico funcionando al 100?
31 Oct 2020, 21:12
por xircom
CofKa escribió:xircom escribió:CofKa escribió:Hola xircom,
Buenas xircom,
Buenas si , ya tengo todo
12 Nov 2020, 19:39
por zakk_hevia
Buenas! Tengo todo el sistema para montarlo en mi st my20, llevo horas leyendo el hilo pero no lo tengo muy claro tovia. Alguien que lo sepa me podría ayudar? Recopilando los esquemas de conexion y los pasos a seguir para codificar? Un saludo y gracies!
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
13 Nov 2020, 11:13
por zakk_hevia
También me gustaria saber si hay alguien en asturias para instalar y codificar el sistema!
13 Nov 2020, 11:14
por xircom
zakk_hevia escribió:Buenas! Tengo todo el sistema para montarlo en mi st my20, llevo horas leyendo el hilo pero no lo tengo muy claro tovia. Alguien que lo sepa me podría ayudar? Recopilando los esquemas de conexion y los pasos a seguir para codificar? Un saludo y gracies!
que es lo que necesitas exactamente??
13 Nov 2020, 14:33
por zakk_hevia
xircom escribió:zakk_hevia escribió:Buenas! Tengo todo el sistema para montarlo en mi st my20, llevo horas leyendo el hilo pero no lo tengo muy claro tovia. Alguien que lo sepa me podría ayudar? Recopilando los esquemas de conexion y los pasos a seguir para codificar? Un saludo y gracies!
Encontré mas arriba un plano que creo que es tuyo y está muy bien, peroclo que no tengo claro ye la codificación.
Al instalador que suelo ir me dijo que me lo pone todo pero a la centralita no me lo enchufa que le da miedo joderla. Y eso voy tener un problema buscar donde me lo instalen.
18 Nov 2020, 15:24
por matiaso
Tengo casi todo pedido, pero como tengo la idea de hacer toda la instalación sin utilizar robacorrientes o evitar cortar/soldar pense en utilizar algo asi para los dos cables que van al canbus GW
https://es.aliexpress.com/item/40010074 ... web201603_Y luego, para donde deberia hacer un empalme pensaba quitar el pin y utilizar un conector donde puentearía.
https://es.aliexpress.com/item/32999041 ... K2PRC&mp=1que sería eso. Que os parece?
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
20 Nov 2020, 18:29
por matiaso
Tengo una pregunta mas:
Al tener la version restyling, debería buscar los soportes del Golf MK7 o MK7.5? aparentemente no son los mismos.
https://es.aliexpress.com/item/40002460 ... 06278473.1Este vendedor ofrece ambos, le pregunte y me ha dicho que no son iguales.
Gracias de antemano!
21 Nov 2020, 11:54
por javichuchacho
matiaso escribió:Tengo una pregunta mas:
Sería la segunda foto, pregunta al vendedor
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
21 Nov 2020, 21:25
por Vader82
Hola, buenas noches.
Creo queme he presentado en el grupo de presentaciones,bien...pero como soy un poco torpe y novato en estas cosas de los foros...pido disculpas si no lo hice correctamente...
Soy José Miguel, y aunque sé que es un club de Seat leones (excelentes coches por otra parte,véase el peloteo sutil,jeje), yo tengo un Seat Toledo de junio de 2018 1.6 tdi 115cv, excellence , motor cxma, creo que se le conoce como Toledo mk4 o KG...
Digo esto, porque,he leído en este foro que algún maquina, number INE, ha sido capaz de instalarle a su león , radares de ángulo muerto y como activarlos para que le avise correctamente del tráfico trasero al salir marcha atrás cuando no tienes visibilidad... Y lo hizo fuera de origen, aunque comprabdo cosas con referencias etka...creo.
Tengo muchas preguntas, pero quizás las mas importante, es saber de forma certera, si eso es posible hacerlo en mi coche, ya sé que ese Toledo, aunque fue el acabado mas alto en su año, tiene menos cosas, que algunos aztecas o leones...aunque os adelanto, que dispongo de,cámara trasera, sensores aparcamiento traseros y delanteros, navegador completo de 6,5 pulgadas, ayuda de freno en rampa, asistente de luces auto de carretera,full led...y todo era de serie, desconozco, si para embarcarse en un proyecto como el que pretendo o pensado hacer, hace falta algún otro tipo de requisitos, sabéis si debo tener algún modulo ECU de frenos determinado o cosas así? Dispongo de Vcds v18, para meterme en los módulos para ver referencias,para saber si cumplo requisitos...o me olvido de hacerlo...si no los cumplo...me entendéis...
Esto es a parte, yo le he activado costillas de poca monta con mi Vcds, por ejemplo, lo de los litros a repostar, poner antinieblas con marcha atrás,pitidito al cerrar,saludo de agujas....en fin en comparación con lo que ha hecho alguno de los de este foro, son tonterías...
A los que sabéis mas, os pregunto, que datos necesitáis para saber si se podría actualizar mi coche con lo de los radares?
Otra cosa, hace poco fui a una Seat zona recambios y les pregunté abiertamente, sobre mi plan, y me dijeron con total seguridad que no, que a mi Toledo no se le puede poner esos radares ni nada de eso...sabéis si eso es verdad? O me lo dicen para que me fuera y les dejase en paz...? Y mira que les dije que si me lo garantizaban que fuera posible, los hacia con ellos es decir, que les pagaría el servicio...
También he visto en Youtube los kit de aliexpres que algunos aqui, decís que se ponen fuera de origen...y mi pregunta, es ...si no se pudiera hacer con referencias oem, como el que lo hizo aquí, conocéis algún sitio en Madrid, o zona Arganda del Rey, donde si yo se los compro,lo instalaran bien y a buen precio?
Bueno..ya os dejo en paz, siento todo este tocho, y espero haberlo hecho bien, para que lo leais los mas posibles...
Gracias por vuestro tiempo por leer esto y deseo que todos esteis bien de salud y vuestros familiares.
OS cuento
22 Nov 2020, 08:56
por matiaso
javichuchacho escribió:matiaso escribió:Tengo una pregunta mas:
Muchas gracias!
Le he preguntado pero me dice que ninguna vale para el leon, me la jugare con esas
22 Nov 2020, 09:22
por javichuchacho
matiaso escribió:javichuchacho escribió:matiaso escribió:Tengo una pregunta mas:
Muchas gracias!
Legalmente ese sistema no vale para el león, más que nada porque el fabricante no lo ha sacado, pero como estos coches son como los legos para mayores pues mira.
22 Nov 2020, 12:19
por Agonza86
@Vader82 casi seguro que se podría montar, pero quizás en lugar de con piezas de A3, TT, Golf VII, Passat etc tendrías que mirarte por Audis A1, Vw Polo, Arona... que son tus "primos directos".
Quiero decir que si los espejos del Arona nos valen a los Leones es que tu plataforma lo admite. Los gurús del foro te podrían aconsejar mejor pero creo que compartes plataforma con el Arona y lo trae como extra así que la posibilidad de reequipamiento es muy real. Ahora lo que necesites exactamente...
Pero supongo que será un proceso muy similar al aquí expuesto.
Saludos!!
23 Nov 2020, 20:06
por javichuchacho
Alguien sabe a ciencia cierta como hacer para que te frene el coche? Solo lo he conseguido hacer dos veces (con otro coche familiar y el otro estando avispado claro)
Pero no lo tengo claro, si no tengo que estar tocando para nada el freno, siempre que marque más de 1km/h... Estaría bien saberlo
28 Nov 2020, 19:40
por matiaso
Estoy esperando que me lleguen las ultimas cosas para hacer este brico junto a algunos mas y me entro la duda si mi ABS es compatible con frenado en maniobra, tanto para este brico como para el de park assist 3.0.
Esta es la unidad, es un FR 2017 restyling, coding sin tocar nada aun.
SW:5Q0-614-517-CG HW:5Q0-614-517-AG --- ABS Brakes
Component:ESC H62 0643, Coding:20EE6A9224202172077D060640C32404562484E0600224730020F078C022430000000012121212B835351919323200
EV_Brake1UDSContiMK100IPB,036010,EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
Saturday,28,November,2020,12:23:28:00009
Si hace falta el backup completo pues lo comparto aqui tambien
