BRICO cambiar Sensor de presión diferencial dpf -G505-
hola harto de las continuas regenerciones que venia haciendo el coche opte por cambiarle el sensor de presion diferencial del dpf ya que en el otro coche que tengo( seat exeo) me pasaba lo mismo y cambiando dicho sensor he solucionado el problema , en el caso del leon la verdad que tambien se ma ha solucionado y ya no me las hace tan seguido las regeneraciones, decir tambien que con el vag com no me salia el error de dicho sensor antes de cambiarlo.pero al cambiarlo tampoco da error alguno. bueno no me enrrollo mas aqui os dejo un pdf de como se cambia en el motor 1.6 tdi 105cv en los demas motores puede variar su posicion o lugar.
Aunque en el pdf dice que hay que hacer una adaptación del sensor decir que no es necesario ,después de ponerlo le pase un scan y no registra fallo alguno y su funcionamiento es totalmente correcto
