Hola compañeros!
Tengo intención de hacerle el cambio de aceite antes de la primera revisión (ya se ha hablado de esto en otros posts) y me surgen varias dudas técnicas que no he podido solucionar con el buscador:
Qué capacidad tiene el carter del tsi 150?
Tamaño de la arandela del carter? O hay que sustituir tapón como en los tdi?
Par de apriete del tornillo del carter?
A ver si me podéis hechar una mano que seguro alguno ya lo ha cambiado o tiene factura de revisión.
Gracias!!!
Enviat des del meu Aquaris M10 FHD usant Tapatalk
Cambio aceite 1.4 Tsi Act
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
RobleFR - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Re: Cambio aceite 1.4 Tsi Act
Hola.
De ese motor no se su capacidad (yo tengo el 1.8 TSI que lleva 4,8 litros con filtro) , de todas maneras con una lata de 5 litros seguro que te sobrará algo para futuros rellenos ... (a mi me sobró) ; si te dire no obstante , que no te olvides de cambiar el filtro , luego lo abres con una sierra , y escudriña en su interior a ver si no hay nada extraño (que no sea aceite sucio)....Usa el aceite recomendado por SEAT (Castrol ..??) ó en su defecto el siguiente -->Aceite Motor para SERVICIO Long life "Motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30"--> 2 AÑOS ó 30.000 km , ó "Motul SPECIFIC 504//507 5W-30" valido para 1 año ó 15.000 km ,precio de cualquiera de los 2 ,sobre 40€ +-.
Nota: los Motul son 100x100 sinteticos (cosa que no todos lo pueden decir)
Yo tube que sacar el aeite con una chupona (parece ser que no llevan tornillo de drenaje los 1.8 TSI) ,así que tornillo y arandela no se si tu motor lo llevara ...
Un saludo a todos
Un saludo a todos
pertur - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
pertur escribió:Hola.
Un saludo a todos
Estas seguro que el Motul SPECIFIC 504//507 5W-30 es para 15.000 km o 1 año??
fegavo - Asidu@ en la selva
El motul specific 504/507 tiene cambios de aceite flexible en su web lo pone.
https://www.motul.com/es/es/products/sp ... 07-00-5w30
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 218 veces
fegavo escribió:pertur escribió:Hola.
Un saludo a todos
Hola.
El fabricante dice que para 30.000 km.
Te paso la ficha técnica del producto.
Un saludo a todos
lafu1988 escribió:El motul specific 504/507 tiene cambios de aceite flexible en su web lo pone.
Hola.
He puesto el PDF con las prestaciones del producto.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Por eso te lo comentaba...como has puesto 15.000 km o 1 año.....jejejeje
Un saludo a todos
Me he quedado flipado con lo que el 1.8 no tiene tapon de vaciado.
Si, el filtro se lo cambiare tambien
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
RobleFR escribió:pertur escribió:Hola.
Un saludo a todos
Me he quedado flipado con lo que el 1.8 no tiene tapon de vaciado.![]()
Si que tiene y es un tapon roscado.
Sobre lo de 15.000 o 30.000kms, cualquier aceite con norma VW 504-507 quiere decir con cumple con la especificacion LONGLIFE del Grupo VAG, es decir como mucho 30.000kms. Luego ya tu lo puedes cambiar cada 15.000 etc.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
Un saludo a todos
Cualquier aceite con norma VW 504-507 quiere decir que cumple con la especificacion LONGLIFE del Grupo VAG, es decir como mucho 30.000kms. Luego ya tu lo puedes cambiar cada 15.000 etc, en principio te avisa el coche de cuando cambiarlo pero yo lo cambiaria cada 15.000kms.
cuidado al poner y apretar el tornillo/tapon del carter.
SEAT LEON TSI
Javifisio33 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Bueno me autorrespondo, ya que ya he hecho el cambio de aceite:
En nuestro motor el tornillo del carter es como en los TDI, hay que cambiarlo entero (Ref. N90288901).
La capacidad del carter son 4,2L con filtro de aceite.
La Ref. del filtro de aceite SEAT es 04E 115 561 B (o lo que es lo mismo Mann W712/92).
RobleFR escribió:Bueno me autorrespondo, ya que ya he hecho el cambio de aceite:
@RobleFR está bien la referencia del filtro? a mi me aparece como w712/95, el 92 me parece es para el Ibiza
El tornillo del carter si incluye la arandela? me aparcen 2 referencias en el ETKA:
N 902 889 01 tornillo
N 013 815 7 anillo junta/arandela
disculpa tantas preguntas pero no quiero que a medio trabajo darme cuenta que me falta algo
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Una pregunta rapida.......por que hay que cambiar el tornillo del carter?
CesarHF - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
La referencia es correcta pero los de la Seat ya me dijeron que podia cambiar porque las van actualizando. Puedes meterte en la pagina de Mann y ver si son equivalentes por medida.DiYei escribió:RobleFR escribió:Bueno me autorrespondo, ya que ya he hecho el cambio de aceite:
Los de recambios tambien me dijeron que por catalogo sale tornillo y arandela de cobre pero la que llevaba mi coche de serie era de tornillo+arandela, como los diesel y me recomendaron poner la misma.
30 mensajes
Downpipe 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 2 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
