funcion eco deshabilitada en infotaiment
Notapor Miguelwhy el 03 Abr 2017, 20:41
hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
un saludo y gracias de antemano
Miguelwhy
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 42 veces
Re: funcion eco deshabilitada en infotaiment
Notapor javigody el 03 Abr 2017, 21:07
Miguelwhy escribió:hola hace un tiempo hice varias mods en el dichoso modulo 5f y se me desconfiguraron varias cosas que luego consegui activar gracias a la gran ayuda que me prestaron lo compañeros @cvillajos @micenor pero no me di cuenta que la opcion eco cuando le doy me dice no disponible ,si alguien fuera tan amable de indicarme como puedo activar otra vez la funcion eco se lo agradeceria ya fuera por vag o obd eleven
Te recomiendo que uses obdeleven y que te pases por la biblioteca de backups donde podrás comparar y ver que te falta por activar en relación al ecotrainer. Nunca viene de más utilizar el buscador.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor cvillajos el 03 Abr 2017, 21:11
¿De qué función eco estamos hablando @Miguelwhy ? ¿Ecotrainer? ¿Eco del Driving Select Profile? ¿Consumidores de confort? ¿Eco-consejos?
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Miguelwhy el 03 Abr 2017, 21:37
es la pestaña que que sale en la parte de abajo derecha que pone solo eco en el infotaiment de 5" creo recordar que era el que te decia lo que consusmia en ese instante (estoy casi seguro que es el de consumidores de confort) porque lo eco consejos si los puedo activar en otra pantallay me salen pero cuando pulso en esa opcion en el lateral de la pantalla me dice funcion no disponible
Última edición por Miguelwhy el 03 Abr 2017, 21:43, editado 1 vez en total
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 03 Abr 2017, 21:41
le he estado hechando un ojo al tema pero no me queda mu claro ya que todavia el tema de los backup ( estoy estudiandolos haber como va) y por eso he preguntado porque lo que he visto es el infotaimen 5.8 y no se si sera igual
Miguelwhy
Notapor cvillajos el 03 Abr 2017, 22:53
Creo que son los canales que tienen que ver con "BCmE". Revísalos no estoy 100% seguro:
- Tienes que tener activado el de la función BAP
- Y de los 5 de los menú_display el primero y el tercero.
cvillajos
Notapor javigody el 03 Abr 2017, 23:08
Tienes razon, disculpa, no sabia que era una 5"
javigody
Notapor Miguelwhy el 03 Abr 2017, 23:39
Muchas gracias en esta semana lo pruebo y comento el resultado
Miguelwhy
Notapor Miguelwhy el 08 Abr 2017, 11:59
@cvillajos esto es lo que me sale en el infotaiment
Miguelwhy
Notapor cvillajos el 08 Abr 2017, 12:15
Miguelwhy escribió:@cvillajos esto es lo que me sale en el infotaiment
Sube el Adapmap o la copia de seguridad de la 5F y revisamos.
cvillajos
Notapor Miguelwhy el 08 Abr 2017, 12:30
Como hago el adapmap? El cable que tengo es el 12.12.0 y el 12.12.3 y la verdad me da un poco de miedo meterlo porque cada vez que lo meto y toco el 5f algo se jode ( estoy a la espera del obdeleven) si me indicas. Como hacerlo te lo subo sin problema
Miguelwhy
Notapor cvillajos el 08 Abr 2017, 13:56
Adapmap aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113807&start=15#p1846449
Backup con OBDeleven en el primer post del hilo en "Informatica / Interfaces / Diagnosis".
Por sacar el Adapmap de la 5F no vas a romper nada, lo que sí puede que pase es que a lo mejor no salga correcto, pero no desconfiguraras nada.
cvillajos
Notapor Miguelwhy el 08 Abr 2017, 15:01
Ya lo he conseguido!!!!
Muchas gracias @cvillajos lo he hecho como me habías puesto en he activado la bap y luego la primera opción porque si activaba la tercera se me desactiva, esta bien así? Tiene que salir solo esto ?
Miguelwhy
Notapor cvillajos el 08 Abr 2017, 15:51
Sí, en una de 5" tiene que salir eso.
cvillajos
Notapor Miguelwhy el 08 Abr 2017, 21:50
cvillajos escribió:Sí, en una de 5" tiene que salir eso.
Muchas gracias por toda la ayuda prestada :reverencia: :reverencia: :reverencia: si eres de Madrid o vienes por aquí unas cerves tienes pagadas :D :D
Miguelwhy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], mabeko y 19 invitados
