Hola!!
Quiero limpiar el radiador de calefacción, y mi primer problema es desconectar los manguitos, están algo inaccesibles y para mas inri veo 2 tubos que entran al habitáculo y otro mas pequeño, pensé me encontraría solo con la entrada y la salida.
Alguna ayuda?? Lo agradecería mucho.
Limpieza radiador de calefacción 2.0 tdi 150cv 2014
6 mensajes
- Vistas: 2.085
maxxg2 - Nuev@ por aqui
Re: Limpieza radiador de calefacción 2.0 tdi 150cv 2014
no te puedo ayudar, pero me gustaría saber el porque quieres limpiar el radiador de la calefacción
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
He tenido problemas en el circuito de refrigeracion, en el taller me mezclaron g13 con otro anticongelante y se me creo oxidacion o barrillo.. lo he drenado todo y puesto de nuevo G13.. pero al purgar el circuito me di cuenta q la calefaccion no iba.. con lo que seguro esta taponado.. por ello quiero desconectarlo y limpiarlo.
maxxg2 escribió:He tenido problemas en el circuito de refrigeracion, en el taller me mezclaron g13 con otro anticongelante y se me creo oxidacion o barrillo.. lo he drenado todo y puesto de nuevo G13.. pero al purgar el circuito me di cuenta q la calefaccion no iba.. con lo que seguro esta taponado.. por ello quiero desconectarlo y limpiarlo.
Creo que hay un hilo por ahí en el que se desmonta y drena el circuito de refrigeración, pero no recuerdo dónde o cuál...
- Agradecido: 3613 veces
no encontré nada respecto al radiador de calefacción...cvillajos escribió:maxxg2 escribió:He tenido problemas en el circuito de refrigeracion, en el taller me mezclaron g13 con otro anticongelante y se me creo oxidacion o barrillo.. lo he drenado todo y puesto de nuevo G13.. pero al purgar el circuito me di cuenta q la calefaccion no iba.. con lo que seguro esta taponado.. por ello quiero desconectarlo y limpiarlo.
Gracias!
no eres el primero con ese problema. la otra persona que conozco le toco cambiar radiador porque con la limpieza no fue suficiente
6 mensajes
