Desmontar asientos Seat León mk3
Notapor Cup_Racing el 30 Abr 2017, 18:44
Buenas he estado viendo si era capaz de quitar los asientos traseros pero no veo por donde sacarlos. Tiene isofix. Quiero sacar asiento y respaldo.
Gracias y un saludo!
Es un 5 puertas!
Cup_Racing
Agradecido: 19 veces
Re: Desmontar asientos Seat León mk3
Notapor Kaisen el 30 Abr 2017, 19:36
Tienes que quitar los plásticos del ISOFIX, lleva 2 en cada anclaje, cuando los tengas todos quitados tiras de la parte delantera del asiento hacia arriba para soltar 2 fijaciones que lleva a presión y ya lo desencajas de la parte trasera, en los respaldos supongo que al quitar el asiento veras la tornillería que los fije.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Cup_Racing el 30 Abr 2017, 20:45
Pero los plásticos de isofix que van a presión o que?
Cup_Racing
Notapor Kaisen el 01 May 2017, 00:10
El primero si, es un embellecedor, y el segundo tambien va a presion pero con un encaje, cuando quites el embellecedor veras el siguiente como se suelta, no tiene mucho misterio.
Kaisen
Notapor Mei el 16 Nov 2017, 15:01
Pues esta mañana he intentado levantar los asientos traseros para coger varios mini objetos (led del plafón trasero, monedas) que se me han colado por donde el anclaje de los cinturones, y no he sido capaz. Me ha dado miedo tirar fuerte y forzar. Así que si alguien tiene experiencia y me dice cómo puedo levantar las "posaderas" de los asientos traseros, se lo agradeceré enormemente.
Mei
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor yak54 el 16 May 2018, 16:47
Sabéis si hay que desconectar la batería para desmontar los asientos delanteros?
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor cvillajos el 16 May 2018, 19:00
Creo que tiene mejor cabida en "Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica"
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor lokitovs el 14 Jun 2023, 15:31
Aprovecho el hilo mas viejo que yo para preguntar qué llave y número de necesita para quitar el asiento delantero.Gracias
lokitovs
Agradecido: 38 veces
Notapor JABELES10 el 16 Jun 2023, 23:23
yak54 escribió:Hola,
No hace falta. Yo los he desmontado y sin problemas. Si das al contacto con los asientos desmontados, te dará fallo.
No lo hagas y punto. Si te da fallo, lo quitas :) con el OBD y ya está.
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor dRoXe el 05 Ago 2024, 20:08
Aprovecho este hilo para preguntar
La palanca para regular la altura del asiento de conductor no me funciona, (sube y baja pero solo 1 vez cada, y sin subir ni bajar el asiento) por lo tanto imagino que sera un fallo del muelle o de la pieza que coge la palanca
Lo que quería saber aparte de si a alguien más le ha pasado es si alguien sabe como se desmonta el panel lateral del asiento, la rueda para la inclinación se que va a presión, pero la funda de la palanca ni idea, tampoco se si lleva algún tornillo escondido
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
