Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Restablecer valores de serie
10 mensajes
- Vistas: 2.351
tokedj1989 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 25 veces
Re: Restablecer valores de serie
tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
No, para quitarla necesitas volver a parametrizar.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
Restableciendo no se vuelve para atras?
tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
No, imagina a alguien que lleva de serie el sound system y resetea los ajustes de fabrica, pierde esta funcionalidad y tiene que ir a la seat para arreglarlo. Hay que volver a hacer la parametrización para desactivarlo, a no ser que estés hablando de otro tipo de reseteo, el cual desconozco.
javigody escribió:tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
Yo no lo llevaba de serie por eso digo, no se, estoy perdido, eso en la.seat me lo podrán desactivar?
tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
En la seat deberian de poder hacerlo, tendrian que dejar la unidad de fabrica y perderias todas las modificaciones que hayas hecho en la 5F
javigody escribió:tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
Vale pues llamaré, que pregunto, que si pueden desactivar el sss?
tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:javigody escribió:tokedj1989 escribió:Buenas, tengo una duda, tengo el seat sound system activado y al no llevar el sub suena mal ya que funciona el altavoz derecho como sub, la cosa es, di restablezco los valores de serie del coche, se borrará esa activación? Se que se me borrarán todas las que tengo pero la que me interesa quitar si o si es esta que os comento. Un saludo y gracias
Diciendoles eso no te van a hacer mucho caso. Yo les diría que si pueden poner la codificación de serie, que tengo el problema X y no me funciona X cosa.
Pregunta absurda. Si lo has puesto tu ... no lo puede quitar?
O no has hecho tú la modificación?
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
luke_skywalker escribió:Pregunta absurda. Si lo has puesto tu ... no lo puede quitar?
No la hice yo jejejejeje me la pusieron por error.
10 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
