Desactivar/Apagar luz diurna
Seguidores: seavga, VapaV, danieliyoo
Notapor alvaroadlf el 25 Jul 2017, 15:23
Hola buenas,
me gustaría saber si hay alguna forma de desactivar o apagar la luz diurna, porque es que hasta para bajar las ventanillas o cualquier cosilla que tengas que poner el contacto se encienden las luces y claro eso es un rollo porque estas en un sitio con poca luz y alumbras toda la calle para bajar la ventanilla ...
El caso, mi León es un Reference Plus de este año, en la rueda de las luces no tengo lo de "auto" por lo que por ahí no puedo hacer nada y en el ordenador no encuentro nada sobre esas luces.
Bueno, si alguien sabe algo gracias :D
alvaroadlf
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Re: Desactivar/Apagar luz diurna
Notapor BoMbeY el 25 Jul 2017, 15:27
alvaroadlf escribió:Hola buenas,
Hola buenas,
Tienes toda la razón, a mi también me gustaría poder apagar las. A ver si alguien nos puede ayudar.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
BoMbeY
Notapor lorente el 25 Jul 2017, 15:28
Con vagcom o obdeleven puedes añadir la opcion al infotaiment[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170725/3a2f580089fca72275aef348073522e6.jpg[/img]
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
lorente
Agradecido: 37 veces
Notapor CarlosTSi el 25 Jul 2017, 21:13
Yo tengo activado que con el freno de mano puesto la luz de día está apagada
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor marlop el 26 Jul 2017, 00:19
Es un engorro el que no se puedan apagar de serie, pero aquí hay soluciones para todo ;)
Luz de dia apagada con selector en 0
1. 09 – Cent. Elect.
2. Security access – 16
3. Introducir 31347 -> Do it!
4. Adaptation – 10,
5. En Channel seleccionar (9) – Daytime running lights-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
6. En New value seleccionar Active
7. Do it!
Desactivar/activar luz diurna en el menú del coche/iluminación
1. Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
2. Permisos de acceso STG -> Función 16
3. Introduce el código de acceso 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
5. Seleccione una activación de la luz de marcha diurna por BAP o secuencia de funcionamiento posible - canal (2)
6. Seleccionar activo
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor alvaroadlf el 26 Jul 2017, 13:46
marlop escribió:Es un engorro el que no se puedan apagar de serie, pero aquí hay soluciones para todo ;)
4. Adaptation – 10,
7. Do it!
Ya solo me queda conseguir el vagcom o el obdeleven :rezar: xD
alvaroadlf
Notapor seavga el 26 Sep 2017, 17:40
Donde se encuentra el módulo STG 09 con vag com?
No lo encuentro por ningún lado. Gracias de antemano.
seavga
Notapor cvillajos el 26 Sep 2017, 18:10
Select Control Module > 09-Cent. Electr.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor david7 el 03 Dic 2019, 13:59
Hola, buenas.
Tengo un Seat Leon FR 2.0 150cv DSG 7, fabricado en Septiembre / Octubre de 2019 y necesito de urgencia desactivar/apagar las luces diurnas.
He instalado el VAGCOM y me reconoce el vehiculo perfectamente, por lo que he seguido las indicaciones arriba señaladas, pero a la hora de marcar el código de seguridad 31347 me señala que es INCORRECTO.
¿Alguien me podría ayudar, dar una solución o indicarme que podría estar haciendo mal?
Muchas gracias y un saludo a todos
david7
Notapor david7 el 05 Dic 2019, 13:46
Hola, buenas.
He instalado el VAGCOM y me reconoce el vehículo perfectamente, por lo que he seguido las indicaciones arriba señaladas. Una vez marcado el código de seguridad 31347 me señala que es correcto, pero luego NO se me habilita la pestaña de ADAPTACIÓN - 10 y no se cual puede ser el motivo.
david7
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, juanka666 y 17 invitados
