tengo un león fr 184 con 6900 km y no arranca
Favoritos: cam_ rhrc
Seguidores: cam_ rhrc, Robur
Notapor cam_ rhrc el 03 Abr 2017, 23:19
Mi problema es q el coche me ha dejado tirado ya 6 on7 veces.
Voy a arrancar y dice q no
Lo llevo al servicio oficial
Y a las dos semanas me cambian la unidad de motor.
Todo perfecto
Hago 87 km, y otra vez.
Estoy desesperado.
A alguien le ha pasado?
cam_ rhrc
Re: tengo un león fr 184 con 6900 km y no arranca
Notapor bogdanspania el 04 Abr 2017, 22:08
cam_ rhrc escribió:Mi problema es q el coche me ha dejado tirado ya 6 on7 veces.
Todo perfecto
Estoy desesperado.
Puedes poner mas informacion....todo lo que ves con detalle?.
Mas fotos .....Que te han dicho en el taller las veces que has estado?
Saludos..
bogdanspania
Notapor stewei el 04 Abr 2017, 23:11
Asi a voz de pronto, el fallo que aparece en el fis parace que esta relacionado con la unidad 03-Electronica de los frenos. Como dice el compañero, estaria bastante bien que dieras toda la informacion que puedas, asi podremos ayudarte mejor.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor diegoleon2017 el 04 Abr 2017, 23:43
Diles que te miren conexiones y tensiones de la bateria,es muy nuevo para que sea averia de una pieza,suena mas a algo mal colocado o suelto
diegoleon2017
Agradecido: 27 veces
Notapor stewei el 04 Abr 2017, 23:48
Bueno, esto es como todo, puede ser o no, no tiene nada que ver que sea nuevo. ¿Y si la pieza venia defectuosa de fabrica?
stewei
Notapor diegoleon2017 el 04 Abr 2017, 23:53
stewei escribió:Bueno, esto es como todo, puede ser o no, no tiene nada que ver que sea nuevo. ¿Y si la pieza venia defectuosa de fabrica?
Solo doy ideas,he leido varias veces sobre el tema en otros vag y de otras marcas sobre el mismo problema
diegoleon2017
Notapor Agonza86 el 04 Abr 2017, 23:59
Mal ensamblaje tal vez?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor cam_ rhrc el 05 Abr 2017, 03:03
Buenas, me da fallo en motor, control de tracción, sensores de distancia, control estabilidad, presión neumáticos , y a veces arranca pero el tacómetro no funciona y al segundo se para, y ya no arranca, Bateria perfecta, también se le enciende el ventilador de los radiadores como si estuviese en modo avería, y lo tengo q dejar porque ya no hay forma de q arranque .
Dicen q la unidad motor estaba frita. Me pusieron una nueva en garantía , configuraron todo Online con fábrica y comprobaron circuitos de conexión con osciloscopio, me ha durado 87km y otra vez se ha frito .
Está en el servicio oficial y lleva ya tres Días.
cam_ rhrc
Notapor stewei el 05 Abr 2017, 08:17
Hablando de la electrónica de los frenos, al menos en el mk2, es un tema un poco delicado (me refiero a costes). Pero bueno, estando en garantía, no debe de preocuparte mucho. Lo que si te debe preocupar es que te digan que ya lo han reparado y realmente no al reparado lo que esta jodido. No dejes de dar el coñazo hasta que den con la solución.
stewei
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
