Hoy he hecho un par de bricos sencillitos para poder sujetar bien las cosas dentro del maletero, aumentando las zonas de amarre en el interior del mismo.
La primera solución es muy sencilla, simplemente hay que hacerse con unas tiras de velcro de 4 cm de ancho.
Yo las he comprado en los chinos por 0.60 Euros la tira de 1 metro por 4 cm de ancho.
Con estas tiras podremos sujetar cualquier objeto que queramos en la parte posterior de los respaldos de los asientos o en los guarnecidos laterales del maletero.
Como podreis ver en el video, se sujeta perfectamente cualquier objeto sin ninguna dificultad.
La otra ampliación que he realizado es replicar la goma elástica que lleva de origen el maletero en el guarnecido derecho del mismo.
Para ello simplemente he comprado goma negra elástica de 4 cm por un metro de largo y unos palillos de los pinchos morunos (De los duros , que son de bambú.)
Me ha costado 0.60 Euros cada goma.
El procedimiento es bien sencillo:
Marcamos el lugar donde queremos poner la goma en el guarnecido con un plastidecor blanco con una longitud de 4 cm verticalmente.
Medimos hasta el otro extremo donde queremos que llegue la goma y marcamos también la zona.
Cortamos por la marca con un cuter sin excedernos de los 4 cm.
Ahora preparamos la goma elastica poniéndola doble. Su tamaño ha de ser la distancia que medimos al hacer los cortes pero restandole 2 cm para que al colocarla quede bien tensa.
Con la goma doblada por la mitad ponemos un palillo de unos 7 cm entre las dos comas y cosemos a lo ancho para sujetar el palo en ese extremo dejando que sobresalga el palillo por ambos lados.
En el extremo opuesto hacemos exactamente lo mismo.
Para colocarlo en los alojamientos que habiamos hecho previamente, simplemente metemos la punta del palillo y empujamos hacia abajo y para adentro hasta que se meta la goma y el palo por completo, subimos un poco la goma y tiramos hacia afuera para que se quede encajado.
En el otro extremo hacemos lo mismo y ya tenemos la goma elástica instalada como la de origen y sin tener que desmontar absolutamente nada.
Espero que os sirva tanto como me está sirviendo a mi cada vez que voy de compras al super.
Aqui teneis el video :
Brico - Aumentar las sujeciones dentro del maletero
8 mensajes
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Re: Brico - Aumentar las sujeciones dentro del maletero
Interesante, fácil, barato y muy útil que más se puede pedir. Un saludo!!
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Buen brico @miceor
Yo he comprado esta redecilla en Aliexpress por 3 eurillos:
https://es.aliexpress.com/item/2017-NEW ... 0.0.28vFbF
[img] [/img]
el acabado es muy bueno y es bastante resistente, la coloco en el respaldo de los asientos trasero, justo en el centro, de modo que los niños pueden abrir desde sus asientos la "trampilla " que da al maletero y dejar sus cosas..
[img] [/img]
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Está genial la redecilla esa, yo la tengo pedida desde hace tres semanas, a ver si me llegan yaaaaaaaaaaa.
También miré una para sujetar la carga con los ganchos laterales, pero era demasiado grande, medía 150 x 150.
A ver si encuentro una adecuada para el maletero del ST, lo medí el otro dia, pero no me acuerdo ahora mismo de las medidas, lo dejaré para más adelante.
Ya me he liado con otro brico para aprovechar aún más el maletero.
Estoy en la fase de diseño, porque esta vez si lleva bastante trabajo, va a ser muy, pero que muy barato, pero es laborioso y las medidas son dificiles de sacar, pero todo se andará.
De momento haciendo las plantillas para añadirlas al brico cuando lo tenga terminado.
Hola.
A mi me parece más práctico lo de la redecilla y no sale tan caro. La solución de la cinta elástica es buena pero en vez de los palitos y cortar el recubrimiento es mejir coser un velcro a cada lado y tener varias que se pueden quitar y poner.
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
tecnoyito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
También se puede hacer como dices.
Ya lo probé antes de hacerlo como lo he hecho y no me sujeta las botellas en los laterales, arrancaba el velcro en la primera curva.
Como podrás ver en el video, yo lo hice para sujetar la compra y en concreto suelo meter las botellas en los cubiculos laterales para que no anden dando vueltas por el maletero.
Meto tres botellas en cada lado y así se sujetan perfectamente.
La redecilla es un invento genial, pero no vale para los laterales del coche por las medidas que tiene.
Con respecto a ponerle velcro en los extremos a las gomas:
Dependiendo de lo que quieras sujetar, si la tensión de la goma es fuerte y de las veces que lo uses en el mismo sitio acaba pelando la moqueta por la propia tensión de la goma y al tirar del velcro te llevas una buena madeja del textil.
Acabarás teniendo un montón de zonas con la moqueta con los pelillos largos y la base medio pelada.
El velcro es para usarlo exporadicamente. No sé si habrás tenido en otro coche las esterillas que se sujetaban con velcro, te dejaban la moqueta reventada de las tensiones que se producian al apoyarte en ellas al entrar y salir del coche.
Hay que ver lo ciego que estoy he tenido que ver el vídeo de @miceor para saber que en el lateral inferior derecho del maletero tenía una goma elástica de sujeciónmiceor escribió:También se puede hacer como dices.
osjamil - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
8 mensajes
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 4 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
Manchas blanquecinas por manguitos (foto dentro) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanovichms Respuestas: 0 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 647 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
