¿Que presión de soplado os marca el HMI acelerando a fondo? A mi me marca presiones de 2 bares y me parecen muy elevadas.
Mi motor es el 1.4 TSI ACT con 5000km
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Presión turbo HMI
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
sofo80 - Nuev@ por aqui
Re: Presión turbo HMI
Segun me han explicado..son presiines reales o algo asi....a ver si alguien puede explicar mejor que yo....en mi caso hay veces que se queda arriba marcando..incluso aunque deje de acelerar...no se...bueno..es bonito..el reloj..jejesofo80 escribió:¿Que presión de soplado os marca el HMI acelerando a fondo? A mi me marca presiones de 2 bares y me parecen muy elevadas.
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
¿También te marca presionesvde 2 bares? ¿Dónde te explicaron que son presiones reales? ¿En el servicio técnico?
Gracias por la respuesta!
MORKAS escribió:Segun me han explicado..son presiines reales o algo asi....a ver si alguien puede explicar mejor que yo....en mi caso hay veces que se queda arriba marcando..incluso aunque deje de acelerar...no se...bueno..es bonito..el reloj..jejesofo80 escribió:¿Que presión de soplado os marca el HMI acelerando a fondo? A mi me marca presiones de 2 bares y me parecen muy elevadas.
Creo recordar que había que restarle la presión atmosférica (Ej. 1bar a nivel del mar en condiciones óptimas), pero no me hagas mucho caso, no soy meteorólogo ni mecánico.
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:MORKAS escribió:Segun me han explicado..son presiines reales o algo asi....a ver si alguien puede explicar mejor que yo....en mi caso hay veces que se queda arriba marcando..incluso aunque deje de acelerar...no se...bueno..es bonito..el reloj..jejesofo80 escribió:¿Que presión de soplado os marca el HMI acelerando a fondo? A mi me marca presiones de 2 bares y me parecen muy elevadas.
Creo recordar que había que restarle la presión atmosférica (Ej. 1bar a nivel del mar en condiciones óptimas), pero no me hagas mucho caso, no soy meteorólogo ni mecánico.![]()
Así es. A lo que te marque restarle 1,0
Enviado desde mi MX6 mediante Tapatalk
copii92 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
No me queda muy claro, si hubiera que restarle la presión atmosférica en muchos casos saldría negativo. Con poca aceleración marca presiones por debajo de 1.
¿ Que valores os marca a vosotros?
Joder pues soplar1.09 bar no está nada mal no?
Tito-mk3 - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
¿Alguien con hmi me puede decir que valores le marca acelerando a fondo? Me tiene bastante mosca y esoy pensando en ir a que lo revisen
Es presión absoluta la que se muestra en la pantalla, es decir que es la suma de la presión de sobrealimentación y la presión atmosférica. Para saber la presión real de sobrealimentación o presión relativa, es necesario restar de ese valor absoluto el valor de presión atmosférica en ese momento, que puede variar entre unos 995 milibares y unos 1040 milibares. Así a ojo, se quita un bar.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemi, lo que no me cuadra es que en aceleraciones ligeras de valores por debajo de 1 por ejemplo de 0,50 y en ralenti de 0,34. Siendo como decís siempre tendría que ser superior a 1 para que restandole la atmosférica no diera valores negativos. No se si me explico.
sofo80 escribió:¿Alguien con hmi me puede decir que valores le marca acelerando a fondo? Me tiene bastante mosca y esoy pensando en ir a que lo revisen
En modo sport 2.09 bar
En el HMI lo pone en bares, pero en el OBDeleven se lee en kpa y no entiendes ni papá sí no lo sabes interpretar
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
sofo80 escribió:Jemi, lo que no me cuadra es que en aceleraciones ligeras de valores por debajo de 1 por ejemplo de 0,50 y en ralenti de 0,34. Siendo como decís siempre tendría que ser superior a 1 para que restandole la atmosférica no diera valores negativos. No se si me explico.
Es que así debe ser. En relojes que te miden presión de soplado especificas, sin tener en cuenta la atmosférica, puedes ver valores negativos cuando no aprietas. Hay que tener en cuenta que si no hay gases de escape en la cantidad suficiente el turbo no sopla, sino que es el motor el que absorbe aire como si fuera un atmosférico, creando por tanto una depresión en la admisión. De ahí el valor negativo, como el motor esta chupando aire, y el turbo no manda presion, en el circuito de la admisión la presión es menor que la atmosferica
Pini - Nuev@ por aqui
Efectivamente, a ralenti esta en unos -0,8 (valor negativo), y con poca carga estará entre esos -0,8 y 0, ya que, en vez de "presión", en el colector de admisión hay "depresión", de ahí el valor negativo.
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
Me queda claro, muchas gracias máquinas!!!
17 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 2 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Manguito rojo turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pelar Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 17 invitados
