Revision 45000km
Seguidores: Mcm90, Mr.Chuflas
Revision 45000km
Notapor noxon el 03 May 2017, 23:09
He llegado a los 45mil km con mi coche y según el manual, a mi me toca cambio del aceite del haldex.
he ido al concesionario a preguntar y pedir cita para tal cambio y me han dicho que no, que no existe tal revisión y que el aceite del haldex de mi coche viene para 3 años y que hasta el año que viene no le toca.
Yo le he dicho varias veces que lo pone en el manual y me ha dicho por activa y por pasiva que no, que esos manuales son genéricos y que a mi coche hasta los 60mil no le toca nada.
¿alguno con el sistema 4drive habéis llegado a los 45000km? ¿le habéis cambiado el aceite al haldex?
noxon
Agradecido: 35 veces
Re: Revision 45000km
Notapor marlop el 03 May 2017, 23:44
Según el programa oficial de intervalos de mantenimiento, obtenido del Elsawin, le toca el cambio cada 3 años (sin especificar kilómetros).
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Alfredo Lambda el 04 May 2017, 06:12
Digo yo que aunque ponga en el manual lo que sea, podrás cambiarlo cuando te dé la gana, como si quieres cambiar el aceite cada 10mil kms..
Alfredo Lambda
Notapor noxon el 04 May 2017, 13:39
marlop escribió:Según el programa oficial de intervalos de mantenimiento, obtenido del Elsawin, le toca el cambio cada 3 años (sin especificar kilómetros).
Eso mismo me dijo el comercial, que es a los 3 años.
pero mi duda era que en el libro de mantenimiento pone que es cada 45mil km. y me me dice que no.
noxon
Notapor noxon el 04 May 2017, 13:40
Alfredo Lambda escribió:Digo yo que aunque ponga en el manual lo que sea, podrás cambiarlo cuando te dé la gana, como si quieres cambiar el aceite cada 10mil kms..
MI duda no es cuando he de cambiarlo.
Si no que en el libro del seat león pone cada 45mil km y en el programa de seat pone cada 3 años.
Y me gustaría saber si alguien ha tenido la misma situación que yo
noxon
Notapor MAM el 07 May 2017, 23:28
Efectivamente el manual oficial de Seat indica cada 45000 km, que en principio puede parecer prematuro, pero es lo que pone. Dado que no es una intervencion cara segun Seat, unos 100 euros, yo no voy a dudar lo haré cuando llegue el momento, en mi caso antes de los 2 años.
Es curiso porque el otro sistema el del diferencial Torsen, que teniz en anterior coche un A4, venía sin mantenimiento, con el agravante de que era permanente. a pesar de todo lo hice a los 180.000 km de los 3 grupos y de la caja de cambios.
MAM
Agradecido: 127 veces
Notapor JaviMarquez el 02 Ago 2017, 12:54
Yo estoy igual, ayer le hicieron la revisión de los 60k e insistí en lo del haldex, y me repitieron que no es necesario, que cada 3 años independientemente del número de kms. Que no me preocupe de averías y garantía que es lo que pone en el programa de mantenimiento para mi coche. En mi caso como tengo el contrato de mantenimiento no me lo pueden hacer... ni pagando... así que ya veré cuando se pasen los kms (me quedan solo 3000) si lo vuelvo a llevar para que lo hagan o ya espero a junio del año que viene.
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor zorrillo el 13 Sep 2017, 13:38
A mí me ha saltado el aviso de revisión con 47000 km y 2 años.
He llamado y me ha dicho una señorita no muy convencida en lo que decía que era para un cambio de líquido de frenos. Me ha resultado un poco raro. Alguno sabe algo al respecto??
zorrillo
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor stewei el 13 Sep 2017, 13:42
En el libro de mantenimiento oficial creo que pone que a los 45000km hay que realizarle un cambio de liquido de frenos.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Yanko el 21 May 2020, 10:17
Buenos días compañeros,
Mi coche tiene 2 años y 6 meses y 44.000km. Hace 2 meses me avisó de que tenía que hacer la inspección. Entiendo yo que se refería a la de los 3 años o 45.000km según la guía postventa de seat donde hay que cambiar el líquido de frenos. La sorpresa ha venido cuando en el taller de la seat me han dicho que tiene que ser a los 3 años, que los kilómetros no se tienen en cuenta, es decir, que la información en las guias post-venta de seat es errónea. Ha comprobado delante mío y la financiera del coche (VWFS), sí, la financiera, le ha denegado la operación de realizar la inspección.
¿A alguien le han hecho esta inspección antes de los 3 años? Entonces le he preguntado que por qué me avisaba el coche desde que tiene 2 años y 4 meses, a lo cual ha dicho que sería un problema de codificación.
¿Qué opinais?
Muchas gracias,
Yanko
Agradecido: 16 veces
Notapor Camaxo7 el 21 May 2020, 12:12
Yanko escribió:Buenos días compañeros,
¿Qué opinais?
Muchas gracias,
Esa revisión te la tienen que hacer a los 3 años, es correcto lo que te dicen. Lo que no entiendo es por qué en la guía posventa pone 3 años o 45.000km y luego los talleres tienen la orden de los 3 años únicamente.
También mención al filtro de polen, que en la guía pone que a los 30.000km o 2 años se cambia y luego no es así. Cosas de Seat...
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor PulpFiction el 21 May 2020, 14:59
¿Qué opinais?
Muchas gracias,
Hola!
yo estoy en la misma situación, tengo un ST 1.4 tsi dsg con 2 años y 4 meses, y me empezó a aparecer en la pantalla que tenía que ir a la revisión de los 45.000, la semana después de empezar el confinamiento, así que ya voy con casi 3 meses de retraso porque los talleres están cerrados.
A ver que me dicen cuando abran y pida cita...
PulpFiction
Notapor Mr.Chuflas el 22 May 2020, 09:43
¿Qué opinais?
Muchas gracias,
Hola!
si eres de madrid, ya están abiertos, el día 11pasé yo la revisión al mío.
Sobre el haldex, en mi plan de mantenimiento también viene el cambio del aceite del haldex a los 45000km
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Corremontes el 22 May 2020, 09:52
Mi coche hará 3 años en noviembre, tiene 42000 kms y en estos dos meses de confinamiento no lo he movido prácticamente, pero me salió el aviso de "inspección en 30 días". Total, que ya tengo cita en la Seat (la chica que me atendió por teléfono insistió en si llevaba 45000 kms y le dije que no, pero que en el cuadro me sale el mensaje de inspección en x días). El 2 de junio lo llevo, no sé muy bien qué le harán al coche (supongo que nada, para variar).
Mi coche tiene 4drive, cuando lo llevé a la revisión de los 30000 les dije que a los 45k le tocaba cambiar el aceite del haldex y me dijeron que no, que es a los 3 años. De hecho me mostraron un documento que tenían ellos donde ponía que era a los 3 años. El 2 de junio y ya que estoy allí, lo volveré a preguntar...
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Notapor Yanko el 22 May 2020, 22:13
He hablado con Seat Responde y me han dicho lo mismo, cambio de líquido de frenos es a los 3 años (sin importar kilómetros). En la guia post venta de seat 2019 aparece el tema del líquido de frenos y salen 2 asteriscos, donde dice que es a los 3 años. Imagino que la inspección tal vez sí que la hagan? A mí me han dado el coche y en noviembre que hace 3 años iré a la inspección.
Yanko
