Hola. Una duda. Mi xperience 1.8 tsi me da dos opciones en ficha de neumáticos en 18. Las de serie 225/45/18 95W XL y 225/40/18 92Y sin el xl. Mi duda es la siguiente: las dos medidas no son equivalentes (+3% diferencia diámetro) y aún así legales por estar en ficha, la verdad que son más baratas las segundas, son las mismas que llevaba en el fr y las más comerciales. Ademas las 225/45/18 XL 95W, el xl quiere decir reforzadas además que el peso que piden (95) es más alto que las 225/40/18 92Y que además no son reforzadas...
Para rizar más el tema. Llevo un avisador de radares por GPS que me indica la velocidad real del vehículo. En mi ex mk3 fr con 225/40/18 la diferencia entre la velocidad real y la del velocímetro era 6km/h (la real siempre inferior). Ahora con el xp con perfil 45 la velocidad del coche y la del detector gps van clavadas (es el mismo que lo cambié de coche). No se. Os citaré a ver vuestras opiniones sobre el tema los que tenéis el xp
@luke_skywalker
@kijute
@barrakus
@carlosTSI
X-perience 4drive Neumáticos no compatibles en ficha
49 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Re: X-perience 4drive Neumáticos no compatibles en ficha
Pues dato curioso. Que te permita poner una rueda con menor perfil.
Al margen de que estéticamente te quedará la rueda mas pequeña ( aunque no se cuanto se notará ) ... la realidad es que ya ir con 18 y 45 de perfil para un Xperience es un poco contradictorio ( yo tb llevo las machined de 18 y perfil 45 porque me encantan ) ... pues imagina ir con perfil 40 !!! Ya si es arriesgado cualquier pista con 45, imagínate con 40!
Luego seguramente marcará, como dices ... mayor velocidad... y podríamos decir que misma velocidad irás más revolucionado. Pero la realidad es que no se cuánto se notará todo eso. Nunca lo he medido / comparado.
Y una más ... el coche será un poco mas bajo. 1cm? No se cuanto ... pero algo mas bajo será.
Yo ... cuando cambie ... no las pondré más pequeñas. Ya me gustan tal cual. Creo que parte del carácter del Xperience son las ruedas un poco más grandes de lo habitual. Además de que ya yendo con 45 tengo que ir con sumo cuidado ... tanto en pista como en ciudad ... que ya he marcado las llantas.
- Agradecido: 304 veces
luke_skywalker escribió:Pues dato curioso. Que te permita poner una rueda con menor perfil.
Te has fijado si tu ficha pone lo mismo? A ver si va a estar mal la mía...
Curioso que además no sean equivalentes legalmente aunque al estar en ficha si...
También es raro el tema del peso y que unos sean reforzados y los de menos perfil no sea necesario...
Lo curioso es que quiere decir que los que llevan perfil 40 (los fr) marcan 6km más...y son la mayoría...digamos que tienen la misma relación de cambio con el velocímetro que cambia al cambiar el perfil...
Yo de momento ni una marca en el fr ni en el xp.
He puesto los datos en una página para calcular las equivalencias de los neumáticos y sale éste cálculo:
225/45/18 vs 225/40/18
NO es equivalente
La diferencia de recorrido entre el neumático original y el que desea poner
-3.41 %
En el neumático original, por cada vuelta dada, recorre
2.07 metros
En el neumático que desea montar, por cada vuelta dada, recorre
2.00 metros
Diámetro total perfil 45: 660
Diámetro total perfil 40: 637
O sea, el coche 1.15cms. más bajo
NO es equivalente
-3.41 %
2.07 metros
2.00 metros
Claro. La altura extra del Xperience respecto otro León normal, era en parte x la amortiguación más alta, y en parte gracias a los neumáticos.
No lo he mirado en mi ficha. A ver si mañana me acuerdo.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
Así mitad y mitad ya que tengo entendido que sube 3cms.
Vale master!
He pasado por el parking ... y tengo info.
Eso es lo que figura en mi ficha.
Xperience fabricado junio 2015.
205/55 r17 95v xl
225/40 r18 92y
225/45 r17 91w
225/45 r18 95w xl
He editado para añadir el indice de carga de la última configuración, que me lo había dejado.
Al margen de los códigos de velocidad ... lo que se ve en diámetro ... es que te permiten los dos. el pequeño ( 17 + 45 o 18 + 40 ) o el grande ( 17 + 55 o 18 + 45 ). Es decir ... modo Xperience o modo FR ...
A saber . Creo que si le pones amortiguadores normales ya tienes un XR !
205/55 r17 95v xl
225/40 r18 92y
225/45 r17 91w
225/45 r18 95w xl
Última edición por luke_skywalker el 11 Jul 2017, 13:57, editado 1 vez en total
luke_skywalker escribió:Vale master!
205/55 r17 95v xl
225/40 r18 92y
225/45 r17 91w
225/45 r18 xl
Calla, calla, que te oyen los de márketing de Seat y abren un nuevo abanico de acabados... (Todavía recuerdo ese "fracaso", duró dos meses, de Style Connect Blue. Menuda panda...)
- Agradecido: 3613 veces
Con índice de carga 92, el 225/40 R18 es reforzado (XL).
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Yo con el mismo motor acabo de cambiar ruedas y repito medida y marca/modelo (good year efficient grip). Ni me había planteado cambiar de perfil aunque sabía que era más barata la medida del fr. Mañana miro la ficha técnica a ver si también tengo las medidas normales. Una ventaja que tiene el perfil menor es poder montar cadenas...
JaviMarquez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 46 veces
JaviMarquez escribió:Yo con el mismo motor acabo de cambiar ruedas y repito medida y marca/modelo (good year efficient grip). Ni me había planteado cambiar de perfil aunque sabía que era más barata la medida del fr. Mañana miro la ficha técnica a ver si también tengo las medidas normales. Una ventaja que tiene el perfil menor es poder montar cadenas...
Que precio te han salido más o menos? Se te han gastado todas por igual o has cruzado ruedas?
¿No se pueden montar cadenas con las perfil 45?
Con las 205/55-17 (que son equivalentes en diámetro a las 225/45-18) la velocidad que marca el velocímetro es clavada a la real del gps.
1894 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
ocsido escribió:JaviMarquez escribió:Yo con el mismo motor acabo de cambiar ruedas y repito medida y marca/modelo (good year efficient grip). Ni me había planteado cambiar de perfil aunque sabía que era más barata la medida del fr. Mañana miro la ficha técnica a ver si también tengo las medidas normales. Una ventaja que tiene el perfil menor es poder montar cadenas...
Cruzar no se debe hacer, rotar de eje respetando el lado sí. Me han durado 55k kms. De precio 200€ cada rueda con montaje, equilibrado y paralelo.
Cadenas con el perfil de 45 solo se pueden montar las de tela.
Solo un apunte ... yo busqué en su momento cadenas para el Xperience... y di con estas que no son de tela ... pero tampoco la típica cadena.
http://easygrip.es/tienda/product_info. ... gmvfhcqul1
49 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 1 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 3 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
