Montas uno de estos
Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
- Seguidores: 22
- Favoritos: 2
- Vistas: 28.412
Seguidores: kennit0, JOTTA, Pedrost, gogua, carlosgzlez, er_trompe, Edu1589, Malvin, csabafr2013, tonnety, satrapas, VapaV, damsolu, ElFon, Alvi, undernok, nitro_g4074, joscasaster, Pedro_Racing, borjiguez, msmdraven, Derko
Re: Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Si, si el kit que he comprado viene con todo menos con el fusibleer_trompe escribió:Montas uno de estos
Original VIOFO A119S Actualizado V2 2.0 "Condensador de alto rendimiento 96660 Novatek HD 1080 p GPS Del Coche Dashcam DVR Cámara CPL cable de conexión
http://s.aliexpress.com/baUZneyA
(from AliExpress Android)
Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
No indica el consumo del aparato, yo le pondria un fusible de 5 o 10A. En cualquier caso, cuando robas corriente, coloca a ese ladron SIEMPRE un fusible de menor amperaje que el circuito al que robas corriente
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
El consumo creo recordar que eran 0,5A de media por lo que no creo que llegue al amperio en ciertas ocasiones. De todos modos, lo que no se decirte es si ese consumo es de la cámara funcionando a 5v o del adaptador de corriente tomando corriente a 12v. Aun así el fusible se pone en relación al cable, no al consumo del aparato. En tu caso, al dividir la línea en 2 realmente lo que se debería debería hacer es poner dos fusible de la mitad de amperios que el que trae el mechero de origen, así el consumo máximo de los dos a la vez nunca superarán la capacidad de consumo del cable. Esto es en la teoría. En la práctica, con que pongas un fusible de 5 amperios a la cámara y dejes el de origen en la otra salida no vas a tener problemas
Hola.
Prueba de las cámaras de grabación de gama alta para dentro del coche --> https://www.vergleich.org/dashcam/
--> https://dashcamtalk.com
Un saludo a todos
Un saludo a todos
pertur - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
isaacmk4 escribió:Buenas.
Recientemente he instalado en el parabrisas delantero, una cámara tipo Dashcam, para que este grabando en todo momento la conducción, y utilizarla en caso de accidente o por lo que pueda surgir.
El modelo elegido es una Viofo a119 gps, con una tarjeta de 64gb Samsung Evo+.
La cámara funciona a 5v, y viene incluido un cable bastante largo para conectar al mechero del coche, si bien, no me gusta que esten los cables colgando por ningun sitio y buiscaba algo lo mas discreto posible.
Así que como ya hice en el mondeo, he conectado la cámara a los fusibles del coche que están debajo del volante a la izquierda en un pequeña guantera, llevando los cables ocultos poco a poco por el techo, bajando por el pilar A, etc hasta la caja de fusibles, donde he tenido que añadir un dispositivo que transforma los 12v en 5v.
Lo más costoso para mi ha sido llevar el cable por todo el pilar "A", de arriba a bajo, ya que al quitar la goma del marco de la puerta como es de goma y metal duro moldeable en su interior, cuesta mucho de meter, una vez oculto el cable, y volver a posicionarse en su correcto lugar. Sude un huevo hasta que quedo bien.
Buscando información en el foro, para ver cual de los fusibles lleva 12v, veo que hay uno que perfectamente puede servir, recopilo todos los datos, y me permito hacer un pequeño manual para entender todo correctamente. Gracias por la info a @marlop @rojas y @algalle
PDF-->
La cámara va instalada con una cinta de doble cara en el parabrisas, en mi caso en un soporte donde lleva la antena de gps integrada y queda instalada de la siguiente manera.
El transformador para pasar y reducir de 12v a 5v, lo compre en aliexpress.com por unos pocos euros.
La conexión de los cables la hago respetando el código de colores, conectando el negro/negativo, a uno de los tornillo indicados en el pdf, y el positivo, lo mismo, utilizando un roba fusibles.
La cámara funciona correctamente. Ninguna queja sobre ella.
El problema que tengo y he tenido han sido dos:
1.- La tapa de la guantera por la parte de atrás, tiene como una repisa cuadrada, que por casualidad toca con el portafusibles.
Solución: eliminarla con un cutter o una tijera. ya que si no la tapa de la pequeña guantera no cierra completamente.
2.- Y el mas importante. No me funciona la toma de 12V del mechero, que esta en el tunel central, y por consiguiente, no puedo aspirar el coche. A menos, que desconecte el robafusibles y ponga su fusible como originalmente estaba. No tengo ni idea pero solo tengo puesto un fisble encima del portafusible, en la foto vereis que hay dos de color rojo. alomejor es eso. ni idea.
Alguna solución.
Edito: a fakta de probar en unos días en el coche de la mujer, como bien comentais se debe de poner dos fusibles en el portafusibles.
Buenas. Buen brico.
Yo me he comprado una cámara todavía más pequeña. Tiene micro usb y se conecta directamente a la batería o a 12v.
No sé si pasarlo hasta los fusibles y conectarlo a alguno que esté libre para tenerlo siempre encendido o ponerlo que grabe cuando el coche está encendido.
Cuanto podría durar grabando antes de agostarse la batería ?
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 38 veces
Buenas. Las nuevas cámaras no tienen batería incluida, llevan otro dispositivo llamado capacitor.xabibal escribió:isaacmk4 escribió:Buenas.
PDF-->
Alguna solución.
Buenas. Buen brico.
Que modelo de cámara te has pillado, mira las especificaciones a ver que lleva si batería o lo otro.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
isaacmk4 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
Buenas.xabibal escribió:isaacmk4 escribió:Buenas.
PDF-->
Alguna solución.
Buenas. Buen brico.
isaacmk4 escribió:Buenas.xabibal escribió:isaacmk4 escribió:Buenas.
PDF-->
Alguna solución.
Buenas. Buen brico.
Me refiero a la batería del coche. Que siempre este encendida una cámara, es un consumo constante. Por ese motivo me gustaría saber si es mejor tenerla siempre encendida o solo cuando enciende el contacto y el coche.
Este es el qie tengo. Todavía tengo que ponerlo.
https://www.ebay.es/itm/222441595492
Hola
Yo instalé una cámara que llevo hace tiempo y puedo decir que va estupenda.
No me preocupo de nada y lo graba todo.
La calidad de genial.
Os pongo video de la cámara que coloqué en el coche.
Última edición por LeonFR.Gz el 24 Ago 2017, 22:22, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
Carlosn888 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Carlosn888 escribió:Hola
[ Video ]
Hola Carlos. Dices que va todo bien. Pero no dices como la tienes instalada ni cuánto tiempo la tienes grabando , ni si esta 24horas encendida. Podrías explicarlo un poco por favor ?
Si la tienes todos el rato, día y noche , incluso con el coche apagado y el la calle , no te gasta la batería ?
Hola, Si disculpad.
La instalación es sencilla. Como se ve en el vídeo. Se conecta al mechero y listo. El resto ahora os explico.
Una vez enciendes el coche la cámara empieza a grabar.
La duración del vídeo lo puedes configurar hay varias opciones de minutos, cuando acaba esos minutos empieza
otra grabación. Se generan dos archivos 1 de la cámara delantera y otro de la trasera que quedan guardados en
la tarjeta de memoria que tengas introducida en la cámara. Con una de 32 Gb tienes suficiente.
Cuando acaba un vídeo, empieza otro. Si por cualquier motivo tuvierais un golpe (sensor G) la cámara bloquea
ese vídeo grabado para que no se pierda. Aún así los vídeos nunca se pierden, me refiero a los que no bloquea
la propia cámara por golpe. Solo tienes que sacar tarjeta y guardarlo en el ordenador cuando quieras.
Que ocurre cuando la tarjeta esta completamente llena. Pues muy sencillo, vuelve a grabar al principio y así
sucesivamente. Osea que la cámara siempre tiene vídeos de aproximadamente los últimos días.
Los archivos van numerados por ejemplo 45 (seria el de la cámara delantera) y 45A (seria la cámara trasera).
Puedes poner la fecha en los vídeos, que lo haces tú desde el menú de la cámara. También puedes poner la
matricula de tu vehículo.
Cuando paras el vehículo programas un tiempo para que la cámara se pare (por la batería interna que tiene)
suele ser de poco tiempo.
La cámara también graba el sonido si quieres. Se escucha todo lo que se habla dentro del vehículo.
Cuando enciendes el coche la cámara se enciende como he dicho, y puedes programar que a los segundo
se apague sólo la pantalla que tiene donde se ve lo que va grabando. Yo personalmente lo tengo para que
se apague al poco tiempo.
Lo que no he probado si te dan un golpe con el coche parado que empiece a grabar, porque creo que se para
pero por todo lo demás casi lo más importante es cuando estas circulando.
No sé cualquier cosa que se me haya escapado podéis preguntarme, que os contestaré sin problema.
Entonces por lo que entiendo, no está las 24 horas encendido y grabando no ? Yo compre una cámara y no sé si ponerla directo a la batería del coche para que esté siempre enecendida o ponerlo a un fusible para que se encienda solo cuando le doy al contacto de la llave. Esa es mi gran duda. Si la batería del coche me durara menos por tenerla directa a la batería.Carlosn888 escribió:[ Video ]
Hola, Si disculpad.
Buenas tardes,
Alguna tienda española (o europea) en la que podamos comprar la Viofo A119 Versión 2?
La busco con GPS (y no se si el filtro CPL también), alguna recomendación de donde comprarla?
kcuestag - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Al final, tras hablar con este vendedor y confirmarme que es la versión 2 con gps, lo he pillado aquí:
https://www.amazon.es/dp/B01IM2EPQW
Ya os confirmaré cuando me llegue.
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 43 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
