Problemas con el climatizador
Seguidores: santibaz
Notapor santibaz el 29 Abr 2017, 11:12
Buenos dias, cuando tengo el climatizador con la temperatura a 16°(pero esta desactivado) en el coche me entra frio, y por el contrario si tengo el climatizador con temperatura 22° me entra calor. Recalco siempre ocurre con el climatizador apagado.
santibaz
Re: Problemas con el climatizador
Notapor diego_alx el 29 Abr 2017, 11:17
A mí también. De echo si pongo la mano en las salidas noto una pequeña brisa de aire, por eso las llevo siempre cerradas. Debe de ser algo normal
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
diego_alx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor adrian_xta el 29 Abr 2017, 14:19
Es algo que ocurre en todos los vehículos Seat, lo mejor si te molesta es cerrar las tomas de aire y solucionado, a mi por ejemplo me gusta esa sensación de que sin tener puesto el clima me entre algo de aire frió o caliente.
adrian_xta
Notapor patanrra el 29 Abr 2017, 18:31
Es normal, a mi me pasaba con el Córdoba que tenía antes también. Si no quieres cerrar las tomas de aire una forma para que no entre cuando lo tengas apagado es activar el botón de reciclar el aire y así no entra tampoco.
patanrra
Notapor patanrra el 10 May 2017, 15:37
Ya que está abierto este post aprovecho para ver si os pasa como a mi. Cuando pongo el aire acondicionado en días que hace mucho calor, las revoluciones suben hasta mil, pero aunque pase mucho tiempo siguen así. Si quito el aire bajan a 700 y si lo pongo vuelve a subir a mil, pero solo en días de mucho calor. ¿Os pasa también?.
patanrra
Notapor stewei el 10 May 2017, 15:43
patanrra escribió:Ya que está abierto este post aprovecho para ver si os pasa como a mi. Cuando pongo el aire acondicionado en días que hace mucho calor, las revoluciones suben hasta mil, pero aunque pase mucho tiempo siguen así. Si quito el aire bajan a 700 y si lo pongo vuelve a subir a mil, pero solo en días de mucho calor. ¿Os pasa también?.
Hasta cierto tiempo, es normal.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor patanrra el 11 May 2017, 12:15
¿Como que hasta cierto tiempo es normal? No te entiendo.
patanrra
Notapor arlot el 11 May 2017, 13:44
Normal, el compresor ha de trabajar más y demanda más consumo de energía; porque te piensas que el consume sube cuando vamos con el AC puesto?
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor patanrra el 11 May 2017, 14:17
arlot escribió:Normal, el compresor ha de trabajar más y demanda más consumo de energía; porque te piensas que el consume sube cuando vamos con el AC puesto?
¿Aunque pasen 20 minutos por ejemplo con el coche en marcha es normal?
patanrra
